  Zeichnung von fast gleichen Bauteilen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung von fast gleichen Bauteilen (2074 mal gelesen)
Peter Pöll
Sehen Sie sich das Profil von Peter Pöll an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Pöll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Pöll
Inventor 2008
Win XP Prof.
4 GB RAM
Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 04. Apr. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich hab z.B. zwei Bauteile, die fast gleich sind, also vielleicht hat das eine ein paar Bohrungen, das andere nicht, oder eins ist länger als das andere, hat aber den gleichen Querschnitt. Kann ich jetzt irgendwie die eine Zeichnung von der anderen ableiten oder muß ich alles von Anfang an neu erstellen ? Vielleicht geht´s ja auch ganz einfach und ich hab irgendwo was verpaßt.
Vielen Dank für eure Hilfe und schöne Grüße an alle auchsonntagsarbeitende !
Peter
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 04. Apr. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Pöll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Bauteil in einer IDW austauschen
1. Zeichnung oder Baugruppe mit DA öffnen
2. Verwaltungsmodus
3. Teile auswählen die geändert weden sollen
4. Kopieren - Aktualisieren - Ersetzen
oder
Altes BT löschen / umbenennen
2. IDW öffnen und neues BT zuweisen.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Inventor Quiz
Peter Pöll
Inventor 2008
Win XP Prof.
4 GB RAM
erstellt am: 04. Apr. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaa, bloß ersetzen ist schon klar, aber dann muß ich alles wieder neu vermaßen, beschriften usw. Am liebsten wär mir, wenn der Inventor merken täte: "hoppla, das Teil A schaut ja genauso aus wie das Teil B, da übernehm ich gleich die ganzen Maße und Schweißnähte und daß die Länge anders ist, sag ich mal meinem lieben User..."
Dat wär doll !
Trotzdem schon mal danke und viele Grüße, Peter
invhp
erstellt am: 04. Apr. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Pöll 10 Unities + Antwort hilfreich
ne musst du nicht. Es sollte aber natürlich so sein, das Teil2 ein "speichern unter" Teil von Teil 1 ist dann geht es.
also erst Teil 1, dann idw dann Teil1 kopieren und dann Teil 2 in IDW ersetzen
Grüsse
Jürgen
Inventor Quiz
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Apr. 2004 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Pöll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Das was Du willst geht nur dann, wenn Teil 1 und Teil 2 aus der selben Datei heraus entstanden sind.
Und ers funktioniert dann bei den Elementen, die aus dem selben Feature stammen.
Nur dann sind die Flächen-IDs die selben und die Maße rutschen sich wie gewünscht zurecht.
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder"
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Apr. 2004 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Pöll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ums zu verdeutlich folgender Workflow
- 1. BT / BG modellieren
- 1. Zeichnung erstellen
- Alle Dateien schließen
- Zeichnung kopieren
- Modell kopieren
- 1. Modell verstecken (umbenennen xxx.ipt nach xxx.ipt.txt)
- 2. Zeichnung öffnen, neues Modell zuweisen, speichern
- 1. Modell wieder aus der Versenkung holen
Euer Fischkopp
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 05. Apr. 2004 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Pöll 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima, Fischköpfle!
Gott sei Dank hast Du nichts verlernt bei Deinem Ausflug...
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
Peter Pöll
Inventor 2008
Win XP Prof.
4 GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
na, das hört sich ja alles gar nicht soo einfach an, aber ich versuch´s mal. Mit dem DA hab ich bisher noch nix weiter gemacht, da kämpf ich mich mal durch. Vielleicht check ich´s ja.
Danke, Peter
invhp
erstellt am: 05. Apr. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Pöll 10 Unities + Antwort hilfreich
RobertB
Sehen Sie sich das Profil von RobertB an!   Senden Sie eine Private Message an RobertB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertB
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Pöll 10 Unities + Antwort hilfreich
wie oben schon richtig von Tom beschrieben, muss das Bautiel aus der gleichen Produktfamilie entstanden sein d.h. Bauteil gezeichnet und mit speichern unter das neue Bauteil weitergeführt.
PS: Du solltest dir angewöhnen mit dem DA zu arbeiten, er ist nämlich (für mich!) ein sehr hilfreiches und zeitsparendes Werkzeug
auf das ich nie mehr verzichten möchte. Ein sehr geniales Programm!
"Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese
jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features"
Fischkopp
erstellt am: 09. Apr. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Pöll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernhard.
Dat geiht da genauso  , im Deltaquadranten. War den Jungs nur noch nicht bekannt
