 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Bügelflasche (6329 mal gelesen)
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 19. Dez. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chefe Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002 Eplan electric P8 professional Build 1.8.5.2413
erstellt am: 19. Dez. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
 Werner sucht nach FlaschBier Hi Wennär, der ist echt gut, aber such doch mal hier im Forum nach Bierflasche. Ich glaub beiliegendes Bild kam mal vom Jürgen Na denn Prost, ne Oliver ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 19. Dez. 2003 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
erstellt am: 21. Dez. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
erstellt am: 21. Dez. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 22. Dez. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
@thomas Hallo Thomas, Deine Bügelflasche kann ich leider weder in IV5.3 noch in IV7 öffnen. Hast Du die älteren Daten noch ? PS.: Was heist Diva 2* ? Gruß, Fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
erstellt am: 28. Dez. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
hallöle zusammen ! @thomas: Altbier schmeckt mir sowieso besser  Angedenck dessen, dass wir Weihnachten überlebt haben und dass Sivester vor der Tür steht, woll'n wir einen heben. Prost! Gruß Fetzerman. PS.: Erstellt in Diva 2²-1  ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
erstellt am: 28. Dez. 2003 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
erstellt am: 29. Dez. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 29. Dez. 2003 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
erstellt am: 29. Dez. 2003 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
@D13t3r! Habe Dir gerade wieder ein gute Chance geliefert, in Beiträgen zu Diva 2² und früher  zu schmökern. Ist immer wieder gut, damit man weiß, was man an der aktuellen Diva hat, auch wenn sie manchmal schnippisch  ist. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 29. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2003 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
Habe gerade die Systeminfo in meinem Profil auf die etwas andere Schreibweise meiner Diva-version geändert, liest sich einfach interessanter...: IV: Wert von sqrt(28,09oE)/10mm SP2  , wirkt sich nur noch nicht aus, werde mal das "Testforum" aufsuchen... Gruß D13t3r [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 29. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2003 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
erstellt am: 29. Dez. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
erstellt am: 29. Dez. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
erstellt am: 29. Dez. 2003 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 29. Dez. 2003 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
Tricksucher Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2003 Der eine wartet, das die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. (Dante Alighieri)
erstellt am: 30. Dez. 2003 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Kruse
Hallo zusammen, Auszug aus "Equation Operators and Funktions" von Autodesk Zitat: Keep track of when units ars to be used in parameters. The default units ars dependent of the unit system in the actual file. If You wonder why You in some cases get the factor 10 error when making a typo in a mm based file - it's because the base unit for Inventor is cm (-10mm]. Behavior of this area will change during R1 - don't make too complex parameter driven designs at this point.
Wenn die diva die Möglichkeit von "complex parameter driven designs" bietet, dann nutze ich das auch. Leider vergißt man schon mal das intern in cm gerechnet wird und die Geometrie stimmt nicht. Erst der gute alte HP41CV bringt dann den Faktor10 ans Licht  @Michael Puschner: Richtig! Man muß nicht, aber man kann  [ Das die Dokumentation der Operationsmöglichkeiten eigentlich einer deutschen Überarbeitung bedurfte konnte man schon hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000299.shtml gut sehen.
lg ------------------ Meine bescheidene Sammlung.... [Diese Nachricht wurde von Tricksucher am 30. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
