| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Gebogene Rohre? (2384 mal gelesen)
Schlenderer Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.04.2007
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin leicht am verzweifeln. Ich bin ein relativer Inventor neuling also entschuldigt bitte wenn ich öfters nachfrage... Folgendes: Ich wollte ein Rohr leicht biegen. Das hat mich jetzt vier einhalb stunden gekostet und ich bin nicht weiter als vorher. Ich weiß allerdings jetzt das die Funktion "Biegen" nur in der Skizzen Ansicht funktioniert und man damit nur Linien "biegen" kann. Um aber ein Rohr bzw. eine Stange zu biegen muss ich ja erst mal einen Kreis machen und diesen dann in 3D bringen. Im 3D kann man nach meinen erkenntnissen nicht biegen und alle anderen schönen Funktionen bringen micht nicht weiter. Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Hombrecher Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 30.03.2007 IV 2011 SP1 IV CAM 2010 PSP 2010 SP-
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlenderer
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 11. Apr. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlenderer
Hallo Schlenderer, da hast Du schon Recht, biegen kann Inventor nicht. Der Befehl "sweeping" ist besser geeignet. Eine schöne Animation dazu gibt es im Visual Syllabus (zumindest in den Versionen ab 8 aufwärts). Das findest Du in der Bauteilumgebung in der oberen Symbolleiste rechts.. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlenderer
Zitat: Original erstellt von Schlenderer: ... Um aber ein Rohr bzw. eine Stange zu biegen muss ich ja erst mal einen Kreis machen und diesen dann in 3D bringen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Ein fertiges Rohr oder eine Stange kann IV erst ab der Version 2008 biegen. In früheren Versionen geht das nur im Blechmodul mit entsprechenden Blechbauteilen. Das Rohr muss also gleich gebogen erstellt werden. Besteht das Rohr nur aus einer Biegung, kann man es mit einer Drehung (Rotation) erstellen. Besteht es aus geraden und gebogenen Abschnitten ist Sweeping die richtige Funktion.
Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es kaum möglich sein wird, IV nur durch ausprobieren zu erlernen. Zitat: Original erstellt von Schlenderer: ... Das hat mich jetzt vier einhalb stunden gekostet und ich bin nicht weiter als vorher. ...
Eine Grundlagenschulung oder wenigstens das Durcharbeiten der mitgelieferten Tutorials ist dringend zu empfehlen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Apr. 2007 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlenderer
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Besteht das Rohr nur aus einer Biegung, kann man es mit einer Drehung (Rotation) erstellen
Da bin ich ausnahmsweise mal anderer Meinung, auch ein Rohr mit nur einer Biegung ist meines Erachtens am einfachsten durch Sweeping zu erstellen. 2 Linien(+Rundung=Biegeradius), 2 Kreise und fertig ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen Grüße, Marcus
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 12. Apr. 2007 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlenderer
Michael hat sicherlich einen reinen Rohrbogen gemeint! Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Besteht das Rohr nur aus einer Biegung, kann man es mit einer Drehung (Rotation) erstellen. Besteht es aus geraden und gebogenen Abschnitten ist Sweeping die richtige Funktion.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlenderer
erstellt am: 12. Apr. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlenderer
erstellt am: 12. Apr. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlenderer
erstellt am: 12. Apr. 2007 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlenderer
erstellt am: 15. Apr. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
