Thema: Inhaltscenter (2283 mal gelesen)
ingoneur Mitglied Maschbauing
 Beiträge: 85 Registriert: 06.09.2004 HP 8710w - Core 2 Duo T7700 2.4 GHz - 22" TFT 4GB, FX1600 AIS 2010 Space Traveller
erstellt am: 26. Dez. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hoffe Ihr habt die Konsum- und Kalorienorgien weitgehend unbeschadet überstanden! Überbrücke die Zeit zwischen den Feiertagen mit dem Durcharbeiten des Anwenderbuches Inventor11 von Richard Lang.(Sehr gut verständliches und sauber abgefasstes Buch!! -Empfehlenswert!!) Nun stehe ich vor einem Problem?! ,welches ich ohne Eure Hilfe nicht lösen kann. ---- Ich möchte in einer Bauteildatei Inventor-Features aus dem Inhaltscenter einfügen. Kriege sie aber nicht anwählbar! Habe schon die Hilfe bemüht ,im Forum gestöbert und ein bischen gebastelt und probiert (Blicke beim CC nicht wirklich durch!!) ! Was ich geschafft habe ist, dass sie in Favoriten sichtbar sind (siehe Bild), aber wie bekomme ich sie in die Kategorieansicht und damit anwählbar? Hatte bei der Installation von IV11 seinerzeit mit dem CC gekämpft und war froh ,dass die "normalen" Normteile verfügbar waren. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Dez. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingoneur
erstellt am: 26. Dez. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingoneur
erstellt am: 26. Dez. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingoneur
Localhost ist der Name des Servers für den Fall, dass das CC lokal installiert ist. Eine gängige Prüfmethode, ob dieser erreichbar ist, wäre, im Internet Explorer Localhost als Webadresse einzugeben. Wenn die 404er-Meldung kommt ist der lokale Server nicht erreichbar. (Sorry für etwaige Unsicherheiten meinerseits - ich rezitiere dies jetzt aus dem Gedächtnis, allerdings bestärkt durch die Forensuche) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
 Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 27. Dez. 2006 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ingoneur
Hallo Stephan, bitte versuche mal folgendes: "Es kann vorkommen, dass sie in einem Einzelteil nach dem Start des Content Centers die „Drag&Drop Features“ nicht angezeigt bekommen. Die Lösung ist aber einfach und beschleunigt sogar die Öffnungszeiten des Content Centers.
Wenn sie in einem Bauteil sind und die Content Center Features verwenden wollen, kann es vorkommen, dass sie keine Inhalte im CC angezeigt bekommen. Beenden sie den Inventor 11. Löschen sie die ContentCenterSettings.xml Datei (diese wird beim nächsten Start des Content Centers wieder neu angelegt). \Dokumente und Einstellungen\(ihr userName)\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Inventor 11\Content Center\Settings\ContentCenterSettings.xml Wenn sie nun wieder in das Einzelteil gehen und das Content Center starten werden alle Features wieder angezeigt. Sie werden feststellen, dass nun das Content Center etwas schneller reagiert als bisher. Weiterer Tip: verwenden sie nur die Normen, die sie brauchen. Im Projektfile können sie ANSI und auch JIS&GB entfernen."
------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
