| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Baugruppe: O-Ring --> Nut?; Skizzen zum Ursprung bemaßen? (9522 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! (Inventor 9) Quäle mich seit einer halben Stunde mit Folgendem: Ich versuche einen O-Ring in eine Nut einzufügen (siehe JPEG), da der O-Ring ja rund ist hat man nur wenige Möglichkeiten zum Einfügen - und bei "tangential" ist immer nur ein einziger Punkt tangential... Kann mir da jemand helfen? Und noch eine Frage: gibt es in Inventor die Möglichkeit seine Skizzen zum Ursprung zu bemaßen? Damit sie fest im Raum sind (so, wie bei Solid Edge beispielsweise)? Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Tischbein, sieh dir vielleich mal diesen Beitrag bzgl. des O-Ringes an! Sollte dir ev. helfen! Skizze zum Ursprung bemassen: Du musst dir die Ursprungsebenen in deine Skizze projezieren (Geometrie projezieren). Auf diese kannst du dann deine Skizze hin bemaßen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Tischbein, in der Bibliothek vom IV unter Normteile>Wellenteile>Dichtungen>O-Ringe ist schon eine große Auswahl an einbaufertigen O-Ringen vorhanden. Sogar schon "flachgedrückt" die mit "eingepasst" einfach positioniert werden könnnen. Falls der passende O-ring nicht dabei ist gibt es unten das Icon "bearbeiten", dort kann man sich den richtige zusammenbasteln. Ist garnicht so schwer wie es auf den ersten Blick aussieht. Viel Spaß dabei. Gruß demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario! Ich nochmal: Danke für den Tipp mit dem Projizieren - das beschäftigt mich schon seit einigen Wochen! Mit dieser Methode kann ich mir jetzt die ein oder andere Arbeitebene sparen. Sonst musste ich immer sehr viel rumtricksen... (->Passfedernut!?!?!). Naja, danke jedenfalls. Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Tischbein, wenn du dir noch ein iFeature für die O-Ringnut in Abhängikeit von der Schnurstärke bastelst, die Radien und Fasen dort unterbringst (zBsp.: ähnlich DIN 3771) kannst du dir einiges erleichtern Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 22. Mrz. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Tischbein, es gab hierzu mal einen Beitrag, finde diesen auf die Schnelle aber nicht. Dort wurde diskutiert, die NORM.IPT gleich mit einem in die Skizze referenzierten Mittelpunkt abzulegen. Erstellst Du ein neues Bauteil, dann ist automatisch die Skizze1 mit dem referenzierten Mittelpunkt offen. An den Mittelpunkt kannst Du dann die Geometrie hängen. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Zitat: Original erstellt von legenb: ... Dort wurde diskutiert, die NORM.IPT gleich mit einem in die Skizze referenzierten Mittelpunkt abzulegen. ...
Und, wie immer, kann ich nur eindringlich davor warnen, das mit der NORM.IPT zu machen. Hierfür lieber eine MEINE.IPT verwenden! Siehe auch hier und hier. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blonder Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 25.03.2006
erstellt am: 09. Dez. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Dez. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
IM BG-Werkzeugkasten, Komponente aus Inhaltscenter einfügen. Aber vorher die Doku und alle Forenbeiträge zum CC durcharbeiten Zum Projizieren: Nicht die Ursprungsebenen oder Achsen. Der Mittelpunkt ist sicher (da endlich) und ausreichend. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blonder Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hi! Danke für die schnelle Hilfe!!! Da hab ich ja mal wieder bewiesen wie Blind ich bin...ich konnte einfach die O-Ringe nicht finden...kein wunder...ich war ja auch nicht in der Baugruppe Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
