Thema: Gewindedarstellung (2435 mal gelesen)
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 21. Aug. 2004 02:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Meine erste Schraube in Inventor 9 sah gleich n'büschen komisch aus. DAS soll M3, M4 M5 und M6 sein... Ich hab mir nach dem ersten Schreck erst mal die aktualisierte Gewinde.xls aus Michaels Posting runtergeladen, in das richtige Verzeichnis extrahiert, Inventor neu gestartet, nochmal versucht, aber es sieht immer noch genauso aus. Was'n da los? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 21. Aug. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 21. Aug. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hi zusammen! Wenn die Gewinde falsch waren, genügt nicht nur das Austauschen der Gewinde.xls. Es müssen auch die "defekten" ipts (der Normteile) gelöscht und, ganz wichtig , der ContentCache-Ordner geleert werden. Sonst gibts weiter Normteile mit falschen Gewinden. Dann erst die richtigen Versionen der Normteile generieren und normal weiterarbeiten.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 21. Aug. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von thomas109:
Es müssen auch die "defekten" ipts (der Normteile) gelöscht und, [b]ganz wichtig , der ContentCache-Ordner geleert werden. Sonst gibts weiter Normteile mit falschen Gewinden.[/B]
Die ipts im Inhaltcenter-Dateien Ordner? ContentCache-Ordner? ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 26. Aug. 2004 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 26. Aug. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 26. Aug. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Ich glaube ich bin zu doof dazu. Ich habe die Gewindetabelle ausgetauscht, und in der Baugruppe einmal den Contant Cache geleert. Welche Ordner muß ich den nun noch leeren, und vor allem, wo finde ich die. Ich bekomme nämlich noch nach wie vor falsche Darstellungen der Gewinde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sparky, lösche auch die bereits existierenden Normteildateien in dem für die "Standard-Inhaltscenter-Dateien" vereinbarten Ordner. Was da vereinbart wurde findest Du unter Extras\Anwendungsoptionen\Datei. Grund: Wenn sie existieren, benutzt IV immer die bereits existierenden Normteildateien und erzeugt keine neuen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
