  Profilverdrehung am 3D-Spline (INV / SWX)
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Profilverdrehung am 3D-Spline (INV / SWX) (3187 mal gelesen)
Doc Snyder
Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 18. Apr. 2005 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
050418-Toruswendel.zip
Ola Collegas! Ich komme in Frieden!
Ich bin (bisher nur, aber auch das kann sich ja ändern ;-) Inventor-User, aber Ralf Tide hat mir auf der Hannovermesse überzeugende Kunststückchen mit dem Mittel Eurer täglichen Arbeit vorgeführt. Bei Euch gibt es da IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ein paar Sachen, die uns fehlen und die wir gerne hätten (umgekehrt vielleicht auch ... aber wir wollen ja keinen Streit!).
Ein Beispiel ist, dass bei uns Profile, die man an einem 3D-Spline entlangführt, ihre Orientierung scheinbar beliebig verändern. Vermutlich gehorchen sie dabei irgendeinem Algorithmus der geringsten Differenz oder so, aber meistens entspricht dieses Verhalten nicht dem, was man sich vorgestellt hat. Ich habe mal eine Toruswendel als jpg beigelegt, bei der das Problem deutlich wird. Ich habe dafür mit Hilfe eines 3D-Splines eine einzelne Windung gemacht und die dann vervielfacht.
Das erste Bild "...Toruswendel" zeigt die Version mit Runddraht - soweit ganz befriedigend.
Auf dem zweiten Bild "...mit Kanten" sieht man, dass da Ärger lauert.
Auf dem dritten Bild "...eckig" ist es deutlich, wie das Drahtprofil wegdreht.
Nur mal so interessehalber gefragt (und weil ich finde, dass sachlicher Austausch und Vergleiche uns allen weit mehr nützen als pauschale Propaganda): Kann SWXSolidWorks das "besser"?
Dass die SWXSolidWorks-Funktion Spirale (oder wie heißt die da?) dieses Wegdrehen unterbindet, bzw. sogar kontrolliert ausführen kann, habe ich schon gesehen, aber eine Spirale hat ja auch eine Achse, die als Bezug dienen kann.
Und noch eine Anmerkung: Es geht mir hier wirklich um einen fairen Vergleich der Ausrüstung der (im Wesentlichen ja bei IV und SW ernüchternd gleichen) Funktionen mit nützlichen Kontroll- und Steuermöglichkeiten. Also bitte keine Workarounds, das wäre zu speziell, und auch mit Inventor weiß ich Tricks und Methoden, das Problem zu umgehen, aber die meine ich hier nicht.
Gruß (gerne öfter mal)
Roland
Ralf Tide
erstellt am: 18. Apr. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
007572_PNG.zip
007572_Torus_avi.zip
007572_Torus_STEP.zip
Original erstellt von Doc Snyder:
Ola Collegas! Ich komme in Frieden!...
Soso, in Frieden
Hallo Roland,
wie ich ja schon kurz auf der Messe gezeigt habe, kann SWXSolidWorks beim austragen entlang eines Pfades (sweep) eine Verdrehung entlang des Pfades. Im Bild1 siehst Du wie ich es definiert habe: ein Kreis repräsentiert die Mitte des Torus. Durch die Verdrehung der Linie entlang des Kreises ergibt sich die 'Schraubenform' der Oberfläche.
An eine der beiden Kanten der Oberfläche hab' ich (Bild2) den Mittelpunkt eines Rechtecks angesteckt. Die Austragung des Rechtecks entlang der Kante ergibt das Volumen.
Im *.avi ist vielleicht zu sehen, das der Körper aus vier Flächen besteht. Hier variiert nur der Winkel des Rechtecks. Ich hab' auch das Teil mal als STEP beigefügt.
Ich hoffe mal das es das war was Du meinst.
Beste Grüße & bis demnäx,
Ralf
Doc Snyder
erstellt am: 18. Apr. 2005 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ja genau, so war's gemeint; Vielen Dank.
Da bleibt mir nur zu sagen: Ja, offenbar besser - zumindest in diesem Punkt. Wenn das so weitergeht, brauch ich ne Demo-CD...
Roland
