Thema: Autodesk Data Management Server 2008 Service Pack 1 (2337 mal gelesen)
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 25. Aug. 2007 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, Seit heute nacht ist das Autodesk Data Management Server 2008 Service Pack 1 verfügbar. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=1002 6858&linkID=9242019&CMP=OTC-RSSSUP01 EDIT: Noch einige wichtige Hinweise für die Installation: NOTE: This service pack update only applies to the Vault 2008 and Productstream 2008 client and server products. NOTE: If Autodesk Inventor 2008 is installed it will need to be updated to Service Pack 1 before Autodesk Vault 2008 SP1 and Autodesk Productstream 2008 SP1 can be installed. NOTE: If Autodesk Inventor 11 or Inventor 11.5 are installed they will need to be updated to Service Pack 3 before Autodesk Vault 2008 SP1 and Autodesk Productstream 2008 SP1 can be installed. NOTE: Autodesk strongly recommends using the Vault backup utility to backup all databases and necessary files PRIOR to installing this service pack. ------------------ Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 25. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 25. Aug. 2007 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Zitat: Original erstellt von Stocki1982: ...Inventor 11.5...
Kann es sein, dass ich etwas verpasst habe? Inventor 11.5? @Michael Hast du deinen Glauben bereits verloren? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Aug. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
erstellt am: 25. Aug. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
erstellt am: 25. Aug. 2007 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 25. Aug. 2007 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
erstellt am: 26. Aug. 2007 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Michael, Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Gut zu sehen, dass es noch junge Leute gibt, die an die Zukunft glauben!
Dieser Mut bzw. Glaube hat mich bis jetzt ungeschaut 20 Stunden Telefonhotline gekostet. Im Großen und ganzen Läuft es jetzt aber. Aber 2010 kommt schon die nächste Version. => Windows 7. ------------------
Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 26. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Stocki1982: Dieser Mut bzw. Glaube hat mich bis jetzt ungeschaut 20 Stunden Telefonhotline gekostet.
ich habe es mal gelesen, das IV und Vista sich bei dir verhackt haben, wie hast du es denn nun reperariert? herzlichen Dank Sascha Fleischer
erstellt am: 26. Aug. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat:
Original erstellt von freierfall: ich habe es mal gelesen, das IV und Vista sich bei dir verhackt haben, wie hast du es denn nun reperariert?
Ich glaube du meinst die Installation IV 11 und IV 2008? Das hatte aber nichts mit Vista zu tun. Das häufigste Problem von Vista ist, dass es fast keine brauchbaren Treiber gibt. Alle sprechen immer von Vista Ready, nur leider ist es fast keiner. Sorry dass ich das mal aussprechen muss, ist aber so. Momentan wird bei DELL und NVIDIA ein neuer Grafikkartentreiber für mich programiert, damit alles mal rund laufen soll. Jetzt habe ich einen Treiber, bei dem das INF File verändert worden ist, damit ich Ihn überhaupt installieren kann. Jetzt geht es so recht und schlecht. ------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Zitat: Original erstellt von Stocki1982: ...Momentan wird bei DELL und NVIDIA ein neuer Grafikkartentreiber für mich programiert...
Wenn Dell und nvidia für dich einen Treiber programmieren, dann hast du's weit gebracht. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach einem Motherboard tausch und tausch einer Grafikkarte, habe ich ein Video mit der DigiCam erstellt, wo das Grafikproblem sichtbar ist. Dieser Fall wurde dann im Supportcenter von Dell Eskaliert, und auch gleich an nVidia. Das war vor einer Woche. Der Manager der Supportabteilung von Dell hat mir diese Info gegeben, dass Sie für mich einen neuen Treiber erstellen. Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Wenn Dell und nvidia für dich einen Treiber programmieren, dann hast du's weit gebracht.
Nur für mich wirds wahrscheinlich nicht sein, denn dieser Treiber wird einmal für alle Verfügbar sein. Ich war wahrscheinlich nur der Ausschlaggeber für diese Programmierung, die früher oder später sicher gekommen wäre. ------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
erstellt am: 27. Aug. 2007 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Lucian, Das war mir auch fast klar, habe aber gedacht, ich schreib gleich meine Geschichte, damit sich jeder auskennt, was ich meine. Trotzdem ist es ein wahnsinn, wie lange es dauert, bis der Fehler erkannt worden ist. Ich frage mich immer wieder, was eine QS für eine Aufgabe hat. ------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 27. Aug. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Hat dies Problem zufällig mit den unvollständigen Menüs und /oder Fenstern zu tun ????? ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Hat dies Problem zufällig mit den unvollständigen Menüs und /oder Fenstern zu tun ?????
Nein, es hat mit schwarzen Bildschirmen beim Fensterwechsel, Bluescreen bei der Installation und Ruckelnden Fenstern zu tun. EDIT: Hast du Vista auf deinem NB und Probleme damit? ------------------ Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 27. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
erstellt am: 28. Aug. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Hallo, ich glaube ich habe dich verwechselt, es gab hier mal jemanden der hat unter Vista IV installiert und sich damit Vista zerlegt. Was mich noch interessiert, hast du auch die Probleme mit dem HP- NOtebook? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,Was mich noch interessiert, hast du auch die Probleme mit dem HP- NOtebook? herzlichen Dank Sascha Fleischer
Ja teilweise, aber nicht so extrem, wegen einer anderen Treiberversion.
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Kann mir jemand von euch sagen welche Einstellungen ich tätigen muß, um diese Fehlermeldung beim Aufrufen des "Lieferanten Inhaltscenter" nicht mehr zu erhalten? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, Ist der ADMS 2008 bei dir installiert? Ein paar Informationen mehr, wären nicht schlecht. EDIT: Jetzt wird das Thema schon ganz schön mißbraucht. ------------------ Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Kann mir jemand von euch sagen welche Einstellungen ich tätigen muß, um diese Fehlermeldung beim Aufrufen des "Lieferanten Inhaltscenter" nicht mehr zu erhalten?
Oben den Haken setzen. Dann weiter schauen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
@Daniel: Ja, ADMS 2008 SP1 ist installiert. Ich weiß halt nicht wo das Problem ist, deshalb kann ich auch schlecht beurteilen was für dich wichtig zu wissen ist! Ich mißbrauche es nicht, ich benutze es... @Big-Biker: Hat die gleiche Fehlermeldung gebracht. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
Zur Info (kam von Adesk): Zitat: wie sicherlich einige von Ihnen schon festgestellt haben, wurde der SP1 für ADMS 2008 zurückgezogen. Dies passierte auf Grund von Problemen im Bereich Civil. Laut Auskunft der Entwicklung sollen bei der Installation des SP1 im MSD-Umfeld keine Probleme auftreten. Sollten Sie die Software schon herunter geladen haben empfehle ich Ihnen diese dennoch nicht zu installieren. Bitte warten Sie bis der überarbeitete Service Pack zur Verfügung gestellt wird. Wir werden Sie informieren sobald der aktualisierte Patch erneut im Netz bereit gestellt wird.
Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocki1982
