  Adresspeicher
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Adresspeicher (1705 mal gelesen)
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019
Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
bei einer sehr großen Anlage wird bei der Zeichnungsableitung angezeigt, daß der Adresspeicher über 80% voll ist. Wenig später, die Zeichnung wird immer noch abgeleitet, bringt mir der Rechner "Speicher ist voll". Beim bestätigen der Meldung stürzt der IV ab. Der Saukerl greift nicht auf die Auslagerungsdatei von Windows zu, wie er es sonst immer macht.
Was ist der Adresspeicher und wie kann ich ihn erhöhen?
Sven
wemakon Zeulenroda GmbH.
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven_W 10 Unities + Antwort hilfreich
der Adressspeicher beträgt unter normalen Bedingungen 2GB=2^31 damit ist das Ende der normalen Fahnenstange erreicht. Dabei ist es egal, ob im physikalischen RAM oder auf der Platte. Aber es gibt noch Patches, mit dem 3GB nutzbar werden. Benutze die Suchfunktion, da ich einen der viele Threads nicht greifbar habe.
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
Sven_W
Raum GRZ(Greiz);
erstellt am: 08. Apr. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab auch was gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001903.shtml .
Wie immer erst suchen, dann fragen.
Ich fall jedes mal drauf rein.
Jedenfalls Danke Achim.
Sven
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 08. Apr. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven!
Wenn du den 3GB-Schalter nutzen willst, empfehle ich dir die Einrichtung eines Bootmenüs. Die Vorgehensweise wird auch in dem von dir gefundenen Thread beschrieben. Nicht jeder Rechner kommt mit dem 3GB-Schalter klar.
Lucian
