 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor NG World Cup - September 2004 (3519 mal gelesen)
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 02. Sep. 2004 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider um einen Tag verspätet ...Willkommen zur neunten Runde des Inventor News Group World Cup (IVNGWC) 2004 Auch diesen Monat werde ich wieder Peers Ankündigungen jeweils ins Deutsche übertragen und im Originaltext hier veröffentlichen. Die Dateianhänge stelle ich zum Download bereit, da diese in der Vergangenheit schon öfters die 1MB-Grenze überschritten haben. Allgemeine Diskussionen über den World Cup und die Spielregeln sind hier willkommen, aber bitte keine Fragen und Details zu der aktuellen Aufgabenstellung veröffentlichen, um anderen nicht die Freude zu verderben. Bitte alle Ergebnisdateien direkt an Peer Hoffmann senden, ebenso alle Fragen (in englischer Sprache) zur aktuellen Aufgabenstellung. Bitte unbedingt folgende Spielregeln lesen und die Stop-Uhr starten, bevor man die Zeichnung ansieht. Maßgeblich ist die Zeit des ersten Versuchs, eine Wiederholung ist nicht zulässig. Und hier geht's los: --- Deutsche Übertragung ---
SEPTEMBER WETTBEWERB Willkommen zum IVNGWC-Wettbewerb 2004 ... Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. September 2004. Es gibt für jeden Versuch, der eingeschickt wird, Punkte. Wer aber nichts einschickt, bekommt auch keinen Punkt, was sich im Jahresendergebnis negativ auswirken wird. Starthinweis: Die Zeichnung ist in Zoll bemaßt und nach amerikanischer Projektionsmethode (3 bzw. A) dargestellt. Folgende einfache Regeln sind zu beachten: 1 - Zeichnung ausdrucken, aber nicht ansehen! 2 - In Inventor ein neues Bauteil mit einer leeren Skizze beginnen (Einheit = inch) 3 - Die Zeichnung mit der Rückseite nach oben auf den Tisch legen und die Uhr stellen. Die Zeichnung umdrehen und das Modell so schnell wie möglich erstellen. Wenn man fertig ist, sollte das Volumen in den iProperties bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch" (nicht die Schaltfläche "Aktualisieren" verwenden) den auf der Zeichnung angegebenen Wert anzeigen. Erste Priorität hat das richtige Volumen in den physikalischen Eigenschaften. Zweite Priorität hat die schnellste Zeit. Wer kann es am schnellsten modellieren? (Aber nicht mogeln - man ist nicht zufrieden, wenn man der Schnellste ist, aber weiß, dass man gemogelt hat! Jeder könnte es bei einen zweiten Versuch mindestens 50% schneller schaffen.) Das fertige Modell bitte unter Angabe der benötigten Zeit und eventueller Bemerkungen direkt per eMail (um es geheim zu halten) an Peer Hoffmann ph@ambu.com zur Bewertung einsenden! Hinweis: Vor dem Versenden der Dateien bitte folgende Regeln beachten! 1 - Die Bauteilende-Marke im Browser unter den Ursprungs-Ordner ziehen 2 - Winzip (www.winzip.com) benutzen um die Dateigröße zu minimieren Ich werde die Ergebnisse und den Punktestand hier veröffentlichen, wenn der "Wettbewerb" beendet ist. Happy Inventing, Peer Hier sind die Dateien zum Wettbewerb! --- Englische Originalfassung ---
SEPTEMBER CHALLENGE Welcome to the IvNGWC 2004 challenge... The deadline for this month's challenge is September 20th 2004. You will get points on the scoreboard just for trying, and zero points for not letting me know you've tried thus giving you a zero on the scoreboard which in the end of the season will affect your point average. Setup note: The drawing is in inches and in third angle projection. Follow these simple rules: 1 - Print the drawing and don't look at them. 2 - Setup your environment (inches) and start a new sketch. 3 - Place the drawing face down, start the clock, flip the drawing over and model it as fast as possible ending up with a model with the correct volume at the Accuracy setting 'Very High' (don't use the 'Update' button) of the model as indicated on the drawing sheet. #1 priority: Correct volume of the model with the Physical Properties Accuracy setting 'Very High'. #2 priority: Fastest time. Let me know how fast you can model it (don't cheat - it's no satisfaction to be the fastest when you know you've cheated. Everybody can cut off at least 50% of the initial time on a second try). Email your resulting time directly to me (to keep it a secret) along with your model and comments (ph@ambu.com). NOTE: Please follow these guidelines before posting files to me directly: 1 - Pull the End of Part marker up below the Origin folder in the Browser tree. 2 - Use Winzip (www.winzip.com) to compact the file. I'll report back with the results and the scoreboard when the 'contest' is over. Happy Inventing, Peer Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und vor allem viel Spaß!
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 03. Sep. 2004 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 05. Sep. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 16 Tage - Inventor NG World Cup - September 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung --- Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. September 2004. HINWEIS: Das richtige Volumen kann abhängig vom Modellierungsverfahren auch 0.278 in^3 sein ... Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag): --- Englische Originalfassung --- The deadline for this month's challenge is September 20th 2004. NOTE: Correct volume can also be 0.278 in^3 depending on the modeling approach... Current standings this month (* = new entry): *Steven Strik
. "Einer kam durch" (bis jetzt) Tom's Befürchtung scheint sich also zu bestätigen. Bis auf das Wetter, das ist hier super ... ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 16. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5185 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 08. Sep. 2004 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 12 Tage - Inventor NG World Cup - September 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung --- Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. September 2004. HINWEIS: Das richtige Volumen kann abhängig vom Modellierungsverfahren auch 0.278 in^3 sein ... Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag): --- Englische Originalfassung --- The deadline for this month's challenge is September 20th 2004. NOTE: Correct volume can also be 0.278 in^3 depending on the modeling approach... Current standings this month (* = new entry): Steven Strik *Meinolf Droste
. Hmmmhh, erst zwei ... !?  ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 08. Sep. 2004 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 09. Sep. 2004 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 11 Tage - Inventor NG World Cup - September 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung --- Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. September 2004. HINWEIS: Das richtige Volumen kann abhängig vom Modellierungsverfahren auch 0.278 in^3 sein ... Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag): --- Englische Originalfassung --- The deadline for this month's challenge is September 20th 2004. NOTE: Correct volume can also be 0.278 in^3 depending on the modeling approach... Current standings this month (* = new entry): *Marcel Klaey Steven Strik Meinolf Droste
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 16. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 13. Sep. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte beachten, siehe erster Beitrag: "Allgemeine Diskussionen über den World Cup und die Spielregeln sind hier willkommen, aber bitte keine Fragen und Details zu der aktuellen Aufgabenstellung veröffentlichen, um anderen nicht die Freude zu verderben. @wolkan: Bitte das Bild aus dem Beitrag löschen, der Wettbewerb geht noch bis zum 20.09. - danach können wir hier fleißig diskutieren und Erfahrungen austauschen. Danke! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 8 Tage - Inventor NG World Cup - September 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung --- Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. September 2004. HINWEIS: Das richtige Volumen kann abhängig vom Modellierungsverfahren auch 0.278 in^3 sein ... Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag): --- Englische Originalfassung --- The deadline for this month's challenge is September 20th 2004. NOTE: Correct volume can also be 0.278 in^3 depending on the modeling approach... Current standings this month (* = new entry): Marcel Klaey *Thomas Hutterer *Rui Vaz Steven Strik Meinolf Droste *Martin Augustin *Bernhard Fetzer
erstellt am: 14. Sep. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 6 Tage - Inventor NG World Cup - September 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung --- Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. September 2004. HINWEIS: Das richtige Volumen kann abhängig vom Modellierungsverfahren auch 0.278 in^3 sein ... Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag): --- Englische Originalfassung --- The deadline for this month's challenge is September 20th 2004. NOTE: Correct volume can also be 0.278 in^3 depending on the modeling approach... Current standings this month (* = new entry): Marcel Klaey *Michael Puschner Thomas Hutterer Rui Vaz Steven Strik Meinolf Droste Martin Augustin Bernhard Fetzer
erstellt am: 16. Sep. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 4 Tage - Inventor NG World Cup - September 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung --- Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. September 2004. HINWEIS: Das richtige Volumen kann abhängig vom Modellierungsverfahren auch 0.278 in^3 sein ... Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag): --- Englische Originalfassung --- The deadline for this month's challenge is September 20th 2004. NOTE: Correct volume can also be 0.278 in^3 depending on the modeling approach... Current standings this month (* = new entry): Marcel Klaey Michael Puschner *Neil Munro Thomas Hutterer Rui Vaz *Hans-Peter Sauer Steven Strik *Rolf Steiner Meinolf Droste Martin Augustin *John Gaubatz Bernhard Fetzer
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 16. Sep. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 18. Sep. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 3 Tage - Inventor NG World Cup - September 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung --- Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. September 2004. HINWEIS: Das richtige Volumen kann abhängig vom Modellierungsverfahren auch 0.278 in^3 sein ... Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag): --- Englische Originalfassung --- The deadline for this month's challenge is September 20th 2004. NOTE: Correct volume can also be 0.278 in^3 depending on the modeling approach... Current standings this month (* = new entry): Marcel Klaey Michael Puschner Neil Munro *Manfred Amling Thomas Hutterer Rui Vaz Hans-Peter Sauer Steven Strik Rolf Steiner Meinolf Droste Martin Augustin John Gaubatz Bernhard Fetzer
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letzte Gelegenheit - Inventor NG World Cup - September 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist HEUTE, MONTAG, der 20. September 2004 um MITTERNACHT GLOBALER ZEIT. Der aktuelle Stand für diesen Monat ist unverändert. --- EDIT --- Inzwischen hat sich doch noch der Stand um einen Zugang verändert:
--- Deutsche Übertragung --- Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag): --- Englische Originalfassung --- Current standings this month (* = new entry): Marcel Klaey Michael Puschner Neil Munro Manfred Amling *Bernard Farrington Thomas Hutterer Rui Vaz Hans-Peter Sauer Steven Strik Rolf Steiner Meinolf Droste Martin Augustin John Gaubatz Bernhard Fetzer
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 20. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 21. Sep. 2004 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor NG World Cup - September 2004 - Endergebnisse --- Deutsche Übertragung ---
Und hier haben wir den Gewinner !!! Danke an alle 28 Teilnehmer der September-Aufgabe 2004. Und nicht vergessen - jeder ist eingeladen Dateien (ipt, iam & idw) für zukünftige Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Senden Sie einfach Ihre Vorschläge an: ph@ambu.com und ich (Peer Hoffmann) werde sie mir ansehen. Die Lösung des Gewinners und einige von mir (Peer Hoffmann), sowie die aktuelle Punkte-Tafel können hier heruntergeladen werden. Hier sind die Dateien mit den Ergebnissen! Mit freundlichen Grüßen Peer --- Englische Originalfassung ---
AND WE HAVE A WINNER !!! Thank you all 28 for joining the September challenge 2004. Remember - all is welcome to donate data sets (ipt, iam & idw) for the future challenges. Just email your candidates to me: ph@ambu.com and I'll have a look. The winning solution and some of my own will be uploaded shortly along with the fresh scoreboard for the Inventor NG World Cup challenge. Best regards, Peer ******UND HIER DIE ERGEBNISSE:*******
>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<< #1 in 15:20 minutes - MARCEL KLAEY >>>>>>>>> GLÜCKWUNSCH <<<<<<<<<
#2 in 17:27 minutes - Michael Puschner #3 in 19:30 minutes - Neil Munro
------------------------------------------------------------------ 22 minutes - Manfred Amling 23 minutes - Bernard Farrington 37:30 minutes - Thomas Hutterer 43 minutes - Rui Vaz 49 minutes - Hans-Peter Sauer 51 minutes - Steven Strik 1h 14:38 minutes - Rolf Steiner 1h 30 minutes - Meinolf Droste 1h 40 minutes - Walter Holzwarth 1h 46 minutes - Martin Augustin 1h 55 minutes - John Gaubatz 2h 15 minutes - Bernhard Fetzer Und mit fehlerhaften Modellen: 4:52 minutes - Torbjorn Heglum 18 minutes - Sam Margarson 25 minutes - Jerome F. Castañeda, Dominique Rudaz 35 minutes - Robert Hüttner 41 minutes - Kevin Wehner 1h 29 minutes - Jeff Austin 1h 31 minutes - Johann Eisl 1h 32 minutes - Andreas Hütter 4 hours (including the tea) - Chris Harbour Wolfe Derle Wolfgang Kanehl Dirk Neumeyer - Auch ich bedanke mich für die rege Teilnahme und hoffe auf ein zahlreiches Wiedersehen bei der Oktober-Ausgabe des IVNGWC !
Marine Mitglied CAD Engineer
 Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 22. Sep. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 22. Sep. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallöle zusammen, das Teil (nennen wir es mal "Diafragma") war nicht von schlechten Eltern. Ich habe mir zur Kontrolle der Konstruktion angewöhnt von den Parts eine IDW zu erstellen. Da ich bei dieser Endlosspirale aber zu blöde war einen Schnitt an der richtigen Stelle zu erzeugen (um zu prüfen, ob das Teil auch an jeder Stelle den richtigen Durchmesser hat), habe ich versucht, innerhalb einer Baugruppe eine Kugel entlang des im Part vorhandenen Pfades laufen zu lassen ( mit Pathconstrain[hoffentlich richtig geschrieben ]). Die Kugel will aber nicht exakt auf dem Pfad rollen. (s.h. avi). Warum nicht ? Gruß, fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 22. Sep. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo W.Holzwarth Versuch doch einfach das Teil mal nach meinem Vorschlag aufzubauen. Du wirst sehen, dass die Zweite Skizze eben Skizze 5 heisst. Ist mir übrigens gar nicht aufgefallen. Das heisst, Du hast möglicherweise einen Fehler in Inventor 9 entdeckt. Mein Aufbau nach der ersten Rotation - Skizze 5 (Skizze 2) wurde wie folgt erstellt. Mantellinien von der ersten Rotation projiziert, dann Mittellinie zwischen die zwei projizierten Linien, dann vom Zentrum aus 4 Gerade Winkel zu einander 7.5°, dann die 4 Geraden 12 mal rotiert, und zuletzt den Spline mit minimaler Energie gezeichnet. Skizze beenden. Danach wirst Du sehen die Skizze heisst Skizze 5. Wäre interessant zu wissen ob das bei Dir auch so ist. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Marine: ... Mein Aufbau nach der ersten Rotation - Skizze 5 (Skizze 2) wurde wie folgt erstellt. Mantellinien von der ersten Rotation projiziert, dann Mittellinie zwischen die zwei projizierten Linien, dann vom Zentrum aus 4 Gerade Winkel zu einander 7.5°, dann die 4 Geraden 12 mal rotiert, und zuletzt den Spline mit minimaler Energie gezeichnet. Skizze beenden.Danach wirst Du sehen die Skizze heisst Skizze 5. Wäre interessant zu wissen ob das bei Dir auch so ist.
Ich habe Deinen Weg grad' nochmal nachvollzogen, Marcel, mit IV9 Sp1. Die zweite Skizze bleibt auch im Browser Skizze 2. Aber ich bring meinen Neuner ganz wunderbar zum Einschlag, wenn ich die Zwölfer-Reihe polar nachträglich wieder löschen will. Ist wohl ein Thema für 'nen Hotfix ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schorsch: ... wer von Euch hat sich denn bei der Aufgabe noch an den Milchschlürfer Thread erinnert? ...
Na, klar, ich hatte sofort das Beispiel von Charles Bliss im Kopf. Habe nur statt Arbeitsebenen und Arbeitspunkte Skizzen mit Punkten in polarer Anordnung verwendet, musste ja auch nicht adaptiv sein.  Ich war mir aber nicht sicher, ob das als Lösung ausreicht, da es ja nach dieser Methode keine echte Ring-Helix wird. Da das Volumen aber bei den Standardeinstellungen des Splines ("Glätten" ohne weitere Modifikationen) sofort stimmte, habe ich's eingeschickt. Für eine echte Ring-Helix haben wir ja im Milchschlürfer Thread auch keine Lösung ohne MDT gefunden. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Tja, ich habe nochmal versucht, die Abstürze beim Löschen der polaren Reihe von heute mittag zu reproduzieren. Fehlanzeige, weiß der Geier warum  Und dann hab' ich da noch vier Lösungen (IV8 und IV9 gemischt) für die September 04-Aufgabe. Einigermaßen stichhaltig ist aber nur die V1, die auf einem geschlossenen 3D-Spline durch alle Stützpunkte basiert. Nur damit wird es etwas Vernünftiges, Reihenanordnungen haben immer Unstetigkeitsprobleme im Übergang zwischen den Segmenten. Aber auch die Lösungen V2 bis V4 erfüllen die Anforderungen der Aufgabe, und sind jeweils tangential zum umhüllenden Torus. Der Unterschied liegt aber im Glättungsgrad der Splines durch die Stützpunkte bzw. deren Projektionen. Prinzipiell kann man damit in einer gewissen Bandbreite eine ganze Reihe von Volumina erzeugen. Was bleibt als Erkenntnis, zumindestens für mich: Erst mit 3D-Splines wird aus dem Erfinder allmählich was .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich habe Deinen Weg grad' nochmal nachvollzogen, Marcel, mit IV9 Sp1. Die zweite Skizze bleibt auch im Browser Skizze 2. Ist wohl ein Thema für 'nen Hotfix ...
Ich versuchte es nochmals mit IV9 SP1. Leider kein Erfolg. Die zweite Skizze ist immer noch Skizze 5. Egal was ich Zeichne, die zweite Skizze ist bei mir immer Skizze 5. Bei IV8 das selbe. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Marine: Ich versuchte es nochmals mit IV9 SP1. Leider kein Erfolg. Die zweite Skizze ist immer noch Skizze 5. Egal was ich Zeichne, die zweite Skizze ist bei mir immer Skizze 5. Bei IV8 das selbe.Gruss Marcel
Hallo Marcel, kann es sein, daß die Gründe für dieser komische Verhalten bei der Skizzennummerierung in deiner Vorlage zu suchen sind?
ciao Andreas
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo Marcel Du hast mit deiner Norm.ipt herumgespielt. 4 Skizzen gemacht und 3 wieder gelöscht. Den Zähler für die Skizzen kann man nicht zurücksetzen. Versuche es mal mit der Originaldatei. Du findest sie unter "C:\Programme\Autodesk\Inventor 8\Templates\Metrisch" als Norm(mm).ipt Deine alte Norm.ipt sichern(umbenennen) und die Norm(mm).ipt in das Template-Verzeichnis kopieren und umbenennen in Norm.ipt. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ja, so könnte es gewesen sein. Um das zu checken, wollte ich noch rasch in einen anderen Upload von Marcel reinschauen. Aber das Upload-Verzeichnis ist ziemlich leer...
Hallo W. Holzwarth Du bist ziehmlich mistrauisch. Ich leere halt ab und zu Uploads. Ist wohl falsch. Aber ich könnte Dir mal eine ältere Datei hochladen mit Datum der letzten Migration. Schade dass man die Bauzeit am Bauteil nicht kontrollieren kann!!! Gruss Marcel
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Marine: Hallo W. HolzwarthDu bist ziehmlich mistrauisch. Ich leere halt ab und zu Uploads. Ist wohl falsch. Gruss Marcel
Jep  Weil, wenn man nämlich (vorbildlicherweise) die Suchfunktion benützt und einen alten Thread "rauskramt" dann ist der ohne die zugehörigen Bilder und Modelle oft ziemlich nutzlos  Deshalb sollte man IMHO nur dann Uploads löschen wenn das Verzeichnis voll ist. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Schorsch: Jep Weil, wenn man nämlich (vorbildlicherweise) die Suchfunktion benützt und einen alten Thread "rauskramt" dann ist der ohne die zugehörigen Bilder und Modelle oft ziemlich nutzlos  Deshalb sollte man IMHO nur dann Uploads löschen wenn das Verzeichnis voll ist.
Sorry wusste nicht dass dadurch die ganze Datei weg ist. Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo Andreas! Du suchst einen Beitrag, in dem das Forumsmitglied eine Bilddatei hochgeladen hat und klickst darauf. Dann brauchst du oben in der Adressleiste nur die Datei löschen und auf "wechseln zu" klicken. Nachtrag: Oder so wie Olaf es beschrieben hat. Hier ist deine Uploadseite.
------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 24. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
