Thema: Schäge Bohrungen IV8 (2984 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie kann man eine Bohrung erstellen, die nicht senkrecht, sondern so wie in meinem Fall mit 20 Grad sein soll? Eine Arbeitsebene erstellen klingt zwar gut, aber wie kann ich die einstellen auf 20 Grad? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Hi, du musst eine Arbeitsachse durch deinen Bohrungsmittelpunkt erstellen dann eine Ebene erstellen indem du die Achse anklickst und dann eine Grundebene (findest du unter Ursprung im Browser) dann kommt ein Dialogfeld wo du den Winkel angeben kannst. Anschließend Skizze auf Ebene, Bohrung drauf , fertig ! ------------------ Gruß, Stefan [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 27. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Ebene Fläche anklicken, gerade Kante (oder Skizzenlinie oder Arbeitsachse) in der Ebene anklicken, Winkel eingeben, fertig. Oder Mittellinie der Bohrung skizzieren, Arbeitsebene erstellen durch Auswahl dieser Linie und eines Endpunktes der Linie. Skizze auf diese Ebene und Endpunkt der Linien als Bohrpunkt projizieren. Oder Halbschnitt der Bohrung skizzieren und mit dem Element "Drehung" rotieren. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
Hallo Stein Zieh das BTE (Bauteil Ende) hoch unter die erste Extrusion. Dann Schritt für Schritt runter und Du wirst sehen wie das mit der 20 Grad Bohrung geht. Gruss Hanspeter PS. das ipt ist im 5.3 erstellt. Hoppala, 2 schneller als ich ... da war ich aber sehr langsam! ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect [Diese Nachricht wurde von hps8646 am 27. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
 Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Koto Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Mag ja sein, dass das gut funzt. Aber was ist, wenn sich zwei Bohrungen unter Winkel xy im werkstück treffen sollen ? Bei Catia kann eine beliebige Skizzenline auf einer Oberfläche oder Arbeitsebene die Richtung der Bohrung bestimmen. Die schräge Bohrung allein ist nicht das Problem. Gruß Koto
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Koto Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
@Koto: Catia ist eh andres Thema aber Du kannst ja die Winkel bestimmen. Hast den Rotationswinkel und eintauchwinkel zur eingabe. Oder versteh ich jetzt nicht ganz um was es Dir geht? Mfg Pinsler ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Hi Jürgen, die Idee mit den Arbeitspunkten ist auf jeden Fall schon mal 10 Us wert. Ich habe das mit Arbeitsachsen durch den Bohrungsmittelpunkt bis zum Arbeitspunkt gemacht und mal reingestellt. @Pinsler:Bei mehreren Schrägbohrungen durch Eingabe eines Winkels eine Andere zu treffen stelle ich mir nicht so einfach vor. Mit einem Arbeitspunkt eine Bohrung auszurichten funzt gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dano Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Bei Inventor 9 funktionierts noch schöner, einen Arbeitspunkt erzeugen, auf diesen bohren; nun fragt Inventor nach einer Ausrichtung; entweder die Ebene oder schräge Kante angeben. ------------------ mfg, Dano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Hallo Dano, das hört sich super an (funktioniert bei CATIA auch so). Kannst du mal versuchen eine Skizzenlinie als Referenz zu benutzen ? Bleibt die Bohrung oben halb verdeckt ? (Früher musste man immer eine zweite Ebene in einem Abstand zum Punkt machen, damit die Bohrung oben offen ist) Gruß Koto
Dano Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Hallo, Das mit der Skizzierlinie funktioniert bei mir nicht, aber ich lege einfach eine Achse drüber, schon gehts; Das mit dem Überbleiben ist so (ich habe noch keinen anderen Weg gefunden), aber es bleibt der Punkt sichtbar, sodass nochmals gebohrt werden kann; ------------------ mfg, Dano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Hi Dano, hab mir das mal in der 9er Demo angeschaut. Die Bohrungsausrichtung mit einer Achse und einem Arbeitspunkt funktioniert sehr gut. Das Bohrungsmodul ist gut gelungen und endlich sind praktische Platzierungsmethoden und tabellengesteuerte Senkungen dabei. Gruß Koto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
