  Kopieren von Bauteilen inkl. idw
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kopieren von Bauteilen inkl. idw (1345 mal gelesen)
Frank68
Sehen Sie sich das Profil von Frank68 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank68
IV9 SP2
P4 3.2 Ghz
3 GB RAM
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich denn ein Bauteil inkl. idw. kopieren, dass ich für eine neue, in diesem Fall verlängerte Variante brauche. Die Bauteile dürfen nicht verknüpft sein, weil Änderungen sich immer nur auf die jeweilige Bauteillänge beziehen.
Sorry, sind vielleicht Anfängerfragen, aber ich habe sonst mit Compass gearbeitet und kenne die IV-eigene Projektverwaltung so gut wie gar nicht!
Frank!
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ein kleiner Hinweis auf die Netikette, will heißen, bevor eine Frage gestellt wird immer erst die Suchen - Funktion nutzen.
Zum Thema kopieren gibt es jede Menge Treffer.
z.B.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/008844.shtml
Das Tool der Stunde heißt DA = Design Assistent, mit dem Du die Zeichnung schnappst und den ganzen zugehörigen Bauteil / Baugruppen Kram  kopierst oder gleich neu benennst.
Gruss Bernd
[Diese Nachricht wurde von legenb am 22. Mrz. 2005 editiert.]
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir verwenden da die typische "Handarbeit": IPT und IDW aufrufen und beide mit >Kopie speichern unter< mit neuen Namen speichern. Die "Alte" Ipt kurz umbennen, damit die neue IDW nicht wieder auf die alte IPT zurückgreifen kann. Die nue IPT aufrufen und dann die neue IDW aufrufen. Der IDW fehlt jetzt der Bezug zur alten IPT und fragt deshalb wo diese nun ist. Hier geben wir den neuen IPT-Namen ein und speichern die IDW. Jetzt bekommt die alte IPT ihren ursprünglichen Namen wieder. Der Vorteil dieser vorgehensweise: Die Zeichnung behält Ihre Masse u.s.w. Nun verändern wir die Maße der neuen IPT, möglichst keine Linien löschen. Schon passt sich die Zeichnung an. Aber beachten: Die Iproperties kontrollieren und notfalls ändern.
Hoffentlich beantwortet das Frage....
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Mit der Suche kommt da einiges zum Vorschein!
Un das ist sicher noch nicht alles.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/008210.shtml#000005
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004561.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007377.shtml
Zusammenfassend würde ich sagen: Mit dem DA kopieren!
Am besten gleich die zu ändernde BG mit allen Bauteilen die sich ändern!
(idw's suchen nicht vergessen)
mfg Robert
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmast:
Hallo, wir verwenden da die typische "Handarbeit" ...
ich verwende das PDM System "AM-Teamwork":
- oberste IDW packen
- mit Referenzen kopieren
- alle sich ändernden Teile als solche markieren
- fertig !
hat einmalig was gekostet und spart Zeit, Geld und Nerven !
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
D.Hahn
Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von D.Hahn an!   Senden Sie eine Private Message an D.Hahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Hahn
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird dir wahrscheinlich nicht viel helfen aber wir hatten die gleichen Probleme.
Heute läuft das absolut komfortabel da wir Gain (EDM) einsetzen. Es ist egal welche Datei ich nehme das EDM erkennt welche Dokumente damit verbunden sind und fragt mich welche mit kopiert werden sollen. Alle dann ausgewählten Dokumente werden automatisch kopiert.
Klappt sehr gut!
Dietmar
Frank68
IV9 SP2
P4 3.2 Ghz
3 GB RAM
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo bekommt man denn diese Programme und was kosten Sie??
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Vault hast du schon, kostet nichts und geht so wie es geliefert wird für 10 User, mit einem MS-SQL-Server gibt es diese Begrenzung nicht mehr
Gain, Compass, Teamwork usw. findest du bei den Systemhäusern ...
Die Kosten sind von Fall zu Fall recht unterschiedlich also hier keine Aussage dazu
Grüße Stefan
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Wie oft mußt Du Bauteile/Baugruppen kopieren.
Für einge Male ist ein EDM-System nur für diesen Zweck wohl etwas übertrieben.
Da ist der DA allemal gut genug!
Vault wird erst ab V4 interessant.(Da soll angeblich die Kopierfunktion drin sein.)
mfg Robert
