  IV belegt mehr als 80% ... kann IDW nicht öffnen
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IV belegt mehr als 80% ... kann IDW nicht öffnen (3859 mal gelesen)
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
Windows 10
Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich was dagegen tun?
Wenn ich die IDW öffne(so 5MB)dann kommt die Meldung
IV belegt mehr als 80% ... bla bla bla
dann sag ich dass er dies doch bitte nicht mehr anzeigen soll dann sehe ich zwar die Zeichnung, dann nochmal die Meldung Speicher reicht nicht aus, Wenn ich dann aber in die Zeichnung klicke dann verabschiedet sich IV.
Wenn ich die IDW neu erstelle dann gehts, wenn dann aber wieder einige Änderungen in der Baugruppe vorgenommen wurden dann geht das Spiel von vorne los.
Danke im Vorraus
Marcus
Marcus
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Auslagerungsdatei entsprechend vergrößert?
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Schröther
Windows 10
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja schon auf 4 GB aufgeblasen
was will IV denn mit sooo viel Speicher
wenn ich dann schau wieviel Speicher belegt ist dann
sind das so 1,6 GB, also eigentlich sollte er noch gar nix auslagern müssen.
Marcus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
Die berüchtigte 80% Meldung hat eigentlich nicht direkt mit dem Speicher zu tun, sondern mit der Speicherverwaltung (früher: Resourcen genannt).
Wenn Du die hinter der IDW stehende ZB-Datei nicht irgendwie abspecken kannst (z.B. tlw. mit abgeleiteten Komponenten), hilft wahrscheinlich nur noch der /3GB Schalter mit all seinen Gefahren.
Oder ev. der neue IV8.
mfg - Leo
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
adressenspeicher auf 3GB erhöhen , das bringt etwas mehr luft.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001903.shtml
ansonsten ... weinen
[EDIT]
und es gibt immer einen schnelleren *G*
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 28. Nov. 2003 editiert.]
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
Hallo Marcus!
Ich würde dir den 3GB-Schalter empfehlen. Wichtig! In der Boot.ini solltest du sicherheitshalber ein Boot-Menü einrichten. Wie das geht, steht in meinem Link.
Lucian
invhp
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
/3GB Schalter in der Boot.ini gesetzt?
Grüsse
Jürgen
invhp
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
LOL
das mit /3GB wird gern genommen hier
s aber dazu auch: http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/newsTOC.htm
Grüsse
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von invhp am 28. Nov. 2003 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Ich würde sagen:
Fast jeder hier kennt den /3GB Schalter, fast keiner traut sich ihn anzuwenden, und niemand weiß wie, und ob er überhaupt funktionert (tut er nämlich angeblich meist nicht) <G>
Um keine falschen Meinungen aufkommen zu lassen: Auch ich bin so einer!
mfg - Leo
Schachinger
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
auf allen unseren rechnern ist er gesetzt! und erleichtert und den umgang mit den 2-10K-baugruppen! ohne ihn würd ich meine aufgaben kaum oder nur mit viel viel viel mehr geduld lösen können
bei meinem alten rechner ist er auch nicht gegangen - ist motherboard-abhängig!
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
..Fast jeder hier kennt den /3GB Schalter, fast keiner traut sich ihn anzuwenden, und niemand weiß wie, und ob er überhaupt funktionert (tut er nämlich angeblich meist nicht) <G>
ho ho ho,.. it's magic....
das ist es ja gerade. Viele (einige) bewegen sich in einer CAD-Produktivumgebung und wollen es nicht riskieren sich einen Ausfall für mehrere Stunden einzuhandeln.
Wir haben eine winzige IT-Abteilung, an die Leute ist schwer dranzukommen, und wenn ich meine Diva nicht sauber hochfahrenb kann, ist vielleicht schon Donnerstags Wochenende....
Wäre es nicht besser wenn der oder die beidenen der 3GB-Switch gut funktioniert oder das Thema beherrschen mal benennen bei welchem Betriebssystem und welcher Diva-Version das zu empfehlen ist?
Unser thomas109 ist zwar nicht so für pdf's und findet es besser wenn man hier seine Frage stellt, aber so eine kleine Anleitung mit Hinweisen zu vorherigen Sicherungen und Erste-Hilfe-Maßnahmen für den Fall das es nicht klappt und der IT-Mann erst übermorgen kommen kann, .... wäre doch auch nicht verkehrt.... , oder?
CADworkerDieter
[Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus]
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
LOL
Jürgen. Kannst du mir sagen, was du daran lustig findest?
Lucian
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo,
der 3GB-Schalter funktioniert bei W2KWindows 2000 professional sowie XP-
Professional. Es ist ein vergleichsweise komplizierter Vorgang.
Wir verwenden Ihn nicht - mit MDTMechanical Desktop nicht notwendig. Ich schaff´s
nicht einmal 1GB vollzubekommen, trotz komplexen Teilen.
Vor kurzem habe ich 3Transferwerkzeuge a. 3Stationen mit kompl.
Teilen verschnitten mit Freiformflächen in einer Pressenstrasse
dargestellt und gerade einmal 800MB verbraten. (Mit Zeichnungsabl.
Schnitten durch jede Station und dergleichen)
@Marcus
Je Task sind nur 2GB normalerweise möglich. In der Praxis
verabschieden sich die Programme nach Belegung von so ca. 1.6-1.7 GB,
da für die Verwaltung dieses Speichers eben auch Platz reserviert
werden muss. Wir haben übrigens mit weniger RAM bessere Ergebnisse,
da Windows dann auslagern muss und der Speicher dadurch anscheinend
defragmentiert wird. - Eine Kollegin von mir benützt einen PIV 2.8Ghz
mit 2GB DDRRam. Da kommt´s ab und zu vor, dass der Speicher nicht
ausreicht. - obwohl ich mit meinem PC dasselbe ohne Probleme
bearbeiten kann. Dann hilft nur noch die Arbeit speichern, MDTMechanical Desktop
beenden und wieder neu starten - dann gehts wieder.
Gruss Dietmar
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Nov. 2003 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dieter Scholz:
... aber so eine kleine Anleitung mit Hinweisen zu vorherigen Sicherungen und Erste-Hilfe-Maßnahmen für den Fall das es nicht klappt und der IT-Mann erst übermorgen kommen kann, .... wäre doch auch nicht verkehrt.... , oder?
Dazu am Besten bei Lucians Link reinschauen.
Da steht alles Entscheidende.
Die zweite Zeile im Boot-Menü erspart den IT-Notarzt.
Für IV7+ gibts dann noch ein paar wichtige Kleinigkeiten:
Damit nicht nur der Speicher besser verwaltet wird, sondern die Diva wirklich 3GB bekommt, muß XP verwendet werden, und wenn man SP1 für XP (dringend angeraten  ) drauf hat, braucht man einen Patch von Winzigweich, weil da was verschlimmbessert wurde.
Den Patch reiche ich nach, sobald ich ihn abgeklopft habe.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
invhp
erstellt am: 29. Nov. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lucian
kann ich dir sagen:
innerhalb von 3 minuten 4 Beiträge mit gleichem Inhalt
@all
ein paar Links dazu:
XP Sp1 http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/downloads/servicepacks/sp1/default.asp
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;319043
http://www.sysinternals.com/ntw2k/info/bootini.shtml
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q171/7/93.asp
Grüsse
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von invhp am 29. Nov. 2003 editiert.]
Pordoi
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pordoi an!   Senden Sie eine Private Message an Pordoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pordoi
HP EliteBook 8730w
Vista64
erstellt am: 29. Nov. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
verwendest du eventuell importierte ACAD Dateien als Konstruktions- Basis? Obwohl diese 2D Importe in der idw nicht dargestellt werden beschäftigt sich die Diva damit. Hatte ebenfalls 1,6 GB Speicherauslastung nach dem ich die BG umstrukturiert hatte, waren es nur noch 450MB. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004227.shtml
Ciao
Pordoi
Schröther
Windows 10
erstellt am: 29. Nov. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pordoi
nein sind alles Körper die in IV selber erstellt wurden
na da hoffentlich bald der 8er im Briefkasten liegt warte ich den mal
ab,
wenns dann noch nicht klappt dann werde ich mir mal das mit den 3 GB anschauen,
sollte das dann immer noch nicht so klappen  und all die anderen Dinge
dann muss ich mir wohl eine richtige 3D Software kaufen (falls es so was gibt)
danke an alle und für eure antworten.
Marcus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Nov. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
Das nächstliegende Paket, SWXSolidWorks, kämpft ebenfalls mit der 80%-Sache und dem /3GB-Switch...
@Tom und Didi:
Eigentlich widersprechen sich Eure Aussagen in den direk untereinander stehenden Postings, und genau das habe ich zwinkernd-ironisch gemeint mit: Keiner weiß, wie und wann's funktioniert, usw... <G>
mfg - Leo
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 29. Nov. 2003 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus
mir hat der 3GB Schalter oder was auch immer,
das Leben gerettet.
Verwende ihn aber nur wenn ich in einer Riesenbaugruppe zu tun habe.
Zusätzlich habe ich noch den PC von Netz getrennt, Norton AV deaktiviert + Internetsecurity, alle unötigen Programme geschlossen,
kein Sound , kein Mauszeigerschatten usw.usw.
kucks du hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004453.shtml
Sehr informativ (PDF-Dateien von Leo / Lucian)
Gruß Peter
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Nov. 2003 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Der Patch wird von Winzigweich anscheinend handverlesen verteilt. Ich warte noch auf die Zuteilung.
Gut, daß XP die Wiederherstellungspunkte hat  , sonst hätte ich mein XP zuhause heute Nachmittag zerschossen. Mein Hemd ist jetzt noch schweißnaß.
So weit, so gut.
Jetzt kommt AIS8deu drauf, damit ich morgen schon mal was zum Verlautbaren habe.
lg
Tom
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 30. Nov. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lucian
kann ich dir sagen:
Tjaa, Jürgen! Gegen die österreichische Fraktion komm ich geschwindigkeitsmäßig nicht an. Es adelt mich ja schon, dass ich es dieses Mal zeitgleich geschafft habe.
Lucian
