 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Zugewiesene Farben aus Baugruppe übernehmen (4287 mal gelesen)
thunder24 Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 2 Registriert: 26.03.2010
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man im Inventor (2009) eine neue Baugruppe einfügt werden immer die Grundfarben der jeweiligen .ipt-Teile dargestellt, ist auch logisch, aber gibt es vielleicht eine Möglichkeit individuell vergebene Farben in einer Baugruppe eines Zusammenbaus in einen anderen Zusammenbau mit der gleichen Baugruppe zu übertragen, oder können die nur manuell zugewiesen werden? Gruss thunder24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thunder24
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thunder24
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von thunder24: ... gibt es vielleicht eine Möglichkeit individuell vergebene Farben in einer Baugruppe eines Zusammenbaus in einen anderen Zusammenbau mit der gleichen Baugruppe zu übertragen, ...
Farbüberschreibungen der Koponenten einer Baugruppe werden in der gerade aktiven Ansichtsdarstellung gespeichert. Verwendet man diese Ansichtsdarstellung beim oder nach Platzieren der Baugruppe als Komponente in einer darüberliegenden Baugruppe, werden auch die Farbüberschreibungen dargesellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die blitzschnellen Antworten, hat Super geklappt. Das mit dem "im Default arbeiten" geb ich mal vorsichtig an die Konstrukteure weiter  , ich mach nur die Doku und da haben mir die Infos wirklich sehr geholfen Gruss thunder24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
