Thema: Raumkurven (2115 mal gelesen)
Visionfantastic Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe das Problem, ein Stahlseil zeichnen zu müssen. Bei einem Stahlseil verlaufen die Einzeldrähte spiralförmig um die sogenannte Seele, den Mittelpunkt des Seils. Zusätzlich liegen um diese Drähte weitere, die ebenfalls spiralförmig verlaufen. Ich muß also eine Spirale nicht mit einer Linie als Achse zeichnen (was ja standardmäßig einfach möglich ist), sondern eine Spirale, die eine SPIRALE als Achse hat. Wie ist das möglich? Danke für Eure Hilfe! Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Visionfantastic
erstellt am: 18. Jan. 2006 03:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Visionfantastic
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Hinweise und Tips. Man braucht das, wenn man Hersteller von Freileitungsseilen ist und mittels Inventor Modelle für den Import in ein FEM-Tool erstellen möchte. Dann sollte das Seil absolut exakt ausmodelliert sein, eine Textur genügt selbstverständlich nicht.. *g* Ich habe früher sehr viel mit AutoCAD gearbeitet, und erst seit ca. 0,5 Jahren mit Inventor. Manchmal vermisse ich noch so ein paar "intelligente" Features wie eben die freie Definition von Skizzen im Raum. Kann aber auch sein, daß ich das nur noch nicht drauf habe. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Visionfantastic
Hallo Hannes, ich habe dir mal ein Modell angehängt "Drahtseil.ipt.txt". Die Endung .txt mit umbenennen entfernen, dann Datei mit IV 10 öffnen. Achtung: Wenn Du das Bauteilende nach unten ziehst, hast Du erstmal Pause. das kann dauern......................... wie zuvor erwähnt, sollte man so etwas nur im Notfall modellieren.. Die 2te Datei zeigt ein einfacheres Modell mit Textur drauf. schönen tag noch wolfgang ------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Visionfantastic
