| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Farben der Linien in der 2D-Skizze umstellen ??? (801 mal gelesen)
V6-FAN Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 24. Jan. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will in der Skizze die Farben meinerLinien umstellen. Da ich auch ein AutoCAD vorbelasteter Fall bin suchte ich nsch Layer ähnlichen einstellungsmöglichkeiten, fand aber nix. Wer kann mir da weiter helfen?? In der Suchfunktion hab ich leider nicht das passende gefunden. Danke im voraus. Der V6-FAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 24. Jan. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
erstellt am: 24. Jan. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
erstellt am: 24. Jan. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Hallo V6-Fan! Oberste Grundregel für Inventor: Alles vergessen was mit ACAD/MDT zusammenhängt! Das ist gefährlicher als der Linksverkehr in England für Kontinental-Europäer! Die Farben in einer IV-Skizze haben eine ganz andere, angeblich sehr wichtige Bedeutung: rot = irrtümlich mit der Maus darübergewedelt cyan = mit der Maus ausgewählt blau = nicht vollständig definiert (blaue Skizze = Kündigungsgrund!) schwarz = vollständig definiert grün... Ohje, jetzt weiß ich nicht mehr genau weiter (bei pink wird's mir sowieso zu kompliziert...) Vielleicht steht das DOCH in der Hilfe? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ LeoLeimer Ja ich schalte auch mein AutoCAD geschädigtenKopfteil bei IV aus. In der Hilfe steht nix drin hab schon ewig drin gesucht da steht ein ahufenanderer Sachen aber natürlich nicht das was man sucht. Also gibt es wohl keine (einfache) öglichkeit sich die Farbe zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 24. Jan. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Hi, im Inventor wird die Farbenzuordnung über vordefinierte Farbschemata geregelt (Optionen Registerkarte Farben). Wem die vorgegeben Farbschemata nicht gefallen, der hats schwer. Für Inventor 2,3,4,5 gabs eine Freeware, ich glaube inzwischen auch für den I6 zum ändern/anpassen der Farbschemata http://hjem.get2net.dk/opad/ Gruss Angelika
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Jan. 2003 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Hi V6! Wenn Du Dine Kiste unwiederbringlich in den Graben stellen willst, hier deine Lösung: In der registry unter Software7Autodesk/.../RegistryVersion/... findest Du irgendwo die voreingestellten Farbschemata. Da sind zu jedem Element die Farben mittels numerischem Farbcode zugeordnet. Hier nach Belieben ändern. Wenn Du gründlich genug bist, ist Inventor danach unbrauchbar. Also: in die Hände gespuckt und viel Glück! ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
.. ein uraltes Thema, aber hätte wer ein optisch ansprechendes Farbschema eingerichtet, das diesen so winzigen Punkt (Bohrungsmittelpunkt) sichtbarer erscheinen lässt. Denn jedesmal aufs neue schmerzen mir die Augen, wenn ich Bohrungen setzen will. Vielen Dank für jede kleine Mühe ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 30. Sep. 2003 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Hallo V6-FAN, evtl. habe ich dich ja falsch verstanden . Ich ändere die Farben der Skizzen immer, wenn es erforderlich ist über selektieren der Skizze, RMB,Eigenschaften. In dem dann erscheinenden Fenster bei der Farbe den Haken raus und die neue Farbe bestimmen. Nach dem Verlassen des Fensters ist dann die Skizze in der gewählten Farbe. Da ich diese Funktion sehr selten brauche habe ich noch nicht versucht dies dauerhaft, z.B. in der Prototyp Zeichnung einzustellen. ------------------ Uwe schöne Grüße aus Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Ich grabe mal diesen Thread wieder aus der Tiefe des Forums aus weil ich im 11-er ähnliches Problemm habe. Die Farbschema die bei mir drin ist ist nicht die die ich gewohnt bin. Die Volldefinierte Skizze ist nicht schwarz sondern dunkelgrün, was verwirrt weil das Dunkelgrün nicht wirklich dunkel ist. Die anderen Farben sind auch glaube ich ein wenig anders wie früher stört aber weniger. Die Ausgewählten Elemente: Arbeitsebenen, Flächen und co. haben auch für mein Empfinden zu helle Auswahlfarbe. Frage: Kann man mittlerweile die Farbschema umstellen, wenn ja dann wo? ------------------ Ellypse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Kann man mittlerweile die Farbschema umstellen, wenn ja dann wo?
Das Farbschema konnte man schon immer unter Extras / Anwendungsoptionen / Farben umstellen. Farbschemata ändern kann man nur in der Registry. Dafür gibt es seit IV11 ein Tool von Autodesk in den Samples (das nur mit englischen Systemeinstellungen funktioniert). Hier gibt es noch mein Farbschema BlauGrau, dass ich jeder neuen IV-Version anpasse.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
