Mit Unterstützung durch::
  Inhaltscenter: Schlüssel hinzufügen (Seite 6)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 9 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Inhaltscenter: Schlüssel hinzufügen (12417 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 03. Dez. 2005 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mathias,
jetzt bin ich ein wenig beruhigt.
Ich dachte schon nur ich bin zu doof.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Charly Setter
Dell M6400C, V64, IV 2008-
8GB Ram, NV QFX 3700m
HP nw9440, XP SP2, IV 2008...
4 GB RAM,NV Q FX 1500M
AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10...
ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 03. Dez. 2005 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du stolpertst über die gleichen Probleme sie ich.
Zur PM: Die Antwort findest Du in meinem letzten Beitrag (im Nachtrag).
Du stolperst über die gleichen Probleme wie ich. Hab schon versucht die Properties mit VBA zu ändern. Da gibt´s auch Einiges, das sich auf´s CC bezieht. Wenn ich das lösche bzw ändere hat das aber bisher noch keinen Einfluß auf das Publizieren.
Selbst wenn ich eine komplett neue Datei publizieren will, gibt´s die Meldung mit der Erstellungsanwendung, sowie ich das Ding unterhalb von "Bolzen" (z.B. als Stiftschraube) publizieren will.
Alles ziemlich eigenartig.
(George Bernard Shaw)
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 02. Dez. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stolpere immer über die Erstellungsanwendung.
Was ist das?
Muß das Teil irgendwo besonders gespeichert werden, um es zu publizieren?
Hans-Peter
  Das Saxregister
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 02. Dez. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das versuch ich die ganze Zeit.
- Ich wähl den Ordner an wo's rein soll, und
- setze die Familieneigenschaften,
bekomm aber trotzdem eine Warnmeldung.
Hans-Peter
  Das Saxregister
Charly Setter
ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 02. Dez. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du mußt das Part nicht knacken. Du mußt lediglich die Familieninformationen hinzufügen. Schau Dir mal die Knöpfe oben rechts (besonders den 2. von rechts) im Publizieren-Dialog an.
Vorher mußt Du in der Bib die Kategorie / Ordner markieren, in den das Teil hinterher soll.
Nachtrag: Irgendwie ist das Ganze nun mal wieder (autodeskmäßig) mysteriös:
- Wenn ich Deine DIN 913 publiziere (in die Kategorie Stellschrauben, (weiß der Geier warum das eine Stellschraube ist  ) bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie Du. Wenn ich dann ignoriere, wird das Teil sauber publiziert.
- Meine ISO 4014 läßt sich sauber in die Ursprungskategorie publiziert (Sechskantkopfschrauben).
- Die ISO 4017 (auf die gleiche weise erstellt) läßt sich in die Kategorie Sechskantkopfschraube nicht publizieren (der Button ist aktiv, aber Fehlermeldung), in der Oberkategorie ( Bolzen ) läßt es sich publizieren.
- Das gleiche gilt für die ISO 4762. Stammt aus der Kategorie "Flachkopfschrauben", läßtv sich dort nicht publizieren, aber als "Bolzen".
Alles IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) etwas undurchsichtig.
Wo sind die Informationen versteckt, die zu Diesem eigenartigen, unvorhersehbaren Verhalten führen. Ein versteckter Property-Set ?
lg Mathias
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 02. Dez. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub meinen Fehler gefunden zu haben.
Und zwar:
- Ich hab aus der Originalbib eine Schraube in eine BG eingefügt.
- Diese Schraube geöffnet, und mit "Speichern unter" neu gespeichert.
- Duplikat geöffnet und Varianten hinzugefügt.
- Duplizieren, eben mit oben schon angeführten Meldungen.
Mein Fazit:
Ich glaub IV kennt, daß mein Teil aus der Originalbib kommt, oder so.
Wenn ich die Schraube nähmlich selber modelliere, kann ich diese problemlos duplizieren.
Kann ich das Originalpart irgendwie knacken?
Hans-Peter
  Das Saxregister
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIN913.zip
Kopiere die originale DIN913 in Deine Bib. Das mußt Du ja eh machen, um die Daten aus der Tabelle extrahieren zu können. Dann werden die Kategorien erstellt. Vorm Publizieren mußt Du dann die aus dem CC kopierte Norm löschen.
Wenn ich das mache kommt eine Warnmeldung (siehe Anhang).
Bezüglich Browser-Anzeige ist mir folgendes noch aufgefallen.
Wenn man im iPart eine Spalte DESIGNATION hat, wird der Eintrag dieser Spalte nach dem Publizieren und einfügen im Browser angezeigt.
Hans-Peter
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 02. Dez. 2005 editiert.]
Tschack
Sehen Sie sich das Profil von Tschack an!   Senden Sie eine Private Message an Tschack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschack
AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1
Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB
NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stupser an AD,
es müsste doch möglich sein, die Materialinformationen der Normteile in der Baugruppe festzuhalten, in der die Normteile verbaut wurden. Dann ist jedes Teil nur einmal pro Größe vorhanden, lediglich das jeweilige Normteil erhält ein Suffix je nach Material.
Wahre Orgien an Kopien und Kopierarbeiten blieben uns erspart.
mfg - Hans
"DieBürstenMitDenSchwarzenBorstenBürstenBesser
als die Bürsten mit den weissen Borsten" (Alter K-Lauer)
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hans-Peter
  Das Saxregister
Charly Setter
ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 02. Dez. 2005 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korrigiert. Jetzt gehts
(c)2010 CAD.de
