Thema: schräge Bohrung (2420 mal gelesen)
cosa nostra Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 12.01.2008 IV11
erstellt am: 12. Jan. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich bin noch relativ neu in der Nutzung von Inventor11. Mir stellt sich zum einen die Frage, wie ich eine schräge Bohrung (z.B. 30°) auf eine Achse oder Ebene konstruieren kann?? Zum anderen habe ich in der Zeichnungsableitung bei der Bemaßung von beliebigen Gewinde-Bohrungen folgendes Problem: In der allgemeinen Bemaßung erscheint nie "M10x1" oder ähnlich, sondern lediglich "Durchmessersymbol 10". Wo kann man die Bemaßung entsprechend konfigurieren? Übrigens konstruiere ich die Gewindebohrungen wie folgt: Bsp. M10x1: Zuerst eine einfache Bohrung Durchmesser 10. Anschließend füge ich in die Bohrungsfläche das Gewinde M10x1 ein. Ist die Vorgehensweise so richtig?? Sorry, dass ich so viele Fragen auf einmal stelle. Vielleicht wurden die Fragen auch schon mal im Forum gestellt. Ich wäre euch dennoch sehr dankbar, wenn ihr mir ein wenig unter die Arme greifen könntet.
Ich freue mich auf eure Antworten und wünsche ein schönes Wochenende! Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosa nostra
Zitat: Original erstellt von cosa nostra: ... wie ich eine schräge Bohrung (z.B. 30°) auf eine Achse oder Ebene konstruieren kann?? ... ... Bemaßung von beliebigen Gewinde-Bohrungen ... ... Anschließend füge ich in die Bohrungsfläche das Gewinde M10x1 ein. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Die Fragen sind sehr grundlegende, von daher möchte ich zumindest das Durcharbeiten der Turtorials empfehlen.
Eine schräge Bohrung kann man am besten über eine Skizze auf einer schrägen Arbeitsebene definieren. Einige Tipps dazu gibt es in diesem Beitrag. Gewindebohrungen sollte man nicht bemaßen, sondern mit einer Bohrungs- und Gewindeinfo versehen. Hierzu sind die Stileinstellungen und die angepasste Gewindetabelle aus diesem Beitrag empfehlenswert. Gewindebohrungen solten nicht mit einem Bohrungs- und einem Gewindeelement erzeugt werden, sondern gleich durch Hinzufügen der Gewindeoption im Bohrungselement. Und wenn man schon Bohrung und Gewinde mit sepataren Elementen erzeugt, dann sollte man das Kernloch auch mit dem Kernlochdurchmesser erstellen und nicht mit dem Nenndurchmesser. Das kann wiederum bei der schrägen Bohrung sinnvoll sein, dann aber eher mit einer Rotation (Drehung) als eine Bohrung. Wenn die Bohrung mit Nenndurchmesser modelliert wird, stimmt die Darstellung in der Zeichnungsansicht ja nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
Moin. Also bzgl der Gewindebohrung an sich, du kannst gleich im Bohrungsdialog die Gewindebohrung einstellen, hab jetzt leider keinen INV da und kann deswegen auch keinen Screenshot machen. In der Dialogbox des Bohrungsdialogs findest du verschiedene Bohrungsoptionen, default ist eine Durchgangsbohrung eingestellt, nebendran ist die Gewindebohrung. Das Element Gewinde benutze ich eigentlich nur für Aussengewinde wie z.B. Gewindestifte. Wenn du in der Zeichnungsableitung Bohrungen bemaßen willst gibts IMHO mehrere Möglichkeiten: 1) Bemaß den Durchmesser mit einer allgemeinen Bemaßung und editier den Maßtext. 2) Alternativ kannst du auch die Bohrungsinformation benutzen und diese im Stileditor nach deinen Wünschen anpassen. ------------------ Greetz, Charly B.
[Diese Nachricht wurde von Charly Brown am 12. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosa nostra
erstellt am: 12. Jan. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Vielen Dank für die schnellen Antworten! Hab das mit der Bohrung gleich mal ausprobiert. Klappt mindestens doppelt so schnell als wie ich es bisher gemacht hab! Allerdings habe ich das mit der schrägen Bohrung über eine Arbeitsebene nicht hinbekommen. Kann mir vielleicht jemand sagen, in welcher tutorial file eine schräge Bohrung angewendet wird? Habe da keine gefunden?! Gruß, Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosa nostra
Zitat: Original erstellt von cosa nostra: ... Kann mir vielleicht jemand sagen, in welcher tutorial file eine schräge Bohrung angewendet wird? Habe da keine gefunden?! ...
Nein, das ist die falsche Vorgehensweise - vor allem für einen Studenten. Man darf nicht nach einem Tutorial suchen, dass einem die Lösung für sein Problem vorkaut. Man sollte die Tutorials durcharbeiten und dabei lernen wie Skizzen anzuwenden sind, wie man Arbeitsebenen erstellt, wie man eine Bohrung über eine Skizze definiert ... und dann muss man überlegen, wie man das Gelernte in Bezug auf die Problemstellung anwendet. Das nennt man dann Studieren ... Oder wenigstens versuchen, den Thread in dem der oben erwähnte Beitrag steht, durchzulesen, die Beispiele anzusehen und nachzuvollziehen ... und dann konkrete Fragen dazu stellen. ... das hier ist das wahre Leben, das andere war das Schlaraffenland. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 12. Jan. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosa nostra
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:Oder wenigstens versuchen, den Thread in dem der oben erwähnte Beitrag steht, durchzulesen, die Beispiele anzusehen und nachzuvollziehen ...
Danke für den Hinweis! Hab den thread glatt übersehen Irgendwie wird man aber im Studium im Stile des Schlaraffenlandes erzogen... Nach dem weshalb, warum fragt keiner, hauptsache es hagelt Resultate....
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Jan. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosa nostra
das ist nicht das Schlaraffenland sondern das war die Werbeabteilung und da ist der Himmel immer Blau und die Sonne scheint -- na meistens jedenfalls ;-) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosa nostra
erstellt am: 12. Jan. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosa nostra
erstellt am: 12. Jan. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosa nostra
