| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Trichter von Eckig auf Rund (7183 mal gelesen)
Thomas 71 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 23.03.2009 IV 2008 Routed Systems SP3 NVIDIA FX1500 Space Explorer
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich stehe vor einem Problem !! Ich will eigentlich nur einen Trichter der wo von Eckig auf Rund geht Abzuwickeln, dazu habe ich auch schon ein paar anleitungen gelesen aber bei keiner geht die Abwicklung. Ich hoffe nun das mir hier vielleicht jemand helfen kann. Ein paar Daten kann ich euch geben Unten Eckig 400mmx400mm oben Rund Durchmesser 123mm höhe 300mm Materialstärke 1mm.Ich bin über jegliche Hilfe Dankbar ------------------ IV 2008 Routed Systems SP3 NVIDIA FX1500 Space Explorer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 71
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 71
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 71
Mit anderen Worten: Das Teil in deinem pdf kann man nicht durch Kanten herstellen (und die DIVA wickelt es dann auch nicht ab), sondern eher durch Tiefziehen (Mit den scharfen Kanten nicht mal das - da bleibt nur Gießen ). Bei deinem Trichter sind ja noch nicht mal die Kanten verrundet. Generell gilt: Blechdicke muss im ganzen Modell einheitlich sein und der Biegeradius ist gleich oder größer als die Blechstärke! Modell darf nur aus Flächen und Rundungen bestehen (diese müssen tangential in die Flächen übergehen - Drallflächen, wie in deinem Modell, sind verboten). Blechkanten sollten rechtwinklig zur Mantelflächen stehen. Zieh dir den Thread noch mal komplett rein. Da du 2008 hast, düftest du auch keine Probleme mit den geposteten Beispielen haben. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 71
Zitat: Original erstellt von Thomas 71: Danke für die schnelle Antwort aber leider bin ich dadurch auch nicht schlauer geworden. :(
Warum nicht? Fängst Du gerade mit Inventor an und kennst deshalb die Funktionasweise des Programmes noch nicht? Oder bist Du von einem 2D auf ein parametrisches 3D Cad umgestiegen, und weisst (noch) nicht, dass das Beispielmodell von Michael Puschner durch ändern der Bemaßung für Dich verwendbar ist (inklusive korrekter Blechabwicklung)? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Arbeite schon länger mit Inventor nur ist das Unternehmen für das ich Arbeite im Rohrbiege und anbauteile Bereich tätig und bis jetzt muste ich noch nicht einen Trichter oder änliches Zeichnen nun komm ich halt in das vergnügen und lerne wieder was hinzu werde mich heute abend etwas genauer nochmal mit dem Link von vorher befassen ich hoffe das ich dann dahinter steige wie es funktioniert. Ich finde es trotdem Super das man hier schnelle hilfe bekommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 71
Guten Morgen! in diesem Thread geht es auch um einen Übergang von eckig auf rund. Der ist noch nicht so lang und daher vielleicht für den Anfang etwas übersichtlicher. Das Modell von Michael Puschner ist vielleicht zum grundsätzlichen Erlernen der Technik etwas zu vielseitig. Wir verweisen gerne darauf, weil es durch die Änderung einiger Einstellungen sehr vielfältige Formen annehmen kann. Diese ganze Abwickelei von Näherungskörpern lohnt sich meiner Meinung nach aber nur dann wirklich, wenn man am Ball bleibt, es also auch regelmässig einsetzt. Viel Erfolg noch! Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 71
Da hats mich wieder erwischt, ich knobel jetzt seit geraumer Zeit an dem Modell von Michael, aber so richtig hinbekommen habe ich das, was der TE verlangt auch nicht. Im Ansatz schon, aber ich glaube ich muss mich da noch weiter reinkien :/ ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 71
Lässt mir jetzt irgendwie keine Ruhe, abgeändert habe ich das modell, sind auch keine Fehler drin und nichts, alles wunderbar - nur abwickeln lässt sich meine Modifikation nimmer ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 71
Zitat: Original erstellt von rAist: ... nur abwickeln lässt sich meine Modifikation nimmer
Das kann auch so nicht gehen, da bis IV2009 nur ebene Flächen mit zylindrischen oder konischen Biegezonen für das Abwickeln zulässig sind. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 71
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von Thomas 71: ... werde mich heute abend etwas genauer nochmal mit dem Link von vorher befassen ich hoffe das ich dann dahinter steige wie es funktioniert. Ich finde es trotdem Super das man hier schnelle hilfe bekommt.
Ich habe mal mein Modell auf die gewünschten Maße gebracht und angehängt.
longo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 22.03.2008 WIN XP (SP2) INV 11 und INV2008 Intel Core 2; 2,13 GHz 2,75 GB Nvidia FX 1500 CADMAN 3DConnexion
erstellt am: 28. Mrz. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 71
Dieses Beispiel habe ich auch schon mehrfach anwenden können. Jetzt habe ich aber das Problem. daß die Ebenen nicht parallel zueinander stehen und damit habe ich mit dem Modell keine erfolg. Der kpl. Neuanfang mit schrägen Ebenen bringt leider auch nicht den gewünschten Erfolg. Hat hierzu schon jemand etwas erreicht? ------------------ Schöne Grüße aus Weisweiler Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 71
erstellt am: 28. Mrz. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 71
Zitat: Original erstellt von longo: ... Der kpl. Neuanfang mit schrägen Ebenen bringt leider auch nicht den gewünschten Erfolg. Hat hierzu schon jemand etwas erreicht?
Ja, auch hierüber gibt es irgendwo in diesem Forum mindestens einen Thread. Das Verfahren ist aber nicht ganz so einfach. Eine allgemeine parametrische Lösung wird den Aufwand nicht lohnen, man kann sich aber mit etwas Mühe für bestimmte Fälle etwas bauen. Ansonsten hat IV2010 hierfür bereits eine eingebaute Funktion. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 71
