 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Teilelisten AIS10 (10129 mal gelesen)
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 20. Jun. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dammfeld
Hi, hab noch mal nachgefragt: Die Entwickler haben gesagt das die Funktionalitaet so wie die jetzt ist so geplanned war ('as designed') Es wird aber von unsere Entwickler und Product Designers an eine Loesung fuer dieses Thema gearbeitet. Ich kann Sie leider nicht sagen wann dies verfuegbar sein wird Hoffentlich bald !!! Gruß Pordoi
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dammfeld
erstellt am: 25. Jul. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dammfeld
Hallo Ihr Guten Geister von Autodesk, gibt schon was Neues zu der Thematik. Meine Supportanfrage vom 24.05 ist immer noch Offen. Eine Konkrete Aussage ob und wann die Gruppierung der Teileliste überarbeitet wird wäre sehr interessant. Gruß Hans
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dammfeld
So, der Hotfix ist ja nun da.... Ich werd ihn aber nicht installieren  Und, wenn man´s richtig macht ist die neue BOM so wie ich´s mir schon immer gewünscht habe. . Und wer auf die Funktionalität verzichtet ist selber schuld  An der einen oder anderen Ecke könnte man das ja noch etwas verfeinern, aber trotzdem: Gutgemacht Autodesk. Endlich mal zugehört  lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dammfeld
Hi, Ein „Hut ab“ an Autodesk, Habe allerdings meine Bedenken wenn ich die Auswahl lese „Ältere Versionen“. Wie wirken sich die Stücklisten (Ältere Version) in Zukunft aus. Bewegt man sich mit dieser Auswahl auf einem Abstellgleis? Gibt es von Offizieller Seite ein Handbuch wie die Eigenschaften Zukunftssicher zu handhaben sind? Trotzdem noch mal ein, Danke Gruß Hans
Crado Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 18.08.2006 Inventor Prof. 2011 SP2 Win7 Pro x64 SP1
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dammfeld
Hallo Forum, da melde ich mich wieder mit einem für mich unlösbaren Problem. Ist es möglich nach der Installation von diesem Hotfix jetzt zu wählen welche Bauteile in eine Zeile gruppiert werden sollen und welche nicht? Als Beispiel: ich habe in der BG zwei U120 - 100 die auch zwei unterschiedliche Positionen sein sollen, ich habe aber auch zehn gleiche Schrauben DIN933 M12x40 und ich möchte daß diese als eine Position (allerdings 10 Stück davon) in BOM aufgeführt werden. Bin sehr dankbar für die Hilfe. Grüße Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Okt. 2006 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dammfeld
Zitat: Original erstellt von Crado: ich habe aber auch zehn gleiche Schrauben DIN933 M12x40 und ich möchte daß diese als eine Position (allerdings 10 Stück davon) in BOM aufgeführt werden.
Hi Rudi! In der BOM alle markieren und per RMK "zusammenführen" . Ich kann nur aus dem Gedächtnis posten, denn hier wo ich gerade bin, habe ich nur IV9 zur Hand . Aber das ändert sich in ein paar Wochen ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crado Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dammfeld
Danke, nightsta1k3r. Da hast Du mich beruhigt.  Das soll jetzt alles so funktionieren wie ich mir wünsche. Aber... ich kann den Hotfix nicht installieren. Wahrscheinlich dadurch daß ich SP3a schon drauf habe.  Was soll ich jetzt machen? Den Inventor deinstallieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dammfeld
Zitat: Original erstellt von Crado: ... ich kann den Hotfix nicht installieren. Wahrscheinlich dadurch daß ich SP3a schon drauf habe. ...
Soweit ich mich erinnern kann, ist der Hotfix schon im Sp2 mit drin. Er sollte also bereits installiert sein, wenn auf IV10 Sp3a vorhanden ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crado Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dammfeld
Hallo, dann war ich ein bißchen zu schnell. Ich habe alles neu installiert. Macht nix. Jetzt funzt das wie ich unten beschrieben habe, allerdings nur wenn ich in der Teilelistenansicht "Nur Bauteile (Ältere Version)" auswähle, die U-Eisen aus meinem Beispiel werden im Arbeitsbereich als separate Dateien gespeichert und die Schrauben kommen aus dem CC. Hauptsache das geht! Grüße Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
