Thema: Inhaltscenter: Schlüssel hinzufügen (12418 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1324 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 30. Nov. 2005 22:30 Unities abgeben:
Himmelherrschaftsakrament! Was hat sich Adesk blos beim Inhaltcenter gedacht. Es ginge so schön wenn man die verflixten Normen umbenennen könnte. Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit, vielleicht extern?------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 30. Nov. 2005 07:26 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter:
Klicke mal auf die Spaltenüberschrift "material" da gibt´s dann einen Dialog, in dem Du das MAt. einstellen kannst
Hallo Matthias, das mit dem Ändern des Materials für alle Teile der Tabelle bekomme ich nicht hin. Meinst Du den Dialog in der Anlage (über RMT auf die Spaltenüberschrift und dann "Eigenschaften")? Dann in den Spalteneigenschaften das Häkchen "Ausdruck" setzen und den Wert eintragen? Dann wird die Tabelle ja noch nicht sofort aktualisiert Habe inzwischen schon selber rausgefunden, dass die Werte erst publiziert werden müssen! Erst dann wird die Spalte aktualisiert. Habe ich dann letzten Endes doch (fast) ganz alleine gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 10689 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 29. Nov. 2005 23:12 Unities abgeben:
Hm. Da finde ich jetzt auch keinen Weg.  Vielleicht wissen die AISU ja weiter  Was ichj aber gerade noch probiert habe: Du kannst die Zeilen blockweise kopieren (und nicht nur Einzeln). Es müssen allerdings genug leere Zellen vorhaneden sein. Und die kannst Du nur einzeln erzeugen  Das ist alles noch etwas entwickungsbedürftig. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 22:47 Unities abgeben:
Ich möchte die Norm ansich umbenennen.
erstellt am: 29. Nov. 2005 22:36 Unities abgeben:
Mußt wie beim MAterial die Spalten f. Bauteilnummer, Dateiname, und Bezeichnung editieren. Kannst ähnlich wie beim Excel auch Tabellenwerte anziehen.------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 21:35 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Moin Hans-PeterKlicke mal auf die Spaltenüberschrift "material" da gibt´s dann einen Dialog, in dem Du das MAt. einstellen kannst Was meinst Du mit "umbennen" ?
Danke, das Material funzt so. Mit umbenennen mein ich, die DIN6912 auf DIN6912-8.8 umbenennen. ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 20:58 Unities abgeben:
Moin Hans-PeterKlicke mal auf die Spaltenüberschrift "material" da gibt´s dann einen Dialog, in dem Du das MAt. einstellen kannst Was meinst Du mit "umbennen" ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 20:16 Unities abgeben:
Hallo, hab auch noch eine Frage. Ich hab jetzt DIN6912 in eine eigene BIB kopiert.1. Wie kann ich DIN6912 umbenennen? 2. Kann ich in allen Spalten die Materialen gleichzeitig ändern? ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 19:27 Unities abgeben:
Nein, geht leider nur Zeilenweise in der Tabelle des CC.Zeile markieren, in die Zwischenablage, neue Zeile einfügen, Daten aus Zwischenablage reinkopieren, editieren. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:04 Unities abgeben:
Hallo Matthias,vielen Dank - jetzt kommt in jeder Hinsicht Licht ins Dunkel. Wie bekomme ich denn die besagt Kopie eines Normteils mit entsprechendem Werkstoff hin (ISO XYZ-8.8)? Kann ich auch eine komplette Tabelle kopieren, den Werkstoff ändern und neu einfügen, oder geht das nur für ein Bauteil? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
