  Gewindeangaben in Zeichnungen
Autor Thema:  Gewindeangaben in Zeichnungen (17324 mal gelesen)
Wattwurm
Manager Design Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Wattwurm an!   Senden Sie eine Private Message an Wattwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wattwurm
XEON 3,7GHz
16 GB RAM
Quadro M 2000
Inventor Pro 2021 64bit
SpaceNavigator
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
seit einiger Zeit arbeite ich mit IV10. Eine Kleinigkeit stört weniger mich als vielmehr die Firmen, die für uns arbeiten: Gewindeangaben werden in Zeichnungen immer mit Gewindesteigung und Gewindegüte versehen. Schön soweit, nur stolpern meine Werkzeugbauer immer darüber, daß bei einem Standardgewinde M8 der ganze Sermon dabeisteht. Jedesmal unterstellen sie mir wieder irgendeine Schweinerei mit einem Spezialgewinde, wälzen Listen und sagen mir, sie könnten keinen passenden Gewindebohrer bekommen. Wenn ich ihnen dann sage, das sei doch Regelsteigung, sagen sie, dann solle ich doch den Kram nicht dazuschreiben, das würde nur verwirren.
Was tun? Die Standard-Stilvorlage ändern? Dann gehen die (durchaus vorkommenden) "Schweinereien" mit Feingewinden eventuell unter, da dann auch nur "M8" dransteht.
Kann ich die Stilvorlage so ändern, daß Regelsteigungen mit "M8" beschriftet werden und alle Nicht-Regelsteigungen mit dem kompletten Sermon?
Dankbar für jeden Tip
Ruprecht
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE
Ja das geht, wenn man die Gewindetabelle entsprechend anpasst. Zusätzlich muss noch die Gewindeinfo im Bemaßungsstil auf "Benutzerdefinierte Bezeichnung" umgestellt werden (geht für Innen und Aussengewinde).
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 11. Nov. 2005 editiert.]
Wattwurm
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die erschöpfende Antwort in so kurzer Zeit!
Gruß + schönes WE
Ruprecht
HHolz
Sehen Sie sich das Profil von HHolz an!   Senden Sie eine Private Message an HHolz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHolz
Inventor 9 SP4
XP Professional 2002 SP2
Intel Core 2
6600 @ 2.40 GHz
2.40 GHz 2.00 GB RAM
2x MultiSync LCD1970NX
e-GeForce 7900 GTX
Space Mouse Plus XT
erstellt am: 01. Apr. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann keine AUSSENGEWINDE mit Benutzerdefinierter Bezeichnung in der IDW darstellen. Bei RM auf Bemassung steht auch der Befehl Bohrungsinfo bearbeiten nicht zur Verfügung. Bei Innengewinde keine Probleme.
Was mache ich falsch oder kann INV9 das noch nicht?
Besteht die Möglichkeit wenigstens die Gewindeklasse los zu werden wenn INV9 noch keine andere Möglichkeit bietet?
Schönen Tag
und besten Dank
HHolz
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Apr. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHolz,
womit hast du das Außengewinde bemaßt? Wenn du nicht die Funktion Bohrungs- / Gewindeinfos verwendet hast, dann gibt es auch keinen Befehl "Bohrungsinfo".
Kappi
HHolz
Inventor 9 SP4
Intel Core 2
6600 @ 2.40 GHz
e-GeForce 7900 GTX
Space Mouse Plus XT
erstellt am: 01. Apr. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kasti
Gewinde ist auf Bolzen Ø10 mm.
Befehl Bohrungs/Gewindeinfo bietet ZWEI Ergebnisse:
Aussen
Ø-9990 Bohrungsinfo Ø<HDIA> ist zu bearbeiten
Kerndurchmesser
M10x1.5 - 6g Nix bohrungsinfo.
Standardbemassung zeigt Ø10 und R4,1
Welche  Variable wird fürs Aussengewinde verwandt?
Innengewinde bereiten keine Probleme
HHolz
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 02. Apr. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHolz!
Da hat AD wohl was vergessen.
Gruß Peter
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Apr. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HHolz:
... Kann keine AUSSENGEWINDE mit Benutzerdefinierter Bezeichnung in der IDW darstellen. .... oder kann INV9 das noch nicht? ...
Die Benutzerdefinierte Bezeichnung bei Gewinde-Infos von Außengewinden ist erst seit IV10 möglich. In IV9 fehlt noch die entsprechende Einstellung im Bemaßungsstil (siehe Bild weiter oben "Gewindeinfo-Einstellungen") und die Gewinde-Infos von Außengewinden lassen sich auch noch nicht bearbeiten.
Michael Puschner
HHolz
Inventor 9 SP4
Intel Core 2
6600 @ 2.40 GHz
e-GeForce 7900 GTX
Space Mouse Plus XT
erstellt am: 02. Apr. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke  für die eindeutigen Aussagen, werde dann halt Außengewinde meiden (-:
und wenn doch:
Kann ich ohne Probleme in der Gewinde.xls die Eintragungen für Klasse bei den Standardgewinden löschen?
UnTschüss
HHolz
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Apr. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, aber Du kannst die Gewinde.xls aus unserer Bibliothek nutzen und die Bemaßungsstile für Gewinde anpassen. Ich meine da gab´s auch schon eine Lösung für IV9
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Apr. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
... Ich meine da gab´s auch schon eine Lösung für IV9
Nur, wie gesagt, eben nicht für Außengewinde ...
Michael Puschner
Kappi
erstellt am: 02. Apr. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
gewinde.zip
Hallo HHolz,
denke bei mir funktioniert es so, wie du es haben willst (siehe Anhang).
Kappi
HHolz
Inventor 9 SP4
Intel Core 2
6600 @ 2.40 GHz
e-GeForce 7900 GTX
Space Mouse Plus XT
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kappi
Klasse, genau so soll es aussehen!
Bitte PM lesen
HHolz
arc
Techn. Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von arc an!   Senden Sie eine Private Message an arc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arc
erstellt am: 16. Mai. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen dank, bin echt beeidruckt für deine mühen. ich probiere das sofort aus.
mit so einer genauen beschreibung habe ich nicht gerechnet. tausend dank.
eine frage hätte ich aber noch.
bis inventor 9 konnte ich meine idw-einstellungen immer im temp als vorlagen abspeichern und natürlich jederzeit abrufen.
speichern geht, aber die einstellungen sind immer wieder zurück gesetzt. wenns nicht zu viel arbeit macht wäre ne info echt toll.
schönen vatertag noch
gruß aus würzburg
riooo
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Mai. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arc:
... bis inventor 9 konnte ich meine idw-einstellungen immer im temp als vorlagen abspeichern und natürlich jederzeit abrufen.
speichern geht, aber die einstellungen sind immer wieder zurück gesetzt.  ...
Diese Antwort gehört wohl eher hier hin ...
Aus der Fragestellung schließe ich, dass nunmehr IV10, IV11 oder IV2008 im Einsatz ist. Nochmals: Bitte Systeminfo ausfüllen!
Wenn die Stilbibliothek ausgeschaltet ist, reicht es nach wie vor die Änderungen in der Vorlagendatei (Templates war mit Temp gemeint?) vorzunehmen. Ist die Stilbibliothek in Verwendung, müssen die Änderungen auch noch zusätzlich dorthin übergeben werden.
Michael Puschner
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
ist diese Vorgehensweise bei IV2008 dieselbe?
Es gelingt uns nicht, z.B. die Angabe der Gewindesteigung abzustellen.
Zusatzfrage:
Wann wird die THREAD.XLS gelesen?
Ein testweises Umbenennen der Datei hatte keine erkennbaren Folgen
beim Anlegen einer neuen Zeichnung.
Auch noch einem IV-Neustart wurden die Änderungen
in der Tabelle nicht berücksichtigt.
Die Änderungen mit dem Stil- u. Normen-Editor
wurden in einer Template-Zeichnung vorgenommen.
(entsprechend zitierter Anleitung)
In einer neuen Zeichnung waren diese geänderten Einträge
auch festzustellen,
aber ohne Auswirkungen auf die Zeichnung.
Danke für sachdienliche Hinweise
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst klären, ob die verwendete Norm.idw bearbeitet wurde. (Definition in den Anwendungsoptionen und in der Projektdatei). Die Thread.xls wird bei Erstellung eines Gewindes geladen (im Modellbereich).
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
... ist diese Vorgehensweise bei IV2008 dieselbe? ...
Ja
... Wann wird die THREAD.XLS gelesen? ...
Bei der ersten Verwendung der Geweindetabelle nach Start von IV. In früheren Versionen wurde dann die gesamte Exceldatei geladen, in IV2008 nur noch das benötigte Tabellenblatt. Auf bereits bestehende Gewindeelemente wirkt sich die Änderung der Tabelle aber nicht nachträglich aus, da die Gewindedaten mit jedem Gewindeelement gespeichert werden. Bei bestehenden Gewinden muss also z.B. der Durchmesser geändert werden, damit die neuen Daten gelesen werden.
... Die Änderungen mit dem Stil- u. Normen-Editor
wurden in einer Template-Zeichnung vorgenommen. ...
Falls die Stilbibliothek aktiv ist, sind Änderungen in der Vorlage ohne Auswirkung.
... In einer neuen Zeichnung waren diese geänderten Einträge auch festzustellen, aber ohne Auswirkungen auf die Zeichnung. ...
Wie waren die Änderungen denn feststellbar, wenn sie ohne Auswirkung waren?
Wurde auch der Bemaßungsstil geändert, der gemäß der aktiven Objektstandards für die Bohrungsinfos zuständigt ist?
Michael Puschner
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
[edit]
Da hat Michael schon alle gesagt, ich war einfach zu langsaaam beim Rumformatieren an den Zitaten
[/edit]
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
HBo
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von HBo:
[i]... ist diese Vorgehensweise bei IV2008 dieselbe? ...
Ja
[/i][/QUOTE]
danke für die Hinweise.
Ich war zwei Tage nicht am Arbeitsplatz, daher komme ich erst heute zur Antwort.
Mit den Änderungen, die in einer neuen Zeichnung feststellbar waren,
meinte ich die Änderungen in der Stiltabelle bzw. im Stil-Normeneditor
Diese wurde entsprechend der Änderungen im Template angezeigt.
Nur Auswirkungen auf die "Bohrungsinfo" waren nicht festzustellen.
Änderungen am Bemassungsstil?
Mir ist nicht klar, was in diesem Zusammenhang zu ändern wäre.
Änderungen im
"Stil- und Normen-Editor" -
"Bemassung - aktuellenorm" -
"Anmerk./Führungslinien"
haben keine Auswirkungen.
Aktuelle steht dort "x<HDIA>"
(x steht hier für das Durchmesserzeichen)
Diese Variante hatte ich in der letzten Woche
aus einer Zeichnung übernommen, die hier im Forum angeboten wurde.
Der Eintrag in der Zeichnung ist aber wie gewohnt in aller Ausführlichkeit.
WAs bedeutet: "Falls die Stilbibliothek aktiv ist,... "?
Wann ist sie aktiv, wann nicht?
[Diese Nachricht wurde von HBo am 19. Nov. 2007 editiert.]
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
B]
Wenn sie in der Projektdatei auf "Stilbib verwenden" steht.
BB
HBo
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade bin ich ein ganzes Stck weitergekommen!
Oder doch nicht?
Die Änderungen in der thread.xls haben Auswirkung gezeigt.
Aber nicht da, wo ich es eigentlich erwartet hatte.
Nicht in der abgeleiteten Zeichnung beim Bemaßen,
sondern bei der Erstellung von Bohrungen im Modell.
(Schade, dass auf diesen Zusammenhang hier niemand hingewiesen hat.
oder ist das ganz ohne Bedeutung?)
Jetzt frage ich mich nur,
warum in der Zeichnung doch noch ausführlich M8x1.25 - 6H zu sehen ist.
Wenn ich über das Kontextmenü den zugehörigen Bemassungstil zur Bearbeitung aufrufe
steht nur <THDCD> eingetragen.
In diesem Fall beim Stil "Führungslinie" da ich eine sog. "Bohrungsinfo" angezogen habe.
Wie geht die Geschichte weiter?
Danke.
HBo
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder doch nicht?
warum in der Zeichnung doch noch ausführlich [b]M8x1.25 - 6H
zu sehen ist.
Danke.[/B]
noch eine Ergänzung:
beim Bearbeiten der Bohrungsinfo und Eintrag von <THDCD>
erscheint der Maßtext so wie in der tread.xls (ohne Steigung) eingetragen.
Zunächst ist aber das Häkchen bei "Norm verwenden" gesetzt.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Nov. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn ich über das Kontextmenü den zugehörigen Bemassungstil zur Bearbeitung aufrufe
... beim Bearbeiten der Bohrungsinfo und Eintrag von <THDCD>
Ich hoffe es ist klar, dass die Einträge auch für alle Bohrungsarten getrennt vorgenommen werden müssen.
In IV2008 ist das diese Liste, in IV11 und früher waren das alle Kombinationen aus den Listen "Bohrungstyp" und "Gewindetyp".
Michael Puschner
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 19. Nov. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
In der nächsten Version sind's dann bestimmt 168 Einträge in der Liste...
Grüße von Harry
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 19. Nov. 2007 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dort Anpassungen vorgenommen. Eine helle Freude.
Ein Bildchen mit dem Aussehen der Bohrung /Gewindekombination wäre
schon hilfreich, um dort besser durchzublicken.
Kommt mir vor wie eine Wegbeschreibung, die keine Karte enthält, sondern nur aus Textbeschreibungen der einzelnen Straßen besteht.
Manfred
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Nov. 2007 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
Das Programm wird halt immer leistungsfähiger ...
Ein Fortschritt ist es aber zumindest, weil diese lange Liste IMHO besser zu handhaben ist als die zwei kurzen Listen mit den etlichen Kombinationsmöglichkeiten. So kann man zur Kontrolle der Anpassungen die Liste z.B. mit den Cursortasten einfach durchscrollen.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Nov. 2007 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Zirk:
... sondern nur aus Textbeschreibungen der einzelnen Straßen besteht.
Mit englischen Straßennamen, die man leidlich ins Deutsche übersetzt hat.
Michael Puschner
HBo
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, das war der entscheidende Hinweis.
el-fakir
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von el-fakir an!   Senden Sie eine Private Message an el-fakir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el-fakir
Inventor 2008
Windows XP Prof. SP3
Intel Pentium 4 540, 3200MHz
1024 MB
NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB)
erstellt am: 21. Mrz. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus !
Ich bin absoluter Inventor Neuling und verstehe nicht, was ich mit der Excel Datei machen soll. Wohin muss die kopiert werden ?
Welche Einstellungen sind außerdem vorzunhemen, damit Inventor bei Regelgewinden keine Steigung usw. mehr anzeigt ?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Mrz. 2009 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ganz einfach: Die geänderte Thread.xls gehört dahin, wo Inventor danach sucht.
Man findet den Ort z.B. auch über die bisher benutzte Thread.xls; der Windows-Datei-Explorer kann sie finden!
Es kann verschiedene geben:
- Im Inventor-Installationsverzeichnis unter "Design Data"
- Irgendwoanders, wo die Anwendungsoptionen hinzeigen (Einstellung unter Extras\Anwendungsoptionen\Datei\Konstruktionsdaten)
- Oder noch wo anders, wo vielleicht die Projektdatei hinzeigt (Einstellung unter Datei\Projekte\aktuelles Projekt\Ordneroptionen\Konstruktionsdaten, [Standard] an dieser Stelle belässt es bei der Einstellung in den Anwendungsoptionen)
Benenne die bisher benutzte Thread.xls um, bevor Du die geänderte Thread.xls dahin speicherst. Man weiß ja nie.
Die weiterhin nötigen Einstellungen im Bemaßungsstil sind oben in diesem Thread erklärt.
Und noch etwas: Herzlich Willkommen!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Mrz. 2009 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Original erstellt von el-fakir:
... Wohin muss die kopiert werden ? ...
Wohin sie kopiert wird, hat Roland (Doc Snyder) ja schon erklärt.
Ich möchte aber noch ergänzen, dass unbedingt die zur jeweiligen IV-Version passende Thread.xls (bzw. Gewinde.xls) verwendet werden muss.
Michael Puschner
If in doubt - do it.  (Grace Murray Hopper)
el-fakir
Inventor 2008
1024 MB
erstellt am: 29. Mrz. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
heijeijei...
Da versteh ich ja mal nur Bahnhof...
Werde mich demnächst mal darum kümmern.
Danke erstmal...
TK Elevator
Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TK Elevator an!   Senden Sie eine Private Message an TK Elevator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK Elevator
Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1
AutoCAD Mechanical 2012
AutoCAD Mechanical Desktop 2012
Microsoft Business Solutions NAV
Windows 7 64-bit
Workstation HP Z 200
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs)
RAM: 3576 MB
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn dieser Beitrag schon etwas älter ist, bin ich nach wie vor an einer leicht verständlichen Lösung interessiert, da auch ich die Steigung bei Regelgewinden nicht haben möchte.
Es wurde ja schon einiges passabel erklärt, nur bin ich dafür einfach noch nicht fit genug. Meine Kollegen sind es aber auch (noch) nicht. Bis vor kurzem arbeiteten sie noch ohne Gewindeinfos, was v.a. bei Rohrgewinden nicht unproblematisch war.
Die Gewindetabelle zu finden, dürfte wohl etwas einfacher sein. Ich habe es bislang so verstanden, dass ich hier neue Gewindearten (Regelgewinde / Feingewinde) anlegen muss, um mit/ohne Steigung vorgeben zu können, richtig?
Könnte mir jemand Schritt für Schritt erklären, wo ich da genau rein muss und wie ich es erstelle? Evtl. mit Screenshots?
Unsere Einstellungen werden zentral von einem Kollegen erstellt, verwaltet und dann möglichst für alle übernommen. Es wäre schön, wenn ich ihm nach seinem Urlaub eine unkomplizierte Lösung präsentieren kann, wie das Gewindeinfoproblem abzustellen geht. Mit Eurer Hilfe würde ich das natürlich schaffen!?
Viele Grüße, Ralf
TK Elevator
Windows 7 64-bit
RAM: 3576 MB
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, momentan sind wir auf IV 2009, ab September bekommen wir wohl 2011 - falls das von Belang sein sollte.
Viele Grüße, Ralf
TK Elevator
Windows 7 64-bit
RAM: 3576 MB
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wattwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, wenn ich noch mal eine Beitragsleiche ausbuddle. Ich hoffe, es kommen dennoch noch Antworten, auch wenn gerade Ferienzeit ist!?
Danke!
Viele Grüße, Ralf
