  Aktualisierung von Zeichnungen
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Aktualisierung von Zeichnungen (2053 mal gelesen)
profiroll
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von profiroll an!   Senden Sie eine Private Message an profiroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für profiroll
Inventor 9, WIN 2000 (WIN XP)
Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz (3GHz)
1GByte RAM (2GByte)
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seid gegrüßt Gleichgesinnte,
ich habe folgendes Problem. Ich erstelle gesamte Maschinen im 3D und nun leite ich Zeichnungen davon ab, z.B. einen Layoutplan. Ändere ich jetzt irgend etwas in der Baugruppe oder in der Struktur weiter unten, muss Inventor die Zeichnung aktualisieren. Doch leider schafft er es meistens nicht, weil der Fehler "Nicht genügend Speicher" kommt. Darauf hin folgen zwei Fehler der Grafikkarte und Inventor stürzt ab. Dieser Fehler reproduzierbar.
Als Grafikkarte habe ich eine Quadro4 750 XGL.
Ich habe auch schon folgende Feststellungen im Task-Manager gemacht. Der gesamte virtuelle Speicher beträgt 5GB. Arbeitsspeicher 1GB. Der virtuelle Speicher schraubt sich während der Aktualisierung auf 1,5GB - 1,6GB, aber weiter nicht. Also kann es nicht der Speicher sein. Kann es an der Grafikkarte liegen? Wer hat genau die selben Probleme (eventl. mit Lösung)?
Bis dann!
Inventor 7 + SP1, WIN 2000
1GByte RAM
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profiroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profiroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo profiroll!
Wir hatten in der Vergangenheit sehr häufig dieses Problem in allen möglichen Variationen. Unsere BG-s beinhalten bis zu 10.000 teilweise sehr komplexe Komponenten.
Folgende Maßnahmen haben uns weitergebracht:
- Arbeitsspeicher zwischen 2 und 4 GB. Die aktuellen Motherboards unterstützen 4 GB.
- Aktivieren des 3GB - Schalters.
- Im Zusammenbau werden teilweise nur Dummys eingesetzt. Wenn die Dummys und die eigentliche BG mit iMates versehen sind, kann man sie, zwecks Prüfung, gegeneinander austauschen. Im Moment wird bei uns ein komplettes Porenbetonwerk konstruiert. Die Layout- und Rohrleitungsplanung wird auch in 3D durchgeführt. Beim Einfügen der detaillierten BG-s würden wir bei ca. 100.000 Komponenten landen. Also, bleibt nur der Weg mit den Dummys.
- Die BG-s als abgeleitete Komponente einzufügen hilft nicht. Die Dummys müssen modelliert werden.
Lucian
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 26. Feb. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profiroll 10 Unities + Antwort hilfreich
info 3gb switch (zusammengefasst  )
http://www.inventor-faq.de/Allgemein.htm#_Toc64540466
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
