  Inventor Lehrbücher
Autor Thema:  Inventor Lehrbücher (19276 mal gelesen)
pfuelfe
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von pfuelfe an!   Senden Sie eine Private Message an pfuelfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfuelfe
Intel Pentium 4 3,2GHZ; 2GB Ram; Raddeon X800 Pro Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M150
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 01. Nov. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mich in Inventor 11 einarbeiten und habe beschlossen mir ein umfassendes Buch zu holen. Nun stehe ich vor der Entscheidung welches:
- die 3 von Armin Gräf (Grund-,Aubau-,Fortgeschrittenenkurs)
- das 2-bändige Nachschlagewerk von Richard Lang
Kann mir jmd helfen, welches besser ist, wo die Vor- bzw. Nachteile in den beiden Büchern sind?
Ich möchte eine kurze Erklärung dessen was jetzt im Buch behandelt wird und anschließend das an einem Beispiel durchgehen (wär jedenfalls mein Wunsch).
Für jede Antwort bin ich dankbar
Intel Pentium4 3,2 GHZ; 1GB Ram; Raddeon X800
Pro Engineer Wildfire 2.0 F000
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Nov. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sage jetzt mal etwas Böses, was Du daraus machst ist Dein Ding    :
Privatkunde, Versandhandel, 14-tägiges Rücktrittsrecht.
Ansonsten bin ich für den Einstieg mit dem Buch vom Armin Gräf ganz gut klargekommen. Hauptsächlich hatte ich aber 2 Schulungs-CD´s von Specto (IV4). In wie weit die heute noch erhältlich sind und aktualisiert worden sind, kann ich nicht sagen.
CU
Nachtrag: Mit Specto sieht´s wohl schlecht aus. Die Domain steht zum Verkauf. Ansonsten schau mal unter www.wiede.de  Vielleicht kannst Du sort noch etwas erreichen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Nov. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesehen vom "bösen" Tip mit dem Rücktrittsrecht kann ich Herrn Shaw nur recht geben:
Wir haben die Specto-Bücher aus der IV4-Zeit und das 3-fach Buch von Gräf in positiver Anwendung.
mfg - Leo
pfuelfe
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber welches denkt Ihr ist zum Einarbeiten besser geeignet??
Ich hätte eigentlich eher gerne das Richard Lang- Buch (so ein Bauch Gefühl), habe aber ein bisschen Sorge, dass ich gleich mit Infos zugeschüttet werde und mich dann auch nicht zurecht finde. Welches Buch ist zum Selbststudium didaktisch besser aufgebaut??
Charly Setter
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wenn der Herr Shaw wüßte, was er hier so alles von sich gibt
Aber wie schon oben gesagt: Mit den Specto-Kursen sehe ich schwarz. Aber vielleicht ist der Andreas Wiede ja noch ansprechbar.
Ansonsten kenne ich inzwischen beide o.a. Bücher und ich würde sagen: Die ergänzen sich teilweise. Zumindest wenn man die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV soweit beherscht, das man zwischen den Zeilen lesen kann  . Aber dann braucht man die dummerweise nur noch sehr selten
CUSee You
rira
Sehen Sie sich das Profil von rira an!   Senden Sie eine Private Message an rira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rira
AIP 11
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe beide Bände vom Richard Lang abgearbeitet. Das schrittweise Abhandeln der Probleme führte immer zum Erfolg. Man wird nicht mit Informationen zugeschüttet, sondern der Autor begrenzt sich in jedem Kapitel auf die erforderliche Vorgehensweise.
Ein gutes Lehrbuch.
Gruß rira
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1,
Inventor 11 professional SP3,
Inventor 2008 professional,
Inventor 2009 professional,
Inventor 2010 professional SP2,
Inventor 2011 professional,
Inventor 2012 professional,
HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3,
PartSolution 8.1.05,
PartSolution 8.1.06,
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die beiden bände von mensch und maschine akademie
sind meiner meinung nach sehr gut
manuel
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pfuelfe,
Du als Student kannst Dir über Deine Uni die Handbücher der Uni Hannover  bestellen.
http://www.rrzn.uni-hannover.de/bezug.html
Grüßle
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
      http://Inventor.CAD.de  www.PowerCAD.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Nov. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Einstieg im Selbststudium wird schon ein recht gutes Buch als PDF gleich mitgeliefert (Besitzer einer Media-Schachtel haben es auch aus Papier):
Und hier gibt es auch noch ewas:
Beides zusammen ist entspricht ziemlich genau den von Mathias (Charly Setter) erwähnten Specto-Büchern, die eigentlich nur die deutsche Übersetzung der Official Courseware von Autodesk waren. Das ist auch der Grund warum es diese Bücher bei Specto für neuere IV-Versionen nicht mehr gibt.
Der Vollständigkeit wegen sei auch noch erwähnt, dass das IV-Buch aus dem Herdt-Verlag inzwischen auch für IV11 verfügbar ist. Das setzte ich selbst neben dem Buch von Armin Gräf auch bei Schulungen ein.
Das Buch von Armin Gräf ist sicherlich das vollständigste. Das einzige was ich dort wirklich zu bemängeln habe, ist das Projizieren der Ursprungsachsen statt des Ursprungsunktes in allen Übungen. Sogar in dem Buch zu Version 11, wo der Punkt automatisch projiziert werden kann, wurde das nicht angepasst. Aber diese Diskussion hatten wir ja schon öfters ...
--EDIT--
... wo ich Bernhard gerade hier sehe: Sprich doch mal mit Armin Gräf, ob er das mit dem Projizieren für die nächste Ausgabe nicht ändern will.
--EDIT (ein Jahr später)--
In denm Buch zu IV2008 hat Armin Gräf nahezu alle Beispiele von projizierten Ursprungs-Achsen auf (automatisch) projizierten Ursprungs-Punkt umgestellt. Danke!
--EDIT (noch ein Jahr später)--
In denm Buch zu IV2009 hat Armin Gräf dieses Prinzip durchgehend verwendet. Nochmals Danke!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Nov. 2006 editiert.]
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 01. Nov. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
welches ist die Empfehlung in dem Buch aus dem Herdt-Verlag?
Lucian
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Nov. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucian Vaida:
Hallo Michael,
Hallo Lucian,
so ganz verstehe ich deine Frage ehrlich gesagt nicht. Aber das Buch findest du hier unter Spezialsoftware / CAD / Inventor / Autodesk Inventor 11 - Grundlagen.
Michael Puschner
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
sorry, war in der Tat ziemlich unklar. Meine Frage bezog sich auf das Projizieren des Ursprungspunktes oder der Ursprungsachsen. Ich wollte wissen was in diesem Zusammenhang im Herdt-Buch empfohlen wird.
Lucian
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier http://www.mumakademie.de/de/  gibt's weitere Trainingsbücher und Leseproben davon. Die Bücher kenne ich aber nicht.
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Nov. 2006 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Meine Frage bezog sich auf das Projizieren des Ursprungspunktes oder der Ursprungsachsen. ...
Ah, jetzt ja ...
Im theoretischen Teil wird beides erwähnt, in den Übungen und Beispielen wird aber im Normalfall nur der Ursprungspunkt projiziert.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 02. Nov. 2006 04:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo das hier mit dem Ursprungspunkt zum Thema geworden ist:
Bedenkt auch, dass die Skizzenbemaßungsrichtungen "vertikal" und "horizontal" und die Skizzenabhängigkeiten "waagerecht", "senkrecht"  und auch "festgelegt" nur von der veränderbaren (!) Lage des Skizzenkoordinatensystems abhängen. Projektionen der Ursprungsachsen verhalten sich da doch anders.
Dieser Einwand ist allerdings eher theoretischer Natur, denn ehrlich gesagt habe ich selber noch nie einen Fall gesehen, wo das wirklich von Bedeutung war. Aber man weiß ja nie, was noch kommt!
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
CharlieGaither
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von CharlieGaither an!   Senden Sie eine Private Message an CharlieGaither  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlieGaither
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pfuelfe,
Ich habe auch gerade angefangen mit Inventor. Und habe deshalb auch schon den Markt durchforscht und einiges getestet.
Den besten Eindruck habe ich von dem Buch Autodesk Inventor 11 – Grundlagen vom HERDT-Verlag.
Link: http://www.herdt4you.de/commerceportal/default.asp?PageNo=DEFAULT  . (Man kann sich auch eine Leseprobe downloaden.) Von allen Problemen die ich jetzt mit „der DIVA“ hatte habe ich hier die besten Erklärungen erhalten. Das ist auf jeden Fall eine gute -Grundlage-. Für weiterführendes Material zBs. mal eine ausführliche Anleitungen für das das arbeiten mit dem Inventor Studio, scheint das Angebot leider dünn gesät. Da weiß ich leider auch nichts .
mfg. CG
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Dez. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
... Das einzige was ich dort wirklich zu bemängeln habe, ist das Projizieren der Ursprungsachsen statt des Ursprungsunktes in allen Übungen. ... Sprich doch mal mit Armin Gräf, ob er das mit dem Projizieren für die nächste Ausgabe nicht ändern will. ...
Da ich gerade, bedingt durch eine PM, mal wieder auf diesen Thread gestoßen bin, möchte ich ausdrücklich lobend erwähnen, dass Armin Gräf in der Ausgabe zu IV2008 seines Buches nahezu alle Beispiele von projizierten Ursprungs-Achsen auf (automatisch) projizierten Ursprungs-Punkt umgestellt hat.
Vielen Dank! Das gefällt mir sehr gut so!
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Dez. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Einstieg im Selbststudium wird schon ein recht gutes Buch als PDF gleich mitgeliefert ...
Und dann pflege ich auch gleich noch ein Bild ein, das zeigt, wo in IV2008 das "Erste Schritte" Handbuch zu finden ist, da es ja den Start-Dialog aus den frühreren Versionen nicht mehr gibt.
--- später ergänzt: "Erste Schritte" in IV2009
--- später ergänzt: "Erste Schritte" in IV2010 (ähnlich in IV2011)
In IV2010 und IV2011 ist der Zugriff auf die Lerninhalte der "Ersten Schritte" wieder wesentlich vereinfacht worden:
Das Handbuch "Erste Schritte" und die "Lernprogramme" sind aber zusätzlich nach wie vor auch über die Hilfe erreichbar.
In IV2012 findet man die Lernprogramme in der Wiki-Hilfe oder Offline-Hilfe.
Damit ist dieser Beitrag zunächst wieder aktuell.
Michael Puschner
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 31. Dez. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich pflege doch gleich mal meine "Stoffsammlung" mit ein:
Sich den Inventor selbst beibringen … Quellen für Studenten und Schüler
Grüsse
Jürgen
blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
