Thema: Rohr Biegen in Inventor V (10742 mal gelesen)
Biegenhans Mitglied Caddy
 Beiträge: 3 Registriert: 23.02.2002
erstellt am: 25. Feb. 2002 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte ein hohles Rohr in Inventor biegen, und zwar erst nach einer bestimmten länge. Ich denke, das ich es mit Sweeping machen sollte, aber ich weiss erstens nicht, wie ich eien skizze auf dem rohr anbringe, und wie ich dann den pfad zu erstellen habe. Also bitte helft mir!! Bin doch noch ein Newbie :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 25. Feb. 2002 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biegenhans
Hi Biegenhans, ich denke,dass ich dir helfen kann. Das mit dem Sweeping ist richtig!^ Am besten zwei Teile links und rechts zeichnen(positioniere 2 Löcher - Anfang und Ende). Dann auf dem linken Teil eine Ebene zeichnen(Abstand angeben). Diesen Vorgang mit dem rechten Teil wiederholen. Arbeitsachse und Arbeitspunkte festlegen und mit Linie die Punkte miteinander verbinden. Dann Sweeping wählen. ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 25. Feb. 2002 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biegenhans
Hallo Biegenhans, so weit mir bekannt - ein vorhandenes Baueil (Rohr) kann nicht gebogen werden. mögliche Vohrgehensweise: Skizze1 (Doppelkreis) erstellen Skizze2 (Biegelinie Rohr) erstellen Sweeping ausführen -siehe Hilfe in Inventor Hoffentlich hilfts:-) HHolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 25. Feb. 2002 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biegenhans
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 25. Feb. 2002 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biegenhans
erstellt am: 26. Feb. 2002 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2002 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
