  Freiheitsgrad
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Freiheitsgrad (2899 mal gelesen)
nikken007
Sehen Sie sich das Profil von nikken007 an!   Senden Sie eine Private Message an nikken007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikken007
AIS10
Windows XP Pro.SP2
Intel P4 3,2GHz
1024 MB RAM
PNY FX500
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gegenring.zip
kann mir mal jemand weiterhelfen, und
mir sagen wie ich den Freiheitsgrad (grüner Pfeil)
wegbekomme?
Hab meiner Meinung nach alle Abhängigkeiten angebracht.
Gruß nikken
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikken,
du meinst in der ZB Zeichnung Gegenring M2, oder?
Da fehlt noch eine Abhängigkeit und zwar von der XY Ebene des O-Rings zur Auflagefläche des Gegenrings (Abstand Radius des O-Rings).
Das kommt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) dadurch, das sich ja die Tangentiale Abhängigkeit des O-Rings auf die den ganzen Umfang bezieht und dadurch nicht ganz bestimmt ist.
Auf jeden Fall durch hinzufügen diese Abhängigkeit ist der grüne Pfeil dann weg!
Fg Mario
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nikken,
deine eigentliche Frage ist ja schon geklärt, ich würde jedoch tangentiale Abhängigkeiten vermeiden wo es nur geht. Es gibt schon einige Beiträge, bei denen es Probleme mit der tangentialen Abhängigkeit gegeben hat und auch ich hatte schon einige Probleme damit (z. B. Wechseln der Seite).
Ich würde eine oder sogar zwei Arbeitsebene beim O-Ring erzeugen, die von der Mitte des O-Rings den Abstand Durchmesser/2 haben (quasi tangentiale Ebenen). Den O-Ring würde ich dann über die Abhähgigkeit "passend"  zwischen einer "tangentialen" Arbeitsebene und dem Gegenring "verbauen".
Kappi
nikken007
AIS10
Windows XP Pro.SP2
Intel P4 3,2GHz
1024 MB RAM
PNY FX500
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal
habs jetz mal so gemacht wie Kappi meinte.(das hat geklappt)
Was für einen Abhängikeitstyp muß ich den verwenden zwischen der XY Ebene de O-Rings und der Auflagefläche.
Hab`s nicht hingekriegt
Gruß nikken
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nikken007:
Passend/Fluchtend (mit Abstand Dm/2 des O-Ringes)!
Ist im Prinzip das selbe wie Kappi schrieb, nur anders aufgebaut!
Du ersparst dir damit die zweite Arbeitsebene im O-Ring, aber für den Fall, dass sich der O-Ring verändert, musst du den Parameter in deinen Zusammenbau bringen.
Da wäre dann Kappi´s Lösung wieder besser!
Fg Mario
nikken007
AIS10
Windows XP Pro.SP2
Intel P4 3,2GHz
1024 MB RAM
PNY FX500
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
ist mir jetzt klar.
Und Danke nochmal
Gruß nikken
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Kleiner Kommentar am Rande: O-Ringe sollten im Einbauzustand (gequetscht) modelliert werden. Dann gibt´s auch eine saubere Zeichnungsableitung. Nebeneffekt: Der Ring hat flache Seiten und kann mittels "Einfügen" verbaut werden.
lg Mathias
nikken007
AIS10
Windows XP Pro.SP2
Intel P4 3,2GHz
1024 MB RAM
PNY FX500
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias,
klingt gut, aber wie modelier ich einen gequetschten O-Ring.
Versteh nicht ganz wie ich das machen soll.
Gruß nikken
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
O-Ring-10x4-axial.zip
Hi Nikken,
schau mal in der O-Ring-Katalog, da ist genau beschrieben, welche Maße die Nuten für O-Ringe haben müssen und welche Form der O-Ring dann in etwa annimmt. Auch an die Richtung des anstehenden Drucks denken; das muss man sowieso, um bei wechselndem Druck Verschleiß zu verhindern. Vereinfachte Skizze davon, Rotation, fertig. Vielleicht als Material noch Gummi wählen...
[Nachtrag: Jetzt auch mit Beispiel. Schau auch mal die fx-Liste an.]
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 08. Mrz. 2005 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roland: Und ich hab das ganze dann noch zum iPart entwickelt.
Schnurdurchmesser als Parameter, Durchmesser als Benutzerdefinierten Parameter.
