  Muttern aus Bibliothek im IV9
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Muttern aus Bibliothek im IV9 (1472 mal gelesen)
MarioHeld
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MarioHeld an!   Senden Sie eine Private Message an MarioHeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioHeld
IV9 SP3
Win 2000 SP4
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich unter IV9 SP3 die Gewinde.xls aus der Datei Gewinde-R9_R10-CAD_de-V2_04.zip verwende habe ich seit SP3 die Muttern mit dem kleinen Gewinde. Vorher ist dieses Problem nie aufgetreten.
Das schlimme dabei, bin ich unter meinem Benutzerprofil oder einem anderen habe ich immer diese kleinen Löcher, bin ich Administrator funktioniert alles normal.
Ich habe alle Dateien gelöscht wie z.B. bei http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006742.shtml#000004 beschrieben wurde.
Verwende ich die Gewinde.xls aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/008395.shtml#000000 entstehen unter allen mir zugänglichen Benutzerprofilen die richtigen Muttern.
Beim näheren hinsehen in den Bibliotheksteilen habe ich gesehen, dass überall unter Gewindeart ISO Metric Profile steht und in der V2.04 der Gewinde.xls nur Iso Metrisches Profil steht. In der anderen Gewinde.xls steht diese Zeile drin.
Was mich jetzt stutzig macht, ist die Tatsache, dass der Administrator mit beiden Gewinde.xls die richtigen Muttern erzeugt.
Woran kann jetzt mein Problem liegen? Warum wird beim Administratorprofil bei eingetragener Gewindeart ISO Metric Profile auch das Iso Metrische Profil benutzt und bei anderen Benutzernamen nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
Mario
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioHeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
vielleicht werden die beim Admin korrekt erstellt weil er die "Vorlage" dazu schon unter C:\Dokumente und Einstellungen\[WINDOWS LOGIN NAME]\Lokale Einstellungen\Inventor9.0 Content Cache\local\Recipes
liegen hat.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
MarioHeld
Diplomingenieur
IV9 SP3
Win 2000 SP4
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Die Vorlagen hatte ich dabei schon jedes Mal gelöscht und jetzt wieder probiert, beim Admin richtig bei anderen Vermutlich immer noch falsch.
Irgendwie habe ich die Vermutung das mir das seit SP3 passiert, vorher ist dieses Problem mir nur aus dem Forum und von einem Kollegen bekannt gewesen, der sicher keine Dateien davon eingeschleusst hat.
Außerdem mir gefällt es ja, dass beim Admin die Muttern funktionieren, aber warum nicht bei den anderen Benutzerprofilen.
Ich bin irgendwie ratlos.
Grüsse
Mario
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Mai. 2005 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioHeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden die Normteile bei den verschiedenen Benutzern eventuell in verschiedenen Verzeichnissen abgelegt? Sind nämlich erstmal falsche Normteile erzeugt, reicht es nicht, nur die Rezeptdateien zu löschen. Die falschen Normteile müssen natürlich auch noch gelöscht werden. Normteile, die bereits erzeugt und in den Content-Ordner abgelegt wurden, ändern sich nicht mehr, auch wenn man sie neu aus der Bibliothek "holt".
Ich habe zwar SP3 zu IV9 noch nicht installiert, halte es aber für unwahrscheinlich, dass der Fehler wieder dadurch auftritt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 25. Mai. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioHeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte, wie schon Michael gepostet hat, ein Fall von "verseuchtem individuellem Content-Cache" sein.
Ich habe SP3 drauf und gerade ein paar Muttern kreuz und quer durch die exotischsten Normen erstellt (DIN934 habe ich wahrscheinlich schon alle mal verbaut  ), und alles wurde mit korrekten Gewinden geliefert.
Die aktuelle Gewinde.xls aus der cad.de-Bibliothek habe ich natürlich drauf. Kann man mit einer anderen überhaupt vernünftig arbeiten  ?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
MarioHeld
Diplomingenieur
IV9 SP3
Win 2000 SP4
erstellt am: 26. Mai. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also den Content Cache vom jeweiligen Benutzer und die Rezeptdateien habe ich natürlich vorher gelöscht, auf dem Computer und im Userpfad auf unserem Server.
Der Content Cache ist bei jedem unter eigene Dateien eingerichtet und ich habe Benutzer für Schulungen verwendet, die noch nie mit Inventor Kontakt hatten und somit in den Lokalen Einstellungen keine Vorlagen liegen können.
Ich habe jetzt einfach noch ein Tabellenblatt eingefügt, dass sich ISO Metric profile nennt und schon funktionieren die Muttern wieder.
Warum es als Administrator ohne dieses zusätzliche Tabellenblatt funktioniert ist mir aber nach wie vor ein Rätsel.
Am fehlenden löschen von alten Dateien scheint es irgendwie nicht zu liegen, weil die habe ich alle gelöscht oder durchsucht Inventor alle Dateien auf dem Arbeitsplatz bevor er eine neue Datei anlegt. Ich habe extra alle Projekte bis auf die drei Startprojekte gelöscht, um auch das auszuschliessen.
Gibt es weitere Content Cache Speicherorte als C:\Dokumente und Einstellungen\maheld\Eigene Dateien\Inventor\Inhaltscenter-Dateien
und für die Rezeptdateien C:\Dokumente und Einstellungen\maheld\Lokale Einstellungen\Inventor9.0\local\... ?
Mario
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Mai. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioHeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarioHeld:
Hi Mario!
Aufpassen.
Dein erster Pfad ist die Ablage der fertigen Normteile. Gibt viele Möglichkeiten der Ablage, aber ein lokales Verzeichnis in "Eigene Dateien" gehört zu den schlechtesten Varianten  ...
Der zweite Pfad ist der Content Cache. Hier werden die temporäreren Prototypen für die Erstellung der Normteile gecacht.
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioHeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt müsste man noch wissen:
  • Wie sieht die Einstellung für den Nomteilspeicherort im Bibliotheks-Server aus?
  • Wie sieht die Projektdefinition  (IPJ) aus?
    Ich gehe auch, wie Tom, davon aus, dass der "Admin" seine Normteile anders ablegt und damit auch andere bereits erstellte Normteile verwendet, als die "User". Nach Tom's Test mit SP3 dürfte es nichts mit der Gewinde.xls zu tun haben. Am einfachsten kann man der Sache nachgehen, wenn man sich in der Baugruppe mal den Dateistandort der Normteile über die iProperties anzeigen lässt. Gibt's da Unterschiede zwischen "Admin" und "User"?
    Michael Puschner
  • MarioHeld
    Diplomingenieur
    IV9 SP3
    Win 2000 SP4
    erstellt am: 27. Mai. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Eher konnte ich leider nicht antworten.
    Also einen Bibliotheksserver haben wir hier keinen eingerichtet. Unter IV 8 hatte ich einen Ordner Normteile für ein Projekt eingerichtet, in dem alle Normteile durch Kopie speichern einen sinnvollen Namen bekommen haben. In IV9 ist noch kein richtiges Projekt gelaufen.
    Bis jetzt hatte ich nur das IV8 Projekt nach oben migriert aber auch da ging mit den Muttern alles richtig.
    Bei den Projekten handelt es sich im Rahmen meines kleinen Problems um das Default-Projekt, an dem ich keine bewussten Änderungen durchgeführt habe.
    Der Dateistandort ist bei allen Benutzerprofilen unter C:\Dokumente und Einstellungen\maheld\Eigene Dateien\Inventor\Inhaltscenter-Dateien zu finden. Der Loginname ist dabei natürlich immer anders.
    Das dieser Pfad nicht optimal ist, weiss ich aber ohne konkretes Projekt da überall rumzustellen, finde ich wenig sinnvoll.
    Zwischen Admin und User unterscheidet sich nur der Name also einmal maheld und das andere Administrator.
    Darum finde ich das Verhalten ja auch so merkwürdig.
    Mario
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 27. Mai. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioHeld 10 Unities + Antwort hilfreich
    BibConfig.zip
    ... Der Dateistandort ist bei allen Benutzerprofilen unter C:\Dokumente und Einstellungen\maheld\Eigene Dateien\Inventor\Inhaltscenter-Dateien zu finden. Der Loginname ist dabei natürlich immer anders. ...
    Das wird dann auch der Grund sein. Unter "...\maheld\...\Inhaltscenter-Dateien" werden bereits falsch erzeuget Normteile liegen, genauso, wie es unter "...\maheld\Lokale Einstellungen\Inventor9.0 Content Cache" eventuell noch alte Rezept-Dateien geben könnte, die auf die englische Gewinde-Tabelle zugreifen wollen. In den Verzeichnissen des Admins "...\Administrator\..." ist aber vermutlich alles in Ordnung, da dort nie gearbeitet wurde.
    Holt man ein Normteil aus der Bibliothek, wird es nicht neu erzeugt, wenn es bereits im Ablageordner, der ja hier offensichtlich benutzerspezifisch ist, liegt (hier vermutlich "...\Inhaltscenter-Dateien"). Ist es bereits falsch generiert, wird sich daran nichts mehr ändern, bis man es wieder löscht.
    Ist das Normteil noch nicht im Ablageordner, wird es anhand der Rezeptdatei neu erzeugt. Ist die entsprechende Rezeptdatei bereits in "...\Inventor9.0 Content Cache" vorhanden, wird diese als Vorlage verwendet. Hat die Rezeptdatei das falsche Gewinde, hat auch das erzeugte Normteil das falsche Gewinde. Daher sollte auch der Content Cache gelöscht werden, wenn besagtes Problem einmal aufgetreten ist. Da der Content Cache aber auch benutzerspezifisch eingerichtet ist, kann es auch hier zu Unterschieden zwischen "Administrator" und "maheld" kommen.
    Einen Bibliotheks-Server hat übrigens jeder, der mit IV9 arbeitet. Der heißt auch dann Server, wenn er lokal liegt. Dort kann der Ablageort und  das Cache-Verzeichnis  festgelegt werden und der Cache auch gelöscht werden. Der Ablageort kann aber, je nach Einrichtung auch über die Anwendungsoptionen und die Projektdefinition noch weiter beeinflusst werden. Ich habe hierzu mal ein paar JPGs angehängt.
    Ich hoffe jetzt ist's etwas klarer ... auch wenn das alles seit IV10 Schnee von gestern ist.
    Michael Puschner
    MarioHeld
    Diplomingenieur
    IV9 SP3
    Win 2000 SP4
    erstellt am: 27. Mai. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    zweiMuttern.zip
    Hallo Michael,
    Ich habe jetzt ohne den Content-Cache und ohne Löschen von alten Dateien, nur durch das Verändern der Gewinde.xls eine neue Mutter anderer Größe als die vorhandenen erstellt (M18 war falsch schon da) eine DIN 934 M30 erstellt mit richtigem Gewinde.
    In den Rezepten und im Content lag jeweils das alte und trotzdem konnte ich eine neue richtige Mutter erstellen.
    Wie kann das funktionieren. Hier im Forum habe ich immer gehört, dass es nicht geht, wenn die alten noch vorliegen.
    Ratlose Grüße
    Mario
    thomas109
    Dompteur
    IV 4 - 2019 RIP,
    aktiv
    2020 und 2023
    AICE
    erstellt am: 27. Mai. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioHeld 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi Mario!
    Bitte präzise sein!
    Wenn Du bereits eine DIN 934-M18 im aktuellen Ablagefad hast, und wieder eine solche verbaust, wird die bereits existierende an den Mauscursor gehängt.
    Wenn Du eine DIN 934-M18 im aktuellen Ablagepfad hast, aber eine DIN 934-M30 verbaust, so wird diese neue Mutter im aktuellen (Userabhängigen!) ContentCache gebaut und in den aktuellen Ablagepfad für Normteile kopiert.
    Dabei wird eine bereits vorhandene Rezeptdatei verwendet, und nur bei Nichtvorhandensein dieser Rezeptdatei eine solche zur Laufzeit neu erstellt. Jetzt erst kommt eine geänderte Gewinde.xls zur Wirkung.
    Und jetzt noch einmal die beiden Stichwörter, denen Du akribisch nachgehen solltest:
    - aktueller Ablagepfad der erstellten Normteile (Inhaltscenter, bibliothek, übergeordnete Baugruppe, ...)
    - userspezifischer ContentCache
    lg
    Tom
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 27. Mai. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioHeld 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... ohne den Content-Cache und ohne Löschen von alten Dateien, nur durch das Verändern der Gewinde.xls ... Wie kann das funktionieren. ...
    Ganz einfach: Die "alte" Rezeptdatei stammt demnach noch von IV9 ohne SP. Diese verlangt eine Gewindetabelle mit englischen Bezeichnungen der Tabellenblätter (hier z.B. "ISO Metric Profile"). Dieser Fehler wurde zwar mit SP1 behoben, aber die alten Rezeptdateien ändern sich nicht nachträglich. Tom hat es ja auch noch einmal anschaulich beschrieben. Diese Rezeptdatei erzeugt den minimalen Gewindedurchmesser, der in der Rezeptdatei hinterlegt ist, wenn das entsprechende Tabellenblatt in der Gewinde.xls nicht vorhanden ist. Ergänzt man dieses Blatt geht es natürlich, aber damit hat man die Auswirkung aber nicht die Ursache kuriert.
    Rezeptdateien die mit IV9 ab SP1 erzeugt wurden, verlagen wieder nach den deutschen Bezeichnungen der Tabellenblätter (hier z.B. "Iso Metrisches Profil"). Statt also in der Gewinde.xls die Tabellenblätter mit den englischen Bezeichnungen zu ergänzen, braucht man seit IV9 SP1 nur die alten Rezeptdateien zu beseitigen (Cache löschen).
    Und noch einmal: Bereits erzeugte und abgelegte Normteile bleiben von alle dem unbeeinflusst. Sind die falsch, müssen sie auf jeden Fall gelöscht und neu erzeugt werden.
    Michael Puschner
