 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsachsen projezieren (2485 mal gelesen)
unwissender_1 Mitglied Techniker
 Beiträge: 33 Registriert: 06.01.2005 Version IV2009
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
 Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
Guten Morgen Hartmut, ich arbeite leider noch nicht mit IV 09, ich gehe aber mal davon aus, das man die Buttons dann auch unter Anwendungsoptionen>Skizze finden würde. Ansonsten die Arbeitsachsen schon in der Vorlage projezieren? Grüße Patrick ------------------ Lieber PSP als PMS  www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
Hallo Freunde, Es ist allgemeiner Konsens hier, dass man Arbeitsachsen und -Ebenen besser nicht in Skizzen hinein projizieren sollte, Grund scheint die theoretisch unendliche Ausdehnung Derselben zu sein. @Hartmut: Warum sollen es denn unbedingt die Achsen sein? Du kannst ja vom projizierten Ursprung weg gleich eine orthogonal verlaufende Konstruktionslinie zeichnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Freunde,Es ist allgemeiner Konsens hier, dass man Arbeitsachsen und -Ebenen besser nicht in Skizzen hinein projizieren sollte, Grund scheint die theoretisch unendliche Ausdehnung Derselben zu sein. @Hartmut: Warum sollen es denn unbedingt die Achsen sein? Du kannst ja vom projizierten Ursprung weg gleich eine orthogonal verlaufende Konstruktionslinie zeichnen.
GENAU !!(Das letzte Ausrufezeichen kann Michael setzen ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
Wenn wirklich eine horizontale und eine vertikale Linie in jeder Inventordatei sein sollen, aus welchem Grund auch immer  , dann wuerde ich im Prototypen eine erste Skizze erstellen und die Dinger als (Konstruktions-)Linien (und dadurch mit begrenzter Laenge) einzeichnen. Damit das Kind seinen Namen hat ... また 亜
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
Moin! Eindeutig ist es am besten, immer nur Punkte zu projizieren, aber: Die besagte horizontale Linie dreht sich mit dem Skizzenkoordinatensystem mit, und das hängt im Default an einer der Kanten der Fläche, auf der die Skizze liegt. Wenn sich deren Winkellage ändert oder wenn man das Skizzenkoordinatensytem direkt neu definiert, drehen sich "horizontale" und "vertikale" Linien mit, Projektionen aber nicht! Aber auch in solchen Fällen, wo das Mitdrehen stören würde und eine Projektion besser ist, projiziert man besser nciht die Arbeitsachse, sondern nur einen oder zwei Punkte, an denen sie hängt, und zeichnet die Konstruktionslinie zu diesen Punkten hin. Oft reichen dann auch schon die Punkte allein, und die ganze Arbeitsachse ist unnötig. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
Genau...Ursprungsachsen ist das Zauberwort. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Nov. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unwissender_1
