Thema: Kopieren von Modellen mit Zeichnungsableitung (1774 mal gelesen)
RWN Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 05.12.2003
erstellt am: 08. Dez. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Anwender, Ich habe Zeichnungen zu erstellen die sehr ähnlich sind. Deshalb möchte ich wissen ob die Möglichkeit besteht ein Modell mit der Zeichnungsableitung zu kopieren, damit ich nicht immer die Zeichnungsableitung neu erstellen muß. RWN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
 Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWN
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWN
Ohne Zeichnungsverwaltung geht's auch (leider nicht bei i-part Ableitungen) auf diesem Wege: 1. Model kopieren (z.B. im Windows Explorer) und mit neuem Namen versehen (nah am ursprüglichen hilft, muss aber nicht sein) 2. idw dito 3. Ursprungs ipt umbenennen (Anhang an den Namen, wird in 5. wieder zurückgeändert, keine Angst!) 4. idw öffnen. Jetzt passiert eine von 2 Reaktionen. Entweder fragt der IV nach der Datei, die gerade umbenannt wurde, dann die Kopierte angeben und schon bezieht sich die Neue idw auf die neue ipt. Erstaunlicher weise hat meine Diva aber teilweise auch gnadenlos die neue aufgemacht, und ich konnte gleich an der Kopie weitermachen, ohne das sie gefragt hat. @Tom schon rausgefunden warum das geht? 5. Jetzt muss natürlich noch die alte ipt wieder umbenannt werden, sonst weiß die alte idw nicht was sie zeigen soll ;o) Bisschen konfus? gebe ich zu, aber funktioniert! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWN
Das geht mit dem Design-Assi, IDW im Win Explorer Anklicken, rechte Maustaste, DesignAssi aufrufen, dann kannst du beide Dokumente kopieren, sodass sich diese beiden wieder sauber finden. ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWN
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWN
risysche Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWN
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWN
Zitat: Original erstellt von Josef Hochreiter: hallo,so auf keinen Fall wie's Bene fabriziert !!
So erst recht auf keinen Fall!  Ich bin sehr kritikfähig und gerne bereit zu lernen, aber Du musst mir schon sagen was ich lernen soll. Probier's mal mit den Design Assi, Erfolgschancen 50%! Wenn's bisher bei Dir immer geklappt hat, Gratulationen. Davon ab braucht der DA Ewigkeiten, wenn die Datein auf dem Server liegen. Noch dazu hängt er sich hier bei uns gerne mal auf. Meine Lösung funktioniert beständig und einwandfrei. (BTW , das mit dem Selbsterkennen kann daran liegen, dass ich meistens die neue ipt noch offenen hatte.) So Meister, nun bitte Erklärungen, sonst werde ich maulig.  ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWN
Ich geb´s zu: Ich habe den Design-Assi bisher nur 2x verwendet. Und das ist hoffnungslos in die Hose gegangen. Die Bene-Methode funktioniert wenigstens. Ist nämlich auch Meine  @Bene: Deine Erkenntnis mit den Selbsterkenntnis der Diva ist IMHO richtig. Wenn die neue ipt/iam offen ist, nimmt die Diva gnadenlos die Neue. Noch ein kleiner Hinweis: Zwischen Kopieren und Öffnen der idw das Modell nicht öffnen, dann klappt´s eigentlich immer. [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 08. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWN
Hallo Bene, wen ich dich dabei persönlich angegriffen habe, so tut's mir leid, das war bestimmt nicht mein Absicht. Wenn Du mit Deiner Version leben kannst, dann ist es OK. Du musst natürlich mit Deinen Verknüpfungsproblemen leben, und wissen wie Du dann damit umgehst. ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWN
Was für'n Angriff? Ich halte mich für unangreifbar  Scherz beiseite, welches Verknüfungsproblem? Das ganze läuft komplett konfliktfrei (Mathias' Einwand hatte ich vorrausgesetzt, sorry). Und flott ist es auch noch (lässt sich auch ohne Exploerer in Datei öffnen Fenster machen. Dann aber gaaaaaanz vorsichtig, gelle?). Ehrlich, ich sehe das Problem noch nicht, aber wenn ich der Einzige bin, könnt Ihr (risysche schliesse ich hier mal ein) mir das gerne auch über pm erklären. ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWN
Hi zusammen! Nach meiner Erfahrung gibt es zwei Möglichkeiten:
- Den Design-Assistenten, wobei die Chancen auf Erfolg seit IV6SP2 immer besser wurden
- die ungewöhnliche Methode mit dem Dateiverstecken, die immer schon funktioniert hat, und seit IV7 sogar noch bessser geht
@Josef: Nr.2 steht zwar in keinem Lehrbuch , funzt aber ohne Nebenwirkungen. @Bene, Mathias: baßt scho! Meine bevorzugte Methode: die, die immer schon funktioniert hat .
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RWN
