  Inhaltscenter: Schlüssel hinzufügen (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltscenter: Schlüssel hinzufügen (12452 mal gelesen)
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 04. Dez. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Moin Igor
Mach doch einfach die XLS auf (mit Tabellenkalkulation bearbeiten) und lösche so ca. 1600 Zelen
Und wer macht die Knödeln?  Du weißt, dass ich mich mit „Packel-Knödeln“ nicht zufrieden gebe
Das gestern war einfach eine sehr stürmische Skype Aktion… Stell mal so ein betroffenes Teil in abgespeckter Version rein, und schreib dazu wo genau hin es nicht publiziert werden kann. Das musst doch eine Ursache haben…
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Mold&More Software Solutions
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Dez. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
@SHP:
Ich bekomme beim Duplizieren des "Originalparts" immer eine Meldung bezüglich Kategorien, welche aber keine Auswirkung zeigt.
Ansonsten muß ich Dir absolut zustimmen.
Ja, Du mußt vorm Publizieren den Kategerorienparametern die entsprechenden Spalten aus der iPart-Tabelle zuweisen. Versuch mal in der Buttoleiste oben rechts den 2. Knopf von rechts.
Nach der Ausführung des Codes, kommt auch die Meldung beim Duplizieren (in eine eigene BIB) nicht mehr.
Hast Du eigene Kategorien angelegt und in denen keine Parameter definiert. Dann braucht die Diva keine Daten und fragt auch nicht.
Die Kategoreinparameter weden für die Suchfunktion genutzt. Ob noch weitere Funktionen (AIP / Konstruktions-Assi) dahinter liegen weiß ich nicht.
@Igor: OK, Du bekommst nachher eine Mail mit Daten und Bedienungsanleitung
Laß Dir die Knödel schmecken und beame mir 2-3 rüber
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Dez. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
@SHP:
[b]Ich bekomme beim Duplizieren des "Originalparts" immer eine Meldung bezüglich Kategorien, welche aber keine Auswirkung zeigt.
Du meinst die Familienparameter, oder?
Das mach ich.
Ich hab es noch nicht geschafft, in einer eigenen Kategorie Parameter zu definieren.
Wie geht das denn?
[/B]
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SHP:
Das mach ich.
Hmmmm.... Mysterium ?
Naja, es kann nur besser werden.
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Dez. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuchs nochmal:
1. Ich starte Bauteil publizieren,
2. erstelle eine neue Kategorie
3. RMB auf die Kategorie > Kategorieparameter
sind leider schreibgeschützt.
Ich checks nicht!
Nachtrag:
Ich habs, war eine schwere Geburt.
Hans-Peter
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 04. Dez. 2005 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Dez. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
...Laß Dir die Knödel schmecken und beame mir 2-3 rüber      ...
Naja, weil du es bist, mein kleiner Fischkopf (  ), anbei ein Stück Bayern.
ACHTUNG VEGETARIER: NICHT DEN ANHANG ÖFFNEN!!!
Grüße daywa1k3r
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Dez. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht gut aus, Deine Leistung dürfte stimmen  .
Hans-Peter
  Das Saxregister
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Probleme_Publizieren.part1.rar.txt
Probleme_Publizieren.part2.rar.txt
So, ich habe die Probleme beim Publizieren mal dokumentiert und mit abgespeckten Versionen der Dateien (zum Spielen  ) mal reingestellt.
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Dez. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
Deine Ausführung spiegelt meine Erfahrungen wieder.
Müßen nun beim Erstellen einer neuen BIB die Katagorieparameter mit den Originalparametern übereinstimmen?
z.B. DIN915 ist im CC im Ordner Stellschraube.
Ich mach also einen neuen Ordner "Gewindestifte" und vergib die gleichen Kategorieparameter wie eben die Kategorie Stellschraube hat, und publizier dorhin meine Gewindestifte.
Kann man das so interpretieren?
Hans-Peter
  Das Saxregister
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin HP
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nutzt das CC die Kategorieprameter für die Suchfunktion.
Die sollten also weitgehend mit den originalen "zusammenpassen" damit wir die Suche nach Parametern nicht aushebeln. Einige Kategorieparameter habe ich ja auch fortgelassen. Seit wann hat eine Sechskantschraube eine Paßfedernut. Und mit der Grifflänge konte ich auch nix anfangen. Aber vielleicht hat ja wer ´ne angelsächsische Diva und kann mir mal erzählen aus welchem englischen Begriff das verdolmetscht wurde
Neben den iParts wollte ich auch die daraus entstehende Bib in´s NEtz stellen. Das Publizieren ist doch recht zeitraubend. Mal sehen wo es ausreichend Webspace gibt.
Bernhard, was hältst Du davon ?
lg Mathias
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Dez. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
PS_Dump_4014.txt
PS_Dump_4762.txt
Hm... Also irgendwas ist da faul... Ich bin jetzt bei der ersten rar, und wie ich deiner Erklärung entnehmen kann, obwohl die 4014 und  4762 auf gleiche Weise erstellt sind, lässt sich die 4014 in die ursprüngliche Gruppe publizieren und die 4762 nicht. Der erste Blick in die PropertySet Dump sagt mir, dass die 4762 keine 5. PropSet hat!? Wenn die auf gleiche Weise erstellt sind, dürfte so etwas nicht sein. Oder? Außerdem sieht mir die Property 36 aus Design Tracking Properties völlig anders. Ich schreibe mal schnell ein Programm, das es in lesbare Form bringt und melde mich dann noch mal...
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hab ich den PropertySet schon rausgekickt. Der war drin.
Kann sein, das ich das im DesignTracking auch schon geändert habe. Dann müßte aber ein Leerstring drinstehen.
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Dez. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Es erleichtet die Suche nach der Ursache ungemein, wenn du die PropertySets einfach "rauskickst"
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
M1.6-2.5.zip
Ich schicke DIr mal die Ursprungsdatei
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Dez. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. Anbei auch das Programm, das die Property 36 lesbar macht. Vorgehensweise: Inventor und die zwei zu vergleichenden CC Teile öffnen. Das Programm starten...
Aber wenn ich mir die Ergebnisse so anschaue, scheinen da nur die Beschreibungen und Werte von relevanten Parametern drin zu stehen... Mal weiter schauen...
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 04. Dez. 2005 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Dez. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Excel Tabelle eingebunden... Kann die Parameter nicht verknüpfen...
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
M1.6-2.5.zip
Bidde alder, ej...
Kannst Du den Propertyset nicht einfach rüberkopieren ?
Vergleiche jetzt mal den Kram
Nachtrag: Mist, funzt nicht. Programm startet nicht mal.
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Dez. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Property36_2.zip
Ej Alder... Dir hätte ich zugetraut, dass du bei einer Zeile "Vorgehensweise" ohne Fehlermeldungen zu Recht kommst.  Egal, hier die Version mit Fehlermeldungen. Falls es wieder nicht läuft, anbei auch ein Screenshot von den Properties. Weiterhin für mich nichts verdächtiges...
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Advent Advent, ein Lichtlein brennt.....
Jetzt funzt es.
Habe beide Dateien im IV offen. Wie vorhin auch....
Wenn ich mir das genau ansehen, erkenne ich folgendes:
1. Abschnitt: Definition der Lage im CC (Kategorien-Pfad) mit Definition der jew. Konfigurationsparaeter.
ISO 4276 liegt in Schrauben/Bolzen/Flachkopf
ISO 4014 liegt in Schrauben / Bolzen/Sechskantkopf
2. Abschnitt: Name des Templates und Definition der Tabellenspalten. Komischerweise fehlt ein Teil der Gewindedefinition
3. ABschnitt: Zuweisung der Parameter des teiles zu den Kategorieparametern. Anscheinend sind nicht alle zugewiesen. Es gibt ja aber auch Optionale.
So, jetzt zum Vergleich ISO 4014 / 4017:
Beide liegen in Schrauben / Bolzen / Sechskantkopf
Beide haben das gleiche Template (si0002.ipt)
Beide haben fast die gleichen Parameter. ISO 4014 hat zusätzlich "GEL = Gewindelänge" (Ob die Bib einen deutschen Ursprung hat  )
Der 3. Abschnitt ist eigentlich identisch. Nur die zugewiesenen Parameter unterscheiden sich leicht.
Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum sich die Teile so unterschiedlich verhalten. Ich denke dieses Property hat mit den Problemen nichts zu tun.
Ich bin immer mehr
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Dez. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nix mehr verstehen!
Hans-Peter
  Das Saxregister
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Dez. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Sei froh... Ich sehe nur noch Properties. Ich schau mir meine Frau an und siehe Property... Ich schau mir die Kinder an und sehe SubProperties... Warum um Himmelswillen hab ich nicht die blaue Pille genommen ...
@Mathias
Ja, das denke ich auch. Die 36er hat nichts mit Publizieren oder nicht Publizieren zu tun.
PS: Ich schmeiss den Rechner vom Fenster raus, wenn das nur ein Inventor Bug ist
Grüße daywa1k3r
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Dez. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur 95% ist es ein Material Problem... Und zwar Punkt-Komma  Weil ja Excel so toll formatieren kann...
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daywa1k3r:
Du nun wieder. Und grüße Deine Propertys von mir
Ich vermute auch ganz stark, das es ein Bug ist.
@Tom: Du hast doch das Recht zum Schicken    Zieh doch mal ´ne Nummer
Wieso Punkt/Komma. Das Material heißt "8.8". Voll Normgerecht. Du mußt es nur vor dem Publizieren in die Stilbibliothek kopieren.
Hatte ich das noch nicht erwähnt
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Dez. 2005 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wieso Punkt/Komma. Das Material heißt "8.8". Voll Normgerecht. Du mußt es nur vor dem Publizieren in die Stilbibliothek kopieren.
Nein, hast du nicht. Aber ich denke, dass Excel Probleme macht. Das Material erscheint in der Tabelle als 8,8 und wenn du in der Warnung von Inventor sagst "Ja, anpassen auf 8.8" macht er bei mir entweder 08.Aug. oder 38572 ... In dem Teil, das sich publizieren lässt sind die Materialien auch in 8,8 aber die aktuelle Zeile ist in 8.8 (Text), so fragt er auch nicht ob es angepasst werden soll oder nicht. Ich denke, das ist das Problem...
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher nicht. Das Problem gibt´s hier nicht. Aber wenn ich mich recht erinnere hast Du gerade eine englische Diva. Da kann´s dann natürlich zu Problemen kommne. Ansonsten formatiere die Zeile als Text und korrigiere das Ganze.
Nachtrag: Wenn asMAterila nicht in der Stil-Bib ist erscheint in der Auswahlspalte vom CC "nicht verfügbar". Aber das Teil kann publiziert werden. Daran kann´s nicht liegen.
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Dez. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Zeile als Text Formatiere dann kommt 38572 dabei raus. Meine Diva ist eine Deutsche
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann trag doch 8.8 ein. Ist doch nicht soooo aufwändig.
Ich werd hier langsam verrückt. Das Forum wird immer fehlerhafter und lahmer....
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Dez. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mach ich auch. Aber sobald ich die Zeile verlasse, ist es wieder 38572. Ich versuche alles was 8,8 als Material hat zu löschen und probiere es nochmal.
PS: Ja, das Forum ist sehr lahm. Hab bald keine Lust mehr...
Grüße daywa1k3r
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Dez. 2005 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Andererseits lässt sich das Teil in die übergeordnete Gruppe publizieren... Ich glaube langsam auch, dass es ein Bug ist... Damit höre ich jetzt auf, und widme mich ganz dem .NET
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau der Effekt, den ich auch habe.
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Dez. 2005 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mal gespannt ob seitens Adesk diesbezüglich mal ein Statement kommt.
Hans-Peter
  Das Saxregister
Charly Setter
erstellt am: 05. Dez. 2005 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Warten wir´s ab. Hab schon meine Kanäle aufmerksam gemacht
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 08. Jan. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mich über Weihnachten noch mal mit diesem Thema beschäftigt.
Das ist in der Tat eine unnötige Arbeit die nicht sein müsste, und obendrein sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Kann denn niemand ADESK dazu bewegen die Source-Parts zu veröffentlichen?
Hans-Peter
  Das Saxregister
Charly Setter
erstellt am: 08. Jan. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Träum weiter
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 08. Jan. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN915.zip
Träum weiter
Man wird wohl noch träumen dürfen!
@All
Hab hier mal die DIN915 angehängt, vielleicht könnte die noch jemand anders testen, bevor ich sie auf den Server leg.
Ein Feedback wäre für mich hilfreich.
Hans-Peter
  Das Saxregister
Charly Setter
erstellt am: 08. Jan. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schau´s mir noch mal an. Wird aber sicher Dienstag abend werden.
Wenn jemand anderer schneller ist, habe ich keine Einwände
Gruß Mathias
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
... sobald ich die Zeile verlasse, ist es wieder 38572. Ich versuche alles was 8,8 als Material hat zu löschen und probiere es nochmal.
Hi Igor,
evtl. hilft Dir ja, wenn Du weißt, daß 38572 in Excel das Datum 8.8.2005  repräsentiert  - Wenn das jetzt noch interessant sein sollte.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
