Thema: Komponentenanordnung und Excel (1187 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 28. Dez. 2007 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, in Inventor arbeite ich gerne mit Excel-Tabellen, da ich dadurch leicht Änderungen in den Konstruktionen vornehmen kann. Bei der Komponentenanordnung kann ich jedoch nur den Abstand über eine Tabelle steuern, nicht jedoch die Anzahl der Elemente. Bug oder Feature? Gruß HHK
erstellt am: 28. Dez. 2007 02:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Dez. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von h-hk: Bug oder Feature?
Weder noch, sondern EBCAK . Das muß in der dritten Spalte in der Excel-Tabelle beachtet werden: Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: oE statt mm
Wird in der dritten Spalte nichts eingetragen, so wird beim Parameter die Längeneinheit des Bauteils angewendet. Die Anzahl ist jedoch ein Skalar. Eine unschöne Krücke wäre dann noch die Division durch 1mm im Anordnungsdialog. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, vielen Dank für die schnelle Antwort. Da hätte ich, wie so oft, auch selbst drauf kommen können. Ist ja auch logisch. Gruß HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 28. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Es geht doch auch mit der Parametertabelle selber, ...
Sehr richtig und wichtig! Ein kleines Beispiel wie man die Anzahl in einer Komponentenanordnung von einem Master aus steuert, ist in diesem Beitrag das IV8-Modell. Und wenn eine Exceltabelle sinnvoll oder notwendig ist, dann gehört sie in den Master eingebettet, niemals aber mit mehreren IV-Dateien veknüpft. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Und wenn eine Exceltabelle sinnvoll oder notwendig ist, dann gehört sie in den Master eingebettet, niemals aber mit mehreren IV-Dateien veknüpft.
Warum ist das so? was passiert denn, wenn ich sie mit mehreren Dateien verknüpfe? Ich mache das dauernd so, aber wenn das eleganter geht... HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
erstellt am: 31. Dez. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von h-hk: Warum ist das so? ...
Es gibt zwei wesentliche Gründe:
Die Performance von OLE-Verknüpfungen ist wesentlich schlechter als die von abgeleiteten Parametern. Wenn die Ole-Verbindung fehl schlägt und das so Modell gespeichert wird, verwaisen die Parameter und lassen sich nicht wieder mit der Tabelle verknüpfen, sondern nur noch in Benutzerparameter konvertieren.Weitere Infos bringt die Suchfunktion dieses Forums zu Tage, z.B. hier und dort. Ein weiterer Vorteil des Einbettens ist, dass beim Kopieren des Bauteils die Excel-Tabelle mit kopiert wird. Bei gelinkten Excel-Dateien verweisen Original und Kopie auf die selbe Tabelle. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
