  Tabellensteuerung wie im MDT?
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Tabellensteuerung wie im MDT? (1638 mal gelesen)
Walker
Sehen Sie sich das Profil von Walker an!   Senden Sie eine Private Message an Walker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walker
erstellt am: 20. Dez. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi@all,
ist es möglich mit dem Inventer eine Excel-Tabellensteuerung zu realisieren wie im MDTMechanical Desktop? Im Prinzip ja und ist auch soweit klar. Wie sieht es aber mit dem Unterdrücken von Elementen über die Excel-Tabelle aus, z.B. WENN X<irgendwas dan stelle Element dar sonst unterdrücke. Kann mir da irgenwer einen Tip geben.
Danke an alle hilfreichen Weihnachtswichtel und natürlich ein schönes Fest und einen Guten Rutsch allen Inventorianern.
wff
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 20. Dez. 2004 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das musst du über iparts realisieren.
Die Iparttabelle bearbeitest du dann in Excel und da hast du alle Möglichkeiten die du brauchst.
Nimm 1 und 0 zum Berechnen/Unterdrücken
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
blitz
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von blitz an!   Senden Sie eine Private Message an blitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blitz
AIS 8
Pentium 4, 2GHz, 512RAM
XP Prof SP2
erstellt am: 21. Dez. 2004 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Mich interessiert das Thema Parametrisierung mittels eingebundener Excel-Tabellen.
Es wäre ein unbeschreibliches Weihnachtsgeschenk, wenn man eine komplette Baugruppe (mit Unterbaugruppen) vollständig mittels Excel steuern kann. Ich habe aber gehört, dass das kopieren einer solchen Baugruppenvorlage problematisch ist.
Kannst du mir einen Weihnachtstipp (Literaur) abgeben?
invhp
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blitz,
s. z.B. http://www.inventor-faq.de/bauteile/bt25.htm
und http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg51.htm
dann die Tutorials unter http://www.sdotson.com/tutorials.asp
Grüsse
Jürgen
Walker
erstellt am: 21. Dez. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Richtungspfeil, werde mich mal in diese Richtung bewegen
wff
Walker
PDSU - FDSU - PrDSU - Vault Professional
smartJobs
DELL PRECISION M8600 (Windows 10)
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr1.zip
@Blitz
ich stelle Dir mal einen kleinen tabellengesteuerten Zusammenbau ins Forum. Es handelt sich hier um einen Rohreinstich (Elbolet) welcher sich über die integrierte Excel-Tabelle steuern läßt. Hierbei muß Rohr1, bezogen auf den Außendurchmesser, immer größer als Rohr2 sein.
Für einen Einstieg mal bei Armin Gräf ab Seite 356 nachlesen oder nochmal fragen.
wff
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Dez. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walker 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine bessere Performance, mehr Möglichkeiten, größere Übersicht und höhere Robustheit bekommt man, wenn man die Tabelle in ein steuerndes Bauteil einbettet und die Informationen über abgeleitete Komponenten weitergibt. Ein Beispiel von mir gitbt's hier, allerdings ganz ohne Excel-Tabelle. Die könnte bei Bedarf in das steuernde Bauteil eingebettet werden.
@blitz: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE !
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 21. Dez. 2004 editiert.]
blitz
Konstruktion
AIS 8
XP Prof SP2
erstellt am: 21. Dez. 2004 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walker 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Jürgen !
Jetzt hast du meiner Frau die Weihnachten versaut!
An deinen tollen Links habe ich ja bis nach Silverster noch viel zu Kauen und zu Verdauen.
Ich hatte unter IV5.3 bereits eine solches IAM-Excel-Vorlagenbaugruppe mit ca. 10 parameterabhängigen Einzelteilen. Diese Excellösung hat auch einigermassen funktioniert, nur beim KOPIEREN (und das wollen wir ja alle) musste ich bei jedem IPT/IAM die "source" händisch wechseln. Ich möchte am Ende eine eigenständige neue IAM mit sämtlichen IPT's & IDW's.
Aber trotzdem erstaunt es mich, dass Autodesk die Excel-Lösung nicht forciert, da ja Excel sehr verbreitet ist und gigantische Möglichkeiten zur Parameter-Erzeugung (inkl. Logische Verzweigungen) bietet ohne Programmier-kenntnisse zu besitzen.
Dann ist also auch für Dich die Lösung mit einem Excel gesteuerten Parameter-IPT, das hernach abgeleitet zur Parameterübergabe "missbraucht" wird, vorerst der Weisheit letzer Schluss?
Schöne Fresstage an alle
Gruss blitz
