Thema: IV 9 -.Muttern (3969 mal gelesen)
Peter Pöll Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 04.07.2003 Inventor 2008 Win XP Prof. 4 GB RAM Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Bisher war ich ja schier begeistert vom neunerchen, läuft eigentlich alles ganz gut. Bis ich jetzt mal einen Mutter (nein, keine Mami) brauchte. Die (z.B. ganz einfach ISO 4023) haben bei mir alle ganz kleine Gewinde, egal welche Größe ich hab. Und das auch, wenn ich die alte (8er) Bibliothek auswähle. Vielen Dank für Eure Antworten, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Nee, Fehler im System. Unabhängig von der gewünschten Gewindegröße wird standardmäßig eingestellt: - Gewindetyp ANSI Metric M Profile - Größe 1.6 [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Pöll Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, erstmal schön, daß es am System liegt und nicht an mir. Gibt´s irgendeine Idee für ´nen Workaround außer die mutter mit dem 8er zu erstellen, abzuspeichern und dann im 9er wieder einzulesen ? Oder gibt´s schon nächste Woche ein SP0,5 ? Danke, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Danke, Danke Was da alles geändert werden muss, ... Mal schauen. Bin gerade beim Migrieren An der Excelliste wird auch schon gearbeitet(Michael Puschner und ich) Achtung : !!Die alte Gewinde.xls geht nicht !! ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Pöll Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Kann das hier nachvollziehen, sieht mir nach einem Lokalisierungsfehler aus. Eine Workaround wäre die Tabellen auf die englischen Bezeichner umzubenennen. Wenn dann nach einem Hotfix oder SP wieder die deutschen Bezeichner benötigt werden, muß wieder zurückbenannt werden. Alternativ können auch alle Tabellen verdoppelt werden, so dass alle Tabellen in der Gewinde.xls in englisch und deutsch geführt werden. Nachteil ist dann eine höhere Ladezeit und die Verwechslungsgefahr bei der Auswahl. Ich werde das weiter verfolgen und melde mich wieder. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 23. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Hier ein Statement von Techdata: Fehler in der deutschen Version von AIS 9 In AIS 9, deutsch wurde ein Fehler gefunden; etliche Muttern werden mit zu kleinem Durchmesser modelliert. Es handelt sich hier um einen Lokalisierungsfehler, der ausschliesslich in der deutschen Version auftritt. Bis Autodesk hier Abhilfe schafft, können wir Ihnen folgenden Workaround empfehlen: 1) Öffnen Sie die Datei GEWINDE.XLS; Sie finden sie unter dem Pfad ...\Autodesk\Inventor 9\Design Data 2) Benennen Sie die Registerkarte ISO METRISCHES PROFIL in ISO METRIC PROFILE um 3) Speichern Sie und starten sie Inventor
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Jul. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Ich würde die Tabelle nicht umbenennen, sondern kopieren und die Kopie umbenennen. Dann kann ich in meinen Teilen weiterhin die "deutsche Tabelle" verwenden und bekomme keine Probleme, wenn der Fehler dann mal behoben ist lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Da der Tip von TechData ja nur für metrische Gewinde funktioniert habe ich mal eine Gewinde.xls gebaut, in der alle Tabellen konsequent doppelt vorhanden sind, nämlich in der deutschen und englischen Bezeichnung. Wie Mathias schon sagt, kann man damit selbst die deutschen Tabellen verwenden und die Bibliothek verwendet die englischen. Leider werden die Tabellen in den Dialogfenstern jetzt alphabetisch angezeigt und somit englische und deutsche abwechseld. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
erstellt am: 24. Jul. 2004 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
@ Hab jetzt mal die Normteile, Wellenteile usw. durch gesehen. Überall derselbe Fehler. In der Inhaltsbibliothek ist noch überall die englische und nicht die deutsche Blattbezeichnung drinnen. Bei z.B. Wellenteile -> Sicherungselemente -> Sicherungsmutter -> ANSI/AFBMA Std 8.2 N-00 (Zoll) fehlen die Daten für die Gewinde überhaupt. Bei der Gewindeauswahl ist der Gewindetype wieder alphabetisch sortiert und nicht nach der Reihenfolge der Blätter der Gewinde.xls.(Grrrr) Der Durchmesser ist ausgegraut und steht auf Kerndurchmesser. Ups das kann man in Extras/Dokumenteinstellung/Modellierung Voreinstellen. (Freude) Weder bei Innen noch bei Außengewinden wird die Gewindetextur angezeigt."ANSI Metrisches M Profil" Bei "ISO Metric Profile" schon. Wieder mal das Chaos mit "." und ",". Kann mir jemand sagen wie man den Speicherort diese dämlichen „local.DIN.189.780.8.ipt“ usw. in den Projektordner bekommt? Ich kann den Speicherort überall hin machen nur nicht in den Projektordner oder darunter. Das mir jemand die Logik erklärt warum die Normteile jetzt unter „C:\Dokumente und Einstellungen\Peter\Eigene Dateien\Inventor\Inhaltscenter-Dateien“ abgelegt werden verlange ich ja nicht. So, genug für Heute! (sonst werde ich noch ……) ------------------ Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 25. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 25. Jul. 2004 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Hallo Und das im Zeitalte von ISO 9000 / 9001 / 900......... und TQM wo es für jede unwichtige ( "," / "." )Vorgangsausführung  eine schriftliche Anweisung mit Ablaufdiagramm gibt. "Hast Du Deine Datenblätter auf Richtigkeit der Schreiweise geprüft: JA - mach weiter / NEIN - zurück zum Anfang" Ist den Autodesk nicht zertifiziert??  Da ist AD schon gefordert das richtig zu stellen, es ist wieder mal eine Kleinigkeit aber ein grosses Ergernis  Gruss Hp ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 25. Jul. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Zitat: Original erstellt von Kasti: Kann mir jemand sagen wie man den Speicherort diese dämlichen „local.DIN.189.780.8.ipt“ usw. in den Projektordner bekommt? Ich kann den Speicherort überall hin machen nur nicht in den Projektordner oder darunter. Das mir jemand die Logik erklärt warum die Normteile jetzt unter „C:\Dokumente und Einstellungen\Peter\Eigene Dateien\Inventor\Inhaltscenter-Dateien“ abgelegt werden verlange ich ja nicht.
Hallo Peter! Konfiguration des Normteilservers wie gehabt: Im BG-Browser umschalten, konfigurieren und den Ablageort auf "übergeordnete Baugruppe" stellen. Der neue Eintrag "Inhaltscenter-Dateien" in den "Ordneroptionen" der Projektdatei stellt IMHO wieder eine Vereinheitlichung des Bibliotheksnamens dar, wie seinerzeit der Name StandardParts für die RedSpark-Teile. Der Pfad für Inhaltscenter-Dateien ist per default auf ..blabla/Eigene Dateien/Inhaltscenter-Dateien gestellt. Den sollte man gleich als erstes umbiegen. Aber ja nicht auf das Hauptverzeichnis des Projektes! Ich stelle wie gehabt auf mein Unterverzeichnis "StandardParts". Das bewährt sich weiterhin . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 25. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Vielen Dank Thomas, hatte heute Morgen (ca.2Uhr)nicht mehr die Nerven. Hab vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen. Aber sie schaffen es immer wieder das Chaos neu zu erfinden. Hab mir gestern noch das von den Stilbibliotheken durchgelesen. So an die 32 Seiten. Klingt recht gut. Der Verfasser dieses White Paper wird nach Worten bezahlt, oder? Es ist sehr mühsam etwas zu lesen, in dem sich Sätze usw. immer wiederholen. Das meiste ist sehr allgemeines Blabla. Für Personen die damit Arbeiten müssen, ist es sehr viel arbeit die 3 Seiten Information aus den 32 Seiten zu extrahieren. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Hallo Peter! Ja!  Und statt der ellenlangen Erläuterung wäre eine XML mit den Standard-Mechanical-Einstellungen IMHO weitaus angebrachter gewesen. So wurde ein Wälzer geschrieben, wie sich jetzt jeder die Exporteinstellungen für Mechanical selber dreht. Dabei hab ich das Wuzeln schon vor Jahrzehnten aufgegeben . Vielleicht findet Bene da noch gefallen dran, ich nich ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Zitat: Original erstellt von invhp: Hier ein Statement von Techdata:Fehler in der deutschen Version von AIS 9 In AIS 9, deutsch wurde ein Fehler gefunden; etliche Muttern werden mit zu kleinem Durchmesser modelliert. Es handelt sich hier um einen Lokalisierungsfehler, der ausschliesslich in der deutschen Version auftritt. Bis Autodesk hier Abhilfe schafft, können wir Ihnen folgenden Workaround empfehlen: 1) Öffnen Sie die Datei GEWINDE.XLS; Sie finden sie unter dem Pfad ...\Autodesk\Inventor 9\Design Data 2) Benennen Sie die Registerkarte ISO METRISCHES PROFIL in ISO METRIC PROFILE um 3) Speichern Sie und starten sie Inventor
Hallo Kollegen Was passiert, wenn man nach obiger Anleitung verfährt mit allen Gewinde-iParts?
In der iPart Tabelle spezifiziert man ja auch den Gewindetyp gem. Spaltentitel der Gewinde.xls Muss jedes iPart geändert werden??? Danke für Eure Tipps. Gruss Hanspeter
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
hps8646 Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
RolandK Mitglied Techniker
 Beiträge: 54 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Hallo, ich weiss nicht wie es die anderen machen, aber wenn ich auf der Zeichnung M8x1 stehen lassen suchen bei uns alle einen Feingewindebohrer mit 1 mm Steigung. Deshalb entferne ich immer die Normsteigungen in den Benutzerdefinierten Gewindeabmessungen. Wenn das anderen auch so geht, vielleicht das mal in der Tabell eberücksichtigen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
erstellt am: 24. Aug. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
DirkN Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
@Kasti: In Ergänzung zu Thomas109: Es gibt jetzt unter Extras-> Anwendungsoptionen-> Datei einen neuen Eintrag Standard-Inhaltscenter-Dateien. Der dort eingetragene Pfad wird standardmäßig in der Projektdatei bei den Ordneroptionen der Inhaltscenter-Dateien verwendet. Wenn Du also dort wie Tom auf ein Verzeichnis "StandardParts" verweist, brauchdt Du es nicht in allen Projektdateien zu ändern. Klingt ein bißchen kompliziert, was? Das Leben ist leider nicht immer einfach die Diva schon gar nicht. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Pöll
Das Speichern der IV-Normteile auf einem zentralen Server ist an sich ja eine gute Sache. Zwei Dinge möchte ich aber zu bedenken geben: Wenn mehrere Anwender über längere Zeit ihre Normteile gemeinsam zentral anlegen, kann eine ganz stattliche Anzahl zusammen kommen. Windows hat leider die dämliche Eigenart, ab einer bestimmten Zahl von Dateien in einem Verzeichnis bei Zugriffen darauf extrem langsam zu werden. Das dürfte die Performance im Inventor massiv bremsen. Diese Grenze soll nach den verschiedenen Angaben irgendwo zwischen 700 und 2000 Dateien liegen. Wir haben derzeit knapp über 600 verschiedene Normteile. Mit der Umstellung auf IV9 haben wir den Bibliotheksserver 3 mal eingerichtet und alle 3 Inkarnationen sind für verschiedene Normteile konfiguriert und speichern in verschiedenen Pfaden auf dem Server, um das Problem zu umgehen. Außerdem haben wir alle Normen außer DIN, ISO und ANSI weggefiltert (die Kollegen haben vorher nicht so genau hingesehen und dutzendweise norwegische Schrauben erzeugt...). Falls sich Fehler im Bibliotheksserver befinden oder im Inventor, wie in diesem Thread beschrieben, dann haben bei zentraler Normteilablage alle Anwender etwas davon. Nach Reparatur oder Patch bekommt man das nur mühsam manuell wieder hin. Trotzdem macht eine zentrale Normteilablage natürlich Sinn und ist bei PDM Pflicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
