 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Gleichung in ifeature (1659 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 28. Dez. 2003 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 28. Dez. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
erstellt am: 28. Dez. 2003 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2003 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 29. Dez. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hallo, Inventor rechnet mit Einheiten. d.h. Wenn unterschiedliche Einheiten (grd, mm, etc.) verwendet werden können diese mit der isolate funktion auf eine Einheit gebracht werden. Anwendung: isolate(gleichung;einheit;einheit) Achtung:Inventor rechnet intern mit cm. Eventuell muss der resultierende Wert noch umgewandelt werden. (zb.: * 0.1mm) mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
erstellt am: 29. Dez. 2003 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, ich hab es jetzt so gemacht. In der ide auf die Generierungstabelle gegangen, die "grd" rausgelöscht und anschließend die Tabelle gelöscht. Bis jetzt haut's hin. @Franz Kaltseis wie würde das mit isolate bei folgendem Beispiel aussehen? 360grd / (Z*2oE) ... Z=3oE ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 29. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2003 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hallo, Die isolate funktion steht in erster Linie zur Einheitenkonvertierung zur Verfügung. dh. d9=120deg udp=isloate(d9;deg;mm)=120mm (udp = user definierter parameter) (diese Funktion ist desöfteren bei konvertierten Modellen von MDT zu sehen´, da MDT einheitenlos arbeitet). In Ihrem Beispiel müsste es eigentlich reichen wenn der Einheitenwert f. Parameter auf grd gesetzt ist, da keine konvertierung zwischen den Einheiten notwendig ist. Sie können mir die Datei gerne als PM senden dann schau ich mal drüber.
erstellt am: 01. Jan. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
