Mit Unterstützung durch::
  Inhaltscenter: Schlüssel hinzufügen (Seite 4)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 9 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Inhaltscenter: Schlüssel hinzufügen (12421 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Dez. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht gut aus, Deine Leistung dürfte stimmen  .
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
daywa1k3r
Softwareentwickler
( Bin dabei: 19.-23.04 )
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
blah...
erstellt am: 04. Dez. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
...Laß Dir die Knödel schmecken und beame mir 2-3 rüber      ...
Naja, weil du es bist, mein kleiner Fischkopf (  ), anbei ein Stück Bayern.
ACHTUNG VEGETARIER: NICHT DEN ANHANG ÖFFNEN!!!
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Mold&More Software Solutions
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Dez. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuchs nochmal:
1. Ich starte Bauteil publizieren,
2. erstelle eine neue Kategorie
3. RMB auf die Kategorie > Kategorieparameter
sind leider schreibgeschützt.
Ich checks nicht!
Nachtrag:
Ich habs, war eine schwere Geburt.
Hans-Peter
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 04. Dez. 2005 editiert.]
Charly Setter
Dell M6400C, V64, IV 2008-
8GB Ram, NV QFX 3700m
HP nw9440, XP SP2, IV 2008...
4 GB RAM,NV Q FX 1500M
AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10...
ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 04. Dez. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SHP:
Du meinst die Familienparameter, oder?
Das mach ich.
Hmmmm.... Mysterium ?
Naja, es kann nur besser werden.
(George Bernard Shaw)
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Dez. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@SHP:
[b]Ich bekomme beim Duplizieren des "Originalparts" immer eine Meldung bezüglich Kategorien, welche aber keine Auswirkung zeigt.
Ansonsten muß ich Dir absolut zustimmen.
Ja, Du mußt vorm Publizieren den Kategerorienparametern die entsprechenden Spalten aus der iPart-Tabelle zuweisen. Versuch mal in der Buttoleiste oben rechts den 2. Knopf von rechts.
Das mach ich.
Nach der Ausführung des Codes, kommt auch die Meldung beim Duplizieren (in eine eigene BIB) nicht mehr.
Hast Du eigene Kategorien angelegt und in denen keine Parameter definiert. Dann braucht die Diva keine Daten und fragt auch nicht.
Die Kategoreinparameter weden für die Suchfunktion genutzt. Ob noch weitere Funktionen (AIP / Konstruktions-Assi) dahinter liegen weiß ich nicht.
Ich hab es noch nicht geschafft, in einer eigenen Kategorie Parameter zu definieren.
Wie geht das denn?
@Igor: OK, Du bekommst nachher eine Mail mit Daten und Bedienungsanleitung
[/B]
Hans-Peter
  Das Saxregister
Charly Setter
ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 04. Dez. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@SHP:
daywa1k3r
Softwareentwickler
blah...
erstellt am: 04. Dez. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Igor
Mach doch einfach die XLS auf (mit Tabellenkalkulation bearbeiten) und lösche so ca. 1600 Zelen
Und wer macht die Knödeln?  Du weißt, dass ich mich mit „Packel-Knödeln“ nicht zufrieden gebe
Das gestern war einfach eine sehr stürmische Skype Aktion… Stell mal so ein betroffenes Teil in abgespeckter Version rein, und schreib dazu wo genau hin es nicht publiziert werden kann. Das musst doch eine Ursache haben…
Grüße daywa1k3r
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Dez. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein paar Anmerkungen zu der Anleitung von Hans-Peter:
1. Ich verwende das aus der Bib "geklaute" Teil direkt, und nicht eine abgeleitete Komponente (zudem habe ich dann eine zusätzliche Datei rumfliegen). Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, das die ID´s der Geometrie unverändert bleiben => Die Chance ist höher, das die Abhängigkeiten beim Austausch von bereits verbauten Normteilen der gleichen (Original-)Norm nicht wegfliegen.
@Mathias,
ich bekomme beim Duplizieren des "Originalparts" immer eine Meldung bezüglich Kategorien, welche aber keine Auswirkung zeigt.
@Igor,
Deinen Code werd ich gleich probieren.
Das mit dem "Profi" hat nichts mit Schmeichelei zu tun, es ist Tatsache.
Nachtrag:
Hans-Peter
   Das Saxregister
Charly Setter
ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 04. Dez. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Igor
Das eigentliche Problem hast Du damit noch nicht im Griff, denke ich. Die Warnung ist mir ziemlich schnurz (Kann man wegklicken  ). Viel mehr stört mich, das ich die Teile nicht in die Kategorie publizieren kann, die ich haben möchte.
d.H.:
- ISO4014.ipt kann in Schrauben/Bolzen/Sechskantkopf publiziert werden.
- ISO4017 nicht. Nur in Schrauben/Bolzen.
- Das gleiche mit ISO4762
In beiden Fällen kann ich das Publizieren starten, bekomme aber die Fehlermeldung "Konnte nicht in Bibliothek publizieren". Und Tschüß
Das konnte auch nicht mit dem o.a. Macro behoben werden.
Wenn ich z.B. die DIN913 von HP, die aus der KAtegorie Schrauben/Bolzen/Stellschrauben stammt, in die Kategorie Schrauben / Bolzen / Stiftschrauben publizieren will (da gehört Sie ja auch IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hin), ist der Button "Publizieren" ausgegraut, da die Diva der MEinung, das die Schraube da nicht hingehört.
Wo kommt die Info her, nachdem das o.a. Makro drübergelaufen ist ?
lg Mathias
daywa1k3r
Softwareentwickler
blah...
erstellt am: 04. Dez. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn jetzt die Profis ans Werk gehen, bin ich absolut zuversichtlich.
Ich stehe nicht auf so was...
Mach dein Teil auf, und führe folgendes Makro aus.
Code:
Sub test_cc()
    ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets(5).Delete
    ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets(3).Item(36).Value = ""
End Sub
Speichere das Teil und versuche dann zu publizieren. Die Warnung mit vordefinierter Gruppe kommt bei mir jetzt nicht mehr.
@Mathias
Ich dachte, dass wir gestern das erfolglos probiert haben?! Wie auch immer, es scheint zu funktionieren. Bezügliche der Teile, die du mir geschickt hast... Könntest du die mal auf ein paar Zeilen reduzieren und noch mal reinstellen? Es langweilt einfach immer 10-15min zu warten bis die geladen sind.
Grüße daywa1k3r
(c)2010 CAD.de
