Mit Unterstützung durch::
  Teilelisten AIS10 (Seite 5)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Teilelisten AIS10 (10174 mal gelesen)
Pordoi
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pordoi an!   Senden Sie eine Private Message an Pordoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pordoi
Siemens Celsius MobileH
Mobile Pentium4 2,2 GHz
Nvidia Quadro4 500 GoGl 64MB
1GB RAM
60GB HDD<P>WIN XPprof SP2
AIS10
Vault4
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Begründung des Support Mitarbeiters:
Der Hintergrund fuer die Aenderung ist um die Integration mit ERP/MRP und Data Management Systeme zu vereinfachen. So das zum Beispiel die Suche nach ein bestimmtes (Bau)Teil(Nummer) nuer die gewuenschte Dateien ergibt und nicht mehrere.
Aber auch die Erklärung rechtfertigt die Gruppierung nach meinem Datenverständnis nicht.
Pordoi
Harry G.
one-man-show
AIS2009.1; XPSP3
P4-3400, 2 GB
PNY FX1400
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnte mir vorstellen, daß dahinter steckt, daß man die neuen iProperties für die Dokumentenverwaltung in zukünftigen Versionen von Productstream benötigt und sie darum im Vault verfügbar sein sollen.
Der Sinn und Zweck des automatischen Zusammenfassens bleibt mir aber weiterhin rätselhaft.
Grüße von Harry
Doc Snyder
Sehen Sie sich das Profil von Doc Snyder an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Snyder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Snyder
AIP2010-SubAdvPack-SP2 XPpro-SP3
F-Secure-IS2010
Dell-M70 2,13GHz 2GB
FxGo1400 15,4"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pordoi:
...warum wird dann nicht die Artikelnummer die neu dazu gekommen ist für die Gruppierung verwendet?
Ja, das wäre sicher geräuschärmer, aber wer weiß, was da alles hinter steckt. Ich bin ziemlich sicher, dass das schon gut überlegt wurde, irgend einen Sinn wird das haben, aber die Praxis ist eben immer ein bisschen anders als die Überlegungen.
Es ist jedenfalls richtig und wichtig, das öffentlich und konstruktiv zu dikutieren. So kommt man auch am ehesten zu einer Lösung.
Und es gibt bisher tatsächlich keinen Schalter mehr dafür in IV10?
Roland
Pordoi
1GB RAM
AIS10
Vault4
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
In dem Fall mit den Federn ist die Zusammenfassung schon gut aber warum wird dann nicht die Artikelnummer die neu dazu gekommen ist für die Gruppierung verwendet? Dan wäre alles im Butter. Bei der Stilebib von 8 auf 9 hat Adesk das ja auch wunderbar hinbekommen, wer die Projektdateien aus IV8 weiterbenutzt hat. Merkte ja gar nichts davon.
Die Normteil und Kaufteil Bib ist selbst gebastelt ab IV3. Bei 5 Verschiednen Kunden mit 3 verschiedenen Stücklistenlayouts hat sich das ganz gut bewährt (bis jetzt).
Ciao
Pordoi
Doc Snyder
F-Secure-IS2010
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nanana, da müssten wir am Ende ja selber programmieren...
In meiner Organisationsstruktur (bei der ich versucht habe, die iProperties richtig anzuwenden) ist die Bauteilnummer gleichbedeutend mit einer Artikelnummer. Doppelt ist die nur, wenn ich (z.B. bei Federn) verschiedenene Formen des selben Artikels in verschiedenen Dateien darstellen muss. Da ist mir diese Zusammnfassung dann ganz recht.
Wenn aber verschiedene Normteile die gleiche Bauteilnummer haben, ist das natürlich schlecht. Das sind aber doch nicht die Normteile aus dem Inventor-Bibliothek?
Roland
Pordoi
1GB RAM
AIS10
Vault4
erstellt am: 25. Mai. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stand der Dinge:
Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben. Ihre Support-Anfrage wurde dokumentiert und zur Überprüfung an unser Entwicklungsteam weitergeleitet.
An dieser Stelle muss ich mal die Support Anfrage des Subscrib…center loben. Die erste Antwort war tatsächlich unter 2 Stunden und der Mitarbeiter sehr bemüht.
Die Eigenschaften umzuschreiben finde ich nicht so gut, dann steht in den alten Stüli unter Benennung mal gar nichts drin.
Den Sinn warum die Bauteilnummer gruppiert und dann als Variiert gekennzeichnet wird, verstehe ich einfach immer noch nicht.
Da hat doch so ein Softi gegen alle Regeln der Kunst verstoßen und über ein bestehendes Ereignis eine neue Funktion gestülpt.
Der User braucht das Recht, den Programmierer, zu schimpfen, zu schlagen und notfalls auch zu töten.
Ciao
Pordoi
Charly Setter
Dell M6400C, V64, IV 2008-
8GB Ram, NV QFX 3700m
HP nw9440, XP SP2, IV 2008...
4 GB RAM,NV Q FX 1500M
AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10...
ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 25. Mai. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also brauchen wir ein Tool, das alle Dateien anpackt und den Mist iO bringt.
Mal schauen, wann Igor aus dem Urlaub zurückist  .
@Paul: Du darfst Dir auber auch Gedanken machen
(George Bernard Shaw)
Pordoi
1GB RAM
AIS10
Vault4
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leidensgenossen,
Wenn uns jetzt keiner mit mehr Einfluss unterstützt, dan:Leider verloren.
Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben. Nachfolgend ist die empfohlene Lösung zu Ihrer Support-Anfrage aufgeführt:
Ich habe die folgende Infos herausgefunden:
• Weil Inventor jetzt ein 'Global BOM' hat wird immer auf Bauteilnummer kombiniert, es ist nicht moeglich dies zu umgehen,
• Bei Dateien mit Stuecklisten aus Inventor 9 bleiben die Teile nicht-kombiniert bis man die Stueckliste konvertiert,
• Nuer wann das Bauteilnummer leer ist wird nicht auf das Bauteilnummer kombiniert, das neue Feld Bestandsnummer wuerde kreiert um in dieses Fall das Bauteilnummer auf zu nehmen,
• In die Stueckliste verwendet man dann anstatt von das Bauteilnummer das Bestandsnummer.
Mit freundlichen Grüßen,
Pordoi
Dammfeld
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dammfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Dammfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammfeld
HP xw4400 Workstation
Core2 2GB-Ram
NVidia Quadro FX1500
Windows - XP-Pro.SP3
AIP2009-SP1
Mechanical 2009-SP2
erstellt am: 25. Mai. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Ja, da muss sich AutoDesk schnell was einfallen lassen.
Vielleicht kann Franz Kaltseis von AutoDesk was dazu sagen.
Bis jetzt habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die Zusammenfassung mit gleicher Bauteilnummer auszuschalten.
Gruss Dietmar
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
IV 2008 SP3
Vault 2008
ACAD/MDT 2007
WIN XP Prof SP2
Dell Precision 390
P4, 4GB
QuadroFX3400/4000
erstellt am: 25. Mai. 2005 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das ist wirklich sehr bescheiden!
Ich hab auch in der Bauteilnummer die DIN-Bezeichnung stehen!
Wie das aussieht werden dann z.B. alle Muttern DIN934 M1-M100 in der Stüli zusammengefaßt!?!?
Wenn man in der BG-Teileliste den Wert in der Bauteilnummer händisch löscht (markieren und Entf) dann stimmt die Stüli wieder. Aber das kanns ja doch wohl nicht sein!
Gibt's eine Möglichkeit die "Baugruppenstruktur" in der idw-Stüli darzustellen?
Oder ist das ein Fall für SP1?
Hallo Autodesk!
mfg Robert
(c)2010 CAD.de
