 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Quelldatei einer Zeichnung änder? geht das? (2441 mal gelesen)
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gerne die Quelldatei einer Zeichnungsableitung ändern. Ich möchte gerne das die Zeichnung auf eine andere Datei (ähnliches Bauteil) verweißt. Ich möchte NICHT die aktuelle Quelldatei überschreiben, das gäbe nur Ärger im PDM System. Mir ist bewußt das die Bemaßung dann im A... ist, aber das ist nicht das Problem. Hab schon die Suchfunktion bemüht, aber nix gefunden. Weiß jemand Rat?
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Doe
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Doe
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry Leute, aber die Version mit dem Design Assistenten krieg ich nicht auf den Schirm.  Wie gehts denn in den Verwaltungsmodus??  muß gestehen das ich das Ding noch nie benutzt habe, habe sonst immer Metohde 2 Benutzt, das geht in diesem Fall nur schlecht. Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Doe
Hallo John, DA aufrufen, Zeichnung öffnen, in der linken Leiste auf "Verwalten". Dann in der Spalte Vorgang die Teile auf "kopieren" setzen, die Du Kopieren willst. Danach in der Spalte "Name", die neuen Namen vergeben! "Speichern", fertig. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Doe
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Doe
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Hallo zusammen, Verwalten funktioniert aber nur wenn der Inventor nicht aktiv ist. Ciao Andreas
Nö, z.B. auch, wenn Du im Windoof Explorer die Datei über RMT mit dem DA öffnest. Klappt besser, wenn sie nicht gerade im IV auf ist
------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dillmann rudi Mitglied
 Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 AIS8/AIS10
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Doe
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Doe
Nope. Wozu sollte das auch gut sein? Die Teile müssen schon sehr ähnlich sein, wobei ich bis heute nicht kappiert habe wo genau die Grenzen sind. Gewöhnlich mach ich´s so, daß ich eine Kopie von dem erten Teil erstelle die dan auf besagte Weise in die idw hineinhole und erst dann die gewünschten Änderungen durchführe. Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 28. Okt. 2004 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John Doe
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ... Die Teile müssen schon sehr ähnlich sein, wobei ich bis heute nicht kappiert habe wo genau die Grenzen sind ... daß ich eine Kopie von dem erten Teil erstelle ...
Genau das sind die Grenzen. Die Teile müssen vom selben Teilestamm sein, also mit "Kopie speichern unter" erstellt. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
