  Rundstähle an einer gewissen Stelle biegen?!?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rundstähle an einer gewissen Stelle biegen?!? (3223 mal gelesen)
Shooter
Sehen Sie sich das Profil von Shooter an!   Senden Sie eine Private Message an Shooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shooter
Dell Precision 360 - 3GHz
- 128 MB nVidia FX500
- 512 MB Ram
- 120 GB SATA HDD
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen...
stehe wieder vor einem Rätzel...
Wie kann man am schnellsten eine gebogenen Rundstahl im IV8 zeichnen???
z.B. Der Rundstahl Ø14 hat eine gesamtlänge von 120mm auf einer Höhe von 30mm soll er um 15° gebogen werden!
Mit Arbeitsebenen und Erhebung habe ich es schon mal versucht... dazu muß ich ja aber doch irgendwie die Arbeitsebenen drehen, wegen der gebogenen Fläche halt... Aber das habe ich auch noch nicht hinbekommen...
Und irgendwie kommt mir das ganz schön kompliziert vor....geht bestimmt auch einfacher und schneller, oder???
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shooter,
Im MDTMechanical Desktop gäbe es ja da den sehr netten Befehl Biegung...
Im IV würde ich das mit einem Sweep (Erhebung) machen.
Auf einer Ebene die Linienführung skizzieren, dann rechtwinkelig zum Anfang der Linienführung eine Skizze mit dem Querschnitt (Ø14), Sweep - fertig!
Oder, wenn Du befürchtest daß das Ding noch kurviger wird im Laufe der Konstruktion gleich eine 3D-Skizze machen...
Ach, und wenn Du später dann fragst wegen der Gesamtlänge: Einfach die Masse durch das Metergewicht dividieren kommt ganz gut hin.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 08. Mrz. 2004 editiert.]
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
Hallo Shooter,
ganz einfach über Sweeping...
Die "Mittellinie" des Rundstahls auf einer Skizze zeichnen mit der Biegung, dann auf einer 2. Skizze am Ursprungspunkt der "Mittellinie" den Durchmesser zeichnen und Sweeping auswählen.
Klaus
[Edit] ...warst wieder schneller, Leo
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
[Diese Nachricht wurde von Mr.Bean am 08. Mrz. 2004 editiert.]
Dietmar A.
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar A. an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar A.
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Rundstahl.ipt.txt
Hi Shooter,
versuchs mal mit sweeping
Kreis zeichnen Pfad zeichnen sweepen fertig
Gruß Dietmar
DA
Shooter
- 512 MB Ram
- 120 GB SATA HDD
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klasse...
Hab das mal ausprobiert.
Sieht gant gut aus!
Danke mal wieder!!!
Clemens
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
wenn Du vor dem Sweepen den Pfad abfragst, bekommst Du die genaue Länge des Endproduktes.
Gruss Bernd
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd,
Das geht auf jeden Fall - Ich habe eher für den Fall vorgebaut, dass die Frage auftaucht wenn die IDW schon erstellt ist, wo (zumindest bei uns) stets die Masse draufsteht, und die Zuschnittlänge auch draufstehen sollte. Dann ist das Berechnen ein paar Mausklicks weniger als das Pfad Abfragen.
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch die 3D-Skizze öffnen und dann die Pfadlänge messen.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das rohr auch biegen
s. Bsp anbei
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
[Diese Nachricht wurde von invhp am 08. Mrz. 2004 editiert.]
invhp
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
rohr_gebogen_invhp.zip
teil dazu
ob das aber jetzt unbedingt besser ist .. naja
Grüsse
Jürgen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Du kannst das Rohr biegen - aber die IV-Amateur-User meines Wissens nicht so einfach!
mfg - Leo
Mr.Bean
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
für IV-Amateur-User (hört sich übrigens böse an...  )
gibt es ja noch die Funktion "Wandstärke"
Damit kann ich dann aus dem gebogenen Rundstahl ein gebogenes Rohr machen.
Klaus
invhp
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mr.Bean:
aber nur für Amateure: Die Profis löschen die Kreisflächen am Anfang und Ende und dicken die Fläche dann auf
Grüsse
Jürgen
