  Ansichtsdarstellung in IV2009
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsdarstellung in IV2009 (1775 mal gelesen)
KBernd
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von KBernd an!   Senden Sie eine Private Message an KBernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBernd
IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir pflegen verschiedene Varianten von Geräten in einer Baugruppendatei. Je nach Gerät erstellen wir im Browserbaum eine entsprechende Ansicht, in der einzelne Baugruppen/Teile ein- bzw. ausgeblendet werden.
Seit IV2009 erhalte ich beim Auswählen der Darstellung einer Unterbaugruppe die Fehlermeldung:
Ungültige Eingabe für Anforderung
Kennt jemand diesen Fehler und hat eine Lösung?
Bernd.
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 30. Apr. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte schon bei Autodesk liegen... ist ein Bug.
Sebastian
KBernd
Konstruktionsleiter
erstellt am: 03. Mai. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner sonst dieses Problem ???
Bernd.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Mai. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KBernd:
Sicher, - dasselbe ist auch mit den LODs, wenn man sie im Grafikfenster aufrufen möchte.
Der Lokalisierungsfehler liegt schon bei Adesk auf.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
... Kennt jemand diesen Fehler und hat eine Lösung?
Inzwischen ist der Hotfix da:
German Hotfix - Inventor 2009 Hotfix for Representation Views error
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
