 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: 2D von 3D was tun? (1880 mal gelesen)
moto Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2005 Inventor 9<P>Microsoft Windows 2000 Service Pack 4<P>Intel Pentium 4 CPU 1,80 GHz 490.992 KB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 12. Jan. 2005 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Hi moto!  Ich vermute einfach mal, dass Du von einem bestehenden Teil inkl. Zeichnungsableitung eine Kopie, ein leicht abgeändertes Teil machen möchtest? Wenn ja, dann mach die Kopie mit dem DA. Falls ich es jedoch nicht verstanden habe, würde ich sagen: grün oder oben.  Gruß Stefan PS: Wenn die Fragen etwas ausführlicher gestellt werden, kommt man besser auf die Lösung.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Lucky Du hast doch mein Problem ganz gut erfasst Genau so meine ich das sorry für meine nur kurze und unverständliche Ausführung Ich habe 2 möglichkeiten gefunden mit denen ich Die kopie machen kann und fragte welche wol besser ist und einfacher oder ob es da noch andere bessere gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Hi Moto, ich schildere einfach mal, wie wir es machen. Bei uns werden z.B.: Anlagenaufstellungen gemacht, die dann durch den Kunden genehmigt werden müssen. Meist werden hier noch Änderungswünsche vom Kunden geäußert. Dann gehe ich wie folgt vor: - IM DA die Zeichnungsableitung öffnen es wird die zugehörige Baugruppe mit allem was drinn ist vorgestellt. - Kopieren der Zeichnung zur neuen Version - Kopieren aller Baugruppen und oder Bauteile, die sich ändern in neue Version. - Speichern - Mit Inventor die neue Version bearbeiten Die alten Daten bleiben erhalten. Diese setze ich auf Systemebene auf NurLesen. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Hallo Moto, Als Ergänzung zu Bernd's schöner Beschreibung, möchte ich noch darauf hinweisen, daß man Zeichnungsableitungen von Einzelteilen mit der Funktion "Dateien suchen" (im unteren Teil des Bildschirms), mitkopiert werden können (bzw. sollen)! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke werde ich mal austesten ! eine lösung war : Problem: Ich habe ein Teil 1.ipt konstruiert und dieses kurz darauf mit dem Design Assistent 9 eine Kopie als Teil 2.ipt erzeugt. Dieses Teil 2 wurde etwas verändert, die beiden Teile unterscheiden sich aber u.U. nur in einer einzigen Bohrung. Jetzt ist die Konstruktion fertig, es wird vereinzelt. Muss ich Teil 1.idw und Teil 2.idw beide komplett erstellen? Ich muss nicht. Ich erstelle Teil 1.idw und speichere die Datei. Ich öffne im Windows Explorer Teil 1.idw (rechte Maustaste Design Assistent) . Er zeigt mir an, dass Teil 1.idw von Teil 1.ipt abhängig ist. Jetzt sag ich: kopiere Teil1.idw auf Teil2.idw (bei Vorgang rechte Maustaste kopieren und bei Name rechte Maustaste Name ändern auf Teil 2 ) und Teil1.ipt auf Teil2x.ipt genauso wie bei Teil1.idw. Das „x“ deshalb, weil Teil 2.ipt ja schon da ist und auch nicht weg soll. Dann speichern und das Kopieren der beiden Dateien ist gemacht. Danach LÖSCHE ich Teil 2x.ipt. Dann öffne ich Teil 2.idw und der Inventor fragt mich dann: Wo ist denn Teil 2x.ipt? Die ist nicht mehr da! Ich verweise nun auf Teil 2.ipt und sehe Sekunden später vor mir die FERTIGE Teil 2.idw. Ich brauche nur noch zu speichern. Es liest sich etwas kompliziert, klappt aber in der Praxis sehr gut. Man kann das Spiel auch noch weiter treiben, wenn man IAM’ s hat, die durch Kopieren mit dem Design Assistent 9 aus einer Vorlage erstellt wurden. Der Vorgang ist letztendlich derselbe eine andere:
Ich habe ein Teil 1 .ipt (das Originalteil)davon erstellt habe ich eine 2D Zeichnungsableitung Teil 1 .idw . Problem: Ich möchte das Teil 1 .ipt ändern in zum Beispiel Teil 2 .ipt und keine neue 2D Zeichnungsableitung vom Teil 2 .ipt erstellen sondern die vom Teil 1 .idw übernehmen . Lösung: Ich kopiere Teil 1.ipt im Windows Explorer und Benenne es um auf Teil 2 .ipt Ich öffne Teil 2 .ipt mit Inventor und kann meine Änderungen vornehmen Dann Speichere ich und schließe Teil 2 .ipt . Das Teil 1 .idw wird dann im Windows Explorer (rechte Maustaste) mit dem Design Assistenten geöffnet Im Design Assistenten gehe ich auf die Anwendung Verwalten dort wähle ich bei Vorgang bei der Datei Teil 1 .ipt (Originalteil) umbenennen und nenne das Teil 1.ipt bei Name um in Teil 1x .ipt .Der Design Assistent kann wieder geschlossen werden. Jetzt benenne ich im Windows Explorer die umbenannte Originaldatei Teil1x .ipt umbenenne auf den alten Namen Teil 1 .ipt
Die Datei Teil 1 .idw wird jetzt geöffnet und Inventor fragt jetzt nach dem Teil 1x .ipt welches umbenannt war und jetzt nicht mehr vorhanden ist Angeboten wird jetzt ob eine .idw Datei geöffnet werden soll vom Originalteil Teil 1 .ipt oder von dem abgeänderten Teil 2 .ipt da ich vom neuen Teil 2.ipt eine 2D Ableitung möchte öffne ich dieses und es wird eine Ableitung erstellt Diese Speichere ich dann unter Kopie speichern unter einen neuen Namen Teil 2 .idw aber was ist besser und leichter zu verstehen ???
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Wie ich aus Deiner Schilderung entnehme, bist Du ja schon sehr vertraut mit dem DA. Allerdings würde ich bei einer ipt nicht mit dem DA arbeiten. Da reicht ein einfaches speichern unter und dann die neue IPT eingelesen und geändert. Beim Erstellen einer neuen Baugruppe mit Ableitung, wie ichs schon geschrieben habe, mit dem DA und zwar nimmst Du die Ableitung, dann ist alles dabei. Wie heißt es doch so schön, viele Wege führen nach Rom. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Hallo Moto, zu 1.: Ist ein einwandfreier WA der auch gerne von thomas109 ausgeführt wird! zu 2.: Das was Du da schreibst ist nicht ganz die normale VOrgangsweise beim Kopieren mit dem DA. Da sollte man folgendermassen vorgehen: Teil1.ipt modellieren, danach eine Teil1.idw von dieser erstellen. Dann öffnest Du im DA die Teil1.idw. Nun wird im DA die Teil1.idw und die darunterhängende Teil1.ipt angezeigt. Jetzt kannst Du in einem Schritt sowohl die Teil1.idw auf Teil2.idw, als auch die Teil1.ipt auf Teil2.ipt kopieren. (bei beiden Dateien "kopieren" wählen) Speichern, fertig! Wenn Du jetzt Teil2.idw öffnest, ist sie automatisch mit Teil2.ipt verknüpft! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Hallo Moto, zu 1.: Ist ein einwandfreier WA der auch gerne von thomas109 ausgeführt wird!
Dann muss dieser Weg der richtige sein, denn der Anwender steht für Qualität.  Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Hallo Stefan, Ist aber trotzdem nur ein WA und sollte eigentlich nur in Ausnahmefällen angewendet werden! (z.B.: wenn man hinterher draufkommt, daß man's vorher vergessen hat)  Die saubere und daher auch die im Normalfall Richtige, ist IMO mit dem DA!!  ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Hallo Robert, hier stimme ich voll zu. Aber wenn man es vergessen hat, dann kann man es wirklich gut gebrauchen.  Bis ich mal endlich halbwegs mit dem DA klar kam, hab ich doch ziemlich geflTFzwr6. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Eisenhauer Mitglied MB Ingenieur
 Beiträge: 56 Registriert: 12.01.2005 Inventor 11
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
