Thema: Inhaltscenter: Schlüssel hinzufügen (12420 mal gelesen)
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 10689 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:47 Unities abgeben:
OK, mal zwischen den ZeileN Hallo Charly,Der Name ist Mathias  Wenn ich Teile im CC publiziert habe, heisst das, dass ich sie auswählen bzw. erstellen kann?
Genau, das ist der Sinn des publizierens Wenn ich ein iPart eines Normteils machen möchte, kann ich mir dann einfach die Tabelle aus dem CC kopieren und den Parametern eines Musterteils zuweisen? Im Prinzip ja, aber ganz so einfach ist es auch nicht. Du hast aber die Abmessungen schon und mußt nicht selber tippen. Das ist doch eigentlich der "antiquierte" Weg, oder? Nun noch mal eine dumme (?) Frage: Dumme Fragen sind sehr selten  Diese ganzen Abkürzungen hier im Forum: gibt es dafür auch einen Dolmetscher? Was bedeutet AFAIK , HTH , BTW , IMHO und Konsorten? Bin da eher unbeleckt. Stimmt, mit FF funzt das nicht: AFAIK : as far as I know HTH : hope that helps BTW : By the way IMHO : in my huumble opinion IMO: in my opinion HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tscharlie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 75 Registriert: 27.03.2002 P4 3.1 GHz, 2GB Ram DDR400, NVIDIA 980 XGL WIN XP Pro, SP1 IV 8 SP1 Autocad/MDT 2002, Autocad/MDT 2004
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:44 Unities abgeben:
Hallo Olinka,ich kam mit dem "seltsamen Zeug" auch nicht klar und habe mir das Wichtigste zusammengestellt und an den PC geklebt. Siehe Anhang mfG, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:13 Unities abgeben:
Das mit dem Cursor geht wohl nur im IE - ich habe Mozilla Firefox als Standard-Browser.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 538 Registriert: 08.08.2002 IV 2009 XP2002 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 29. Nov. 2005 07:27 Unities abgeben:
Hi Olinka, stelle mal den Cursor auf das blaue Kästchen bei den "seltsamen" Abkürzungen und lasse ihn eine Sekunde dort... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 22:30 Unities abgeben:
Hallo Charly,danke für die Tipps. Werde ich gleich ausprobieren. Wenn ich Teile im CC publiziert habe, heisst das, dass ich sie auswählen bzw. erstellen kann? Wenn ich ein iPart eines Normteils machen möchte, kann ich mir dann einfach die Tabelle aus dem CC kopieren und den Parametern eines Musterteils zuweisen? Das ist doch eigentlich der "antiquierte" Weg, oder? Nun noch mal eine dumme (?) Frage: Diese ganzen Abkürzungen hier im Forum: gibt es dafür auch einen Dolmetscher? Was bedeutet AFAIK , HTH , BTW , IMHO und Konsorten? Bin da eher unbeleckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 19:57 Unities abgeben:
Zusätzliche Schlüssel kannst Du AFAIK nicht hinzufügen. Leider.  Teile die publiziert wurden werden in das CC aufgenommen. Ich verstehe Deine Frage nicht. Werd mal etwas konkreter. Wenn Du Schrauben mit "vernünftigen" Materialien haben willst kannst DU folgenden Weg gehen: 1. Die Materialen 8.8 etc pp definieren (Alles was Du brauchst). 2. Das am meisten gebrauchte Material (bei mir 8.8 GalZn) allen Schrauben zuweisen. 3. Das Feld für den Dateinamen und BT-Nr so editieren, das eine normgerechte Bezeichnung rauskommt. 4. Wenn Du eine Schraube mit anderem Material brauchst, kannst Du die betreffende (8.8) kopieren und dann das Material ändern. Dann hast Du in der Auswahl allerdings eine Dublette. Wie das funzt weiß ich nicht. Ich gehe einen anderen Weg: 1. Daten aus der Tabelle (CC) ins XLS kopieren. 2. Ein Child erzeugen und umbenennen / verschieben in Arbeitsbereich (raus aus Bibpfad) 3. Child in iPart verwandeln 4. XLS-Tabelle in iPart einpflegen 5. Alle Materialien und Schrauben, die Du brauchst einpflegen (werden schnell > 2000 Varianten)  6. Publizieren 3. Weg: 1. Norm kopieren unter anderen Namen ISO 7462 => ISO4762 8.8 etc. 2. Matrialien anpassen wie unter Weg 1 Nachteil: Bei Materialänderungen sind die Komponenten nicht mehr via CC austauschbar sondern müssen neu verbaut werden (andere Familie = verlorene Referenzen) HTH und viel Spaß Mathias BTW : Die ISO4762 hab ich als iPart fertig. Sowie die 1. andere Norm hier zur Verfügung steht ist meine ISO4762 auch zur freien Verfügung. (Kleiner Hinweis: Die Datei, die hier im Forum rumgeistert ist noch nicht fertig ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:53 Unities abgeben:
Hallo,ich möchte für die Auswahl von Teilen im Inhaltscenter einen zusätzlichen Schlüssel haben. Schrauben z.B. sollen nach Ihren Abmessungen und dem Werkstoff ausgewählt werden. Geht das? Kann ich die möglichen Werkstoffe aus der Stilbibliothek reduzieren, so dass ich nur Standard-Schraubenwerkstoffe habe? Was passiert mit Teilen, die publiziert wurden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
