  Adressenspeicher
Autor Thema:  Adressenspeicher (1498 mal gelesen)
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was genau will mir diese Fehlermeldung sagen?
Tritt auf beim Laden eines großen Zusammenbaus.
Kann man da (außer mehr RAM einbauen) was machen?
Rechner:
Compac Workstation W6000
Prozessor: Intel(R) Xeon(TM) processor 1700 MHz
Windows-Version: 2000 SP3
Revision: 5.0.2195
Olaf
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
Inventor & Vault Pro up to 2025
*HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
Fiffi such zu Thema.
Der gute Geist
Schorsch
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups,
dabei war ich mir ganz sicher vor ein paar Tagen gesucht und nichts gefunden zu haben!
Wie heißt nochmal die Krankheit bei der man immer alles vergißt?
Olaf
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Alzheimer.
Aber das ist es nicht. Ich finde auch oft nichts, obwohl ich 100% weiss dass es da sein muss. Es hängt eher mit der Suchfunktion zusammen.
Grüße daywa1k3r
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
Wenn die Kleinigkeiten passen (RAM, Undo- Größe, Auslagerungsdatei) und der /3GB Schalter auch nichts mehr hilft oder zu heiß ist, könnte es einen Versuch wert sein, wesentliche Unterbaugruppen des Zusammenbaues durch abgeleitete Komponenten derselben zu ersetzen.
Nach meinen Überlegungen liest IV die Quellen dieser Abgeleiteten Untergruppen nicht dynamisch in den Speicher, und müsste dadurch in neue Dimensionen vorstoßen können.
Aber Achtung - das Erstellen abgeleiteter Komponenten ist für sich ein Quell für diese Fehlermeldung, wenn's zu viel wird!
Als positiver Nebeneffekt sollte sich die Grafikleistung des Gesamtzusammenbaues dadurch wesentlich verbessern!
mfg - Leo
Schorsch
erstellt am: 20. Mrz. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
mit abgeleiteten Komponenten habe ich es früher schon mal versucht, damals allerdings in der Hoffnung die Ladezeit der BG dadurch zu verkleinern. Da hat's aber nichts gebracht (Den obigen Fehler hatte ich damals noch nicht).
@alle:
In vielen Beiträgen heißt es "Baugruppe mit xy000 Teilen".
Woher wißt ihr das denn?
Mir ist es nur gelungen die Anzahl der Dateien (ca. 1600) herauszufinden, aber viele Teile werden ja mehrfach verwendet.
Ich will auch ein bischen angeben
"Früher gab er an der Mann
mit gewaltigen Taten
heute dagegen
brüstet er sich mit gesamelten Daten."
Olaf
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Mrz. 2003 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
Da gibt's einen Registryhack:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion6.0/System/Preferences/Scene Manager/Debug
Hier den Eintrag Post Statistics auf 1 stellen
Achtung: Unsachgemäßes Hantieren an der Registry kann der Gesundheit des PC schaden!
Übrigens: Bei mir war mit IV6 bei ca.7000 Teilen Schluß mit lustig!
mfg - Leo
