  Farbenzuweisung
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Farbenzuweisung (5380 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 03. Jan. 2010 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich habe zwei Teile konstruiert. Diese beiden Teile sind aus schwarzem Blech.
Anschließend baue ich eine Baugruppe, bestehend aus diesen beiden Teilen und verschweiße sie.
Dia Baugruppe wird feuerverzinkt. Ich möchte meiner Baugruppe also jetzt eine Farbe Zink zuweisen.
Ich gehe folgendermaßen vor:
In der Baugruppenumgebung markiere ich die o.g. Teile und oben wähle ich aus der liste Zink aus. Das klappt soweit gut.
mein Problem ist aber, wenn ich diese Baugruppe irgendwo verbauen möchte, sprich einer anderen Baugruppe hinzufüge, ist die Baugruppe quasi schwarz und nicht mit der Farbe Zink.
Wie kann ich das vermeiden?
Kristof
DrSchnagels
M.Sc.
Sehen Sie sich das Profil von DrSchnagels an!   Senden Sie eine Private Message an DrSchnagels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrSchnagels
Inventor Pro 2018
GeForce GTX 770
Core i7 4770 3,5 GHz
32 GB RAM
2560 x 1600
Win 10 64 bit
erstellt am: 03. Jan. 2010 03:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm genau weiß ich es auch nicht. Das hat irgendwas mit Farbüberschreibung und Vererbung unterhalb/innerhalb von Baugruppen und von bzw. zu Bauteilen zu tun.
Das Problem sollte weg sein, wenn du die eigentlichen Bauteile (die .ipt's) nochmal einzeln öffnest und dort auf Zink als Farbe umstellst.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 03. Jan. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, bei mir genau das selbe, so wie es Herr Dr. schreibt, es wird immer nur die ipt-Farbe bei spaeteren einfuegen angezeigt. Wenn du nun die verschweisst hast koenntest du ueber die AK verschweissen und dort die neue Farbe einstellen.
hezliche Gruesse
Sascha Fleischer
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 03. Jan. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm. Kein Problem hier, mit 2010 Bonus Pack SP2.
Grade noch probiert: Geht auch mit Schweiß-BG anstelle von Normal-BG
Und dann nochmal probiert: Plötzlich nur noch alles grau und blau. What's that?
Und hier der Trick:
- Neue BG öffnen
- Vorhandene BG (mit Farbänderungen) direkt aus Explorer reinschieben
- Farben sind nur grau und blau
Aber so klappt's:
- Neue BG öffnen
- Vorhandene BG (mit Farbänderungen) ebenfalls öffnen
- Namen dieser BG im Bauteilbrowser rechtsklicken -> Kopieren
- Wechsel zu neuer BG
- Rechtsklick -> Einfügen
- Farbüberschreibungen sind da
Hurrah!
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. Jan. 2010 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 03. Jan. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Und so sieht das dann aus:
- 5 Komponenten oben rechts: Eingefügte Schweiß-BG mit Farbüberschreibungen
- 5 Komponenten unten links: Eingefügte Normal-BG mit Farbüberschreibungen
- 5 Komponenten unten rechts: Aus Explorer reingeschobene Normal-BG (mit dabei zurückgesetzten Farbüberschreibungen)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Jan. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter: Diese Variante hatte ich damals auch modelliert  .
W. Holzwarth
erstellt am: 03. Jan. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei, Cowboy. Da haste ja schon wieder den Colt zuerst gezogen ..
Ich muss zugeben, dass die Teile von dem überaus geschätzten Herrn Puschner im Rahmen einer Diskussion hinter den Kulissen erzeugt wurden.
Ich habse nur gschwind hergenommen zum Testen.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 03. Jan. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Farbzuweisungsgeschichte, ging bei mir weder unter IV11 oder IV2009, anscheinend geht sie nun ein bisschen unter IV2010. Das muss noch testen.
danke dir.
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Jan. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DrSchnagels:
... Das hat irgendwas mit Farbüberschreibung und Vererbung unterhalb/innerhalb von Baugruppen und von bzw. zu Bauteilen zu tun. ...
So ist es im Bauteil:
  • Die Flächen erben standardmäßig die Farbe vom Element, diese Farbe kann aber überschrieben werden.
  • Die Elemente erben standardmäßig die Farbe vom Körper, auch diese Farbe kann überschrieben werden.
  • Die Körper erben standardmäßig die Farbe vom Bauteil, die wiederum überschrieben werden kann.
  • Das Bauteil erbt die Farbe vom Material, falls man diese nicht überschreibt.
So ist es in der Baugruppe:
  • Die Farbe einer Komponente kann in der Baugruppe überschrieben werden. Die in der Komponente definierte(n) Farbe(n) werden standardmäßig verwendet und verwirrender Weise als "Wie Material" bezeichnet.
  • Farbüberschreibungen in Baugruppen werden in der gerade aktiven Ansichtsdarstellung gespeichert. Jede Ansichtsdarstellung kann also andere Farbüberschreibungen beinhalten.
  • Bei Unterbaugruppen ist also darauf zu achten, mit welcher und in welche Ansichtsdarstellung diese eingefügt wird. Hierzu gibt es im Dateidialog beim Einfügen der Komponente die Schaltfläche "Optionen". Auch nachträäglich im Browser oder im Kontextmenü der Komponente lässt sich die Ansichtsdarstellung noch ändern. Standardmäßig wird hier die zuletzt beim Speichern der Unterbaugruppe aktive Ansichtsdarstellung verwendet.
  • Die Ansichtsdarstellung in Baugruppenstrukturen lassen sich assoziativ verknüpfen. Auch das ist die Standard-Option (zumindest seit IV2009). Wird diese Assoziativität durch Farbüberschreibung unterbrochen, erscheint ein entsprechender Warndialog.
  • Ist die Unterbaugruppe zusätzlich in einem zweiten Fenster geöffnet und/oder das Einfügen per Drag'n'Drop oder über die Zwischenablage erfolgen, ist besonders auf die Ansichtsdarstellungen zu achten.
Wenn man das alles berücksichtigt, sollte es zumindest theoretisch mit den Farben keine Probleme mehr geben.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
W. Holzwarth
erstellt am: 03. Jan. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Och, Michael. Wer von uns AISUs soll denn das kapieren?
Ich merk' mir das mal so:
Copy + Paste: Farbe bleibt. Reinschieben: Farbe weg
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Jan. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Och, Michael. Wer von uns AISUs soll denn das kapieren? ...
Tja, Walter, es gibt wohl leider auch Dinge, die entwickeln sich vom Primitiven, über das Einfache zum Komplizierten. Auch wenn Antoine de Saint Exupéry eigentlich von einer anderen Reihenfolge sprach.
Michael Puschner
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 03. Jan. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das will ich bewusst nicht machen
Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 03. Jan. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu umständig.
Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 03. Jan. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber so klappt's:
- Neue BG öffnen
Ein guter Trick. Das klappt ebenfalls bei IV 2009. Danke
Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 03. Jan. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht auch unter IV 2009. Ich habe bereits getestet
Kristof
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Jan. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inv-Kristof:
Das wäre hier ja auch der falsche Weg.
Wichtig ist nur, die Ansichtsdarstellungen richtig zu verwenden.
Die Beoachtungen von W. Holzwarth lassen sich wie folgt erklären:
  • Bei Verwendung des Befehls "Komponente platzieren" wird die in den Optionen des Dateidialogs festgelegte Ansichtsdarstellung verwendet. Wie bereits geschrieben ist das standardmäßig die zuletzt gepeicherte Ansichtsdarstellung und zwar assozitiv mit der Ansichtsdarstellung der Baugruppe vernüpft, in die eingefügt wird.
  • Beim Kopieren über die Zwischenablage aus einen andere Dokumentfenster heraus, wird die Ansichtsdarstellung verwendet, die dort gerade aktiv ist. Auch diese wird assoziativ eingefügt.
  • Beim Drag'n'Drop aus dem Explorer wird die Hauptansicht verwendet. Diese kann nicht assoziativ verwendet werden, da sie unveränderlich schreibgeschützt ist und keine Farbüberschreibungen speichert.
Michael Puschner
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 03. Jan. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben auf die Ansichtsdarstellung habe ich nie geachtet, gebe ich zu. Da es so einfach ist, klappt das auch mit IV11.
Danke Michael fuer die schoene Erklaerung.
seid herzlich gegruesst
Sascha Fleischer
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Jan. 2010 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die Einzelteile zu färben, führt zwar dazu, dass sie dann überall von selbst diese Farbe haben (das ist die übliche Wurschtellösung), aber wenn die Baugruppe erst nach dem Fügen beschichtet wird, wäre es irreführend, bereits die unbeschichteten Einzelteile einzufärben, und bei Norm- Und Katalogteilen wäre es völlig abwegig.
Man färbt also die Einzelteile erst in der Baugruppe um, die beschichtet wird.
Dort wo diese verbaut ist, dann einfach Rechtsklick\Darstellung\Konstruktionsansichtsdarstellung\Standard.
So geht es zumindest in IV 2009.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 04. Jan. 2010 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt bei mir soweit gut. Ich ändere beim Einfügen unter optionen das Menü auf Standard und bekomme ich eine gefärbte Baugruppe eingefügt.
Nachträglich die Baugruppe zu färben geht bei mir nicht. Ich bekomme eine Fehlemeldung, siehe Anhang. Warum?
Kristof
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2010 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
... Nachträglich die Baugruppe zu färben geht bei mir nicht. Ich bekomme eine Fehlemeldung, siehe Anhang. Warum?
Weil dieser Hotfix (German Hotfix - Inventor 2009 Hotfix for Representation Views error) nicht installiert wurde.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, der Hotfix! Gar nicht dran gedacht. Das war bei mir auch so und ich hab auch erst hier die Lösung bekommen.
Ohne das Forum wäre man echt aufgeschmissen! Da sag ich doch einfach noch mal laut und deutlich: Danke Schön!
Original erstellt von Michael Puschner:
...in der Baugruppe:
...Standardmäßig wird hier die zuletzt beim Speichern der Unterbaugruppe aktive Ansichtsdarstellung verwendet.
Heißt das, in IV2010 hat man das endlich in Ordnug gebracht?
In IV2009 ist es nämlich nicht so, da kann man bei den Optionen wählen was man will, es kommt anfänglich immer nur die Hauptdarstellung, und man muss nachträglich umstellen wie bereits beschrieben.
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Heißt das, in IV2010 hat man das endlich in Ordnug gebracht?
Das kann ich mir nicht erklären, Roland.
Ich kenne dieses Fehlverhalten nur von IV2008.
Seit IV2009 funktioniert es so wie von mir beschrieben. Sicherheitshalber habe ich das gerade noch einmal geprüft. Oder wurde das mal mit einem SP behoben?
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 04. Jan. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, OK, Sorry, geht auch bei mir. Danke für die erneute Aufklärung!
Ich hab so lange mit dem Fehler leben müssen, dass ich gar nicht mitbekommen hab, wann der behoben wurde.
Und Du kannst das auch nicht näher einkreisen? Hast Du denn nur eine einzige Testinstallation von IV 2009? Keinen ganzen Park, für jede Kombination von Hotfix und SP?
Roland
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 04. Jan. 2010 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!
..und dem Satz schließe ich mich ebenfalls mal an:
Kristof
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2015
Inventor 2015 / Vault
WIN7 64Bit
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen.
Ich hätte noch ne Frage zum EInfärben bei Baugruppen.
Ich habe auch ein Gestell das zuerst geschweißt und danach meistens in RAL 7001 lackiert wird.
Die Einzelteile sind aus Niro und haben auch diese Farbe.
Nach dem Schweißen werden aber bestimmte Bereiche abgeklebt damit Sie später zu Erdungszwecken lackfrei sind.
Wie bekomme ich so etwas hin?
Denn wenn ich die Teile in der Baugruppe umfärbe, sind alle Flächen in RAL7001!
Gibt es die Möglichkeit einzelne Flächen von Teilen innerhalb einer Baugruppe anders einzufärben?
Ich könnte zwar das Einzelteil schon in lackfrei bzw. RAL 7001 einfärben ... aber was mach ich dann wenn ich mal ein Gestell in einer anderen Farbe benötige? Denn auch hier müssen bestimmte Flächen lackfrei sein.
Pit
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist weder eine direkte Möglichkeit noch ein hintenrum-Trick bekannt, um in der BG einzelne Flächen mit speziellen Eigenschaften (z.B. Farbe, Oberfläche, Bild) zu versehen.
mfg - Leo
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit,
wie wäre es mit einer Lack.ipt ?
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
An einem Schweißgestell mit all seinen Radien und Flächen? Die muss ich ja dann alle ableiten in das Einzelteil.
Und wenn irgendwo eine Bohrung hizukommt wird sie doch vom Lack überdeckt?
Oder wie meinst Du das?
Pit
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht meinte Matthias:
Eine AK der BG, genannt Lack.ipt, die genau die Lackierung zeigt.
Ist halt ziemlich genauso viel Arbeit wie in Realität (Abkleben und Lackieren), all die Flächentrennungen und abgetrennte Flächen separat einfärben.
mfg - Leo
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber ich bekomme doch die einzelnen Flächen in der Baugruppe gar nicht selektiert. Insofern kann ich auch keine Flächen trennen.
Pit
[Diese Nachricht wurde von schmidts-pit am 19. Jul. 2010 editiert.]
pepper4two
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit,
AK steht für "Abgeleitete Komponente" die AK ist dann eine .ipt dort kannst Du einzelne Flächen auswählen und nach belieben einfärben. Die Lack.ipt fügst Du dann in deine Baugruppe ein und schon hast Du die Aufgabenstellung gelöst.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schmidts-pit:
Selektieren von einzelnen Flächen in der Baugruppe geht schon, nämlich mittels Umstellen des Auswahlfilters, aber Umfärben geht dann doch nicht, und daher hilft auch die Flächentrennung nicht.
Die Lackierung als AK in einem eigenen ipt darzustellen, wirkt zwar zunächst wie die beste Lösung, weil systematisch korrekt, ist aber IMHO viel zu viel Arbeit und viel zu anfällig für Fehler und Aktualisierungsprobleme bei späteren Änderungen, wie auch Pit schon meinte.
Ich würde da lieber ein bisschen schummeln und einfach die Logik auf den Kopf stellen: erst mal in der BG alle Komponenten ganz normal färben und dann mit gesonderten "aufgeklebten" Bauteilen in Metallfarbe darstellen, wo durch Abkleben nicht lackiert werden soll. Auf diese Weise landen die Abklebestellen sogar in der Stückliste, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber man kann sie ja auch ausblenden.
Roland
