  zu kleine Gewinde in Normteilen
Autor Thema:  zu kleine Gewinde in Normteilen (905 mal gelesen)
sparrow
Sehen Sie sich das Profil von sparrow an!   Senden Sie eine Private Message an sparrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sparrow
erstellt am: 08. Dez. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit Normteilen mit Gewinde:
Wenn ich zum Beispiel eine Sechskantmutter nach DIN 934 einfüge, ist die Durchgangsbohrung und das Gewinde immer in der Größe einer M1 Mutter, egal ob ich eine M1, M16, M32 oder was auch immer einfüge. Alle anderen Maße ändern sich aber korrekt. Ich habe also große Muttern mit winzig kleinem Loch.
Bei Schrauben ändert sich der Schaftdurchmesser zwar, aber das Gewinde bleibt immer so fein, wie bei der jeweils kleinsten Schraube in der jeweiligen Norm.
Das Ganze scheint sich aber auf Teile mit Gewinde zu beschränken. Scheiben zum Beispiel haben immer den richtigen Innendurchmesser.
Weiß jemand Rat?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Dez. 2005 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparrow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Wenn es sich um IV9 handelt (bitte System-Info ausfüllen) ist das ein bekanntes Problem, das aber mit SP1 behoben wurde. Für die Zeit vor SP1 hatte ich eine spezielle Gewinde.xls erstellt mit der man das Problem beheben konnte. Infos darüber findet man über die Suchfunktion des Forums z.B. in folgenden Beiträgen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006742.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009528.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006494.shtml
Um welche IV Version handelt es sich und welche Gewinde.xls ist im Einsatz?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 08. Dez. 2005 editiert.]
sparrow
erstellt am: 08. Dez. 2005 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Inventor 9. SP1 habe ich noch nicht installiert.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Dez. 2005 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparrow 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dann, schnell mal SP1-4 installieren, den Contentcache leeren (siehe Link-Hinweise oben) und alle bereits erstellten Normteile mit Gewinden löschen. Ab dann wird's gehen ...
Michael Puschner
sparrow
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
