| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Farbeinstellungen (1351 mal gelesen)
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002 AIS + Subscription, 2x P4 / 2,8 GHz 1 GB DDR Ram Quadro 4 XGL 580 Spacemouse Plus XT
erstellt am: 07. Jan. 2002 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe Probleme mit der grünen Farbe des "Punktes (= Mittelpunkt der Bohrung). Gibt es eine Möglichkeit, diese zwecks Sichtbarkeit zu ändern. Über entsprechende Hinweise würde ich mich sehr freuen. mfg
Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 07. Jan. 2002 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 08. Jan. 2002 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo, unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion5.1\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes\" sind die Farbschemata durchnumeriert. Der Schlüssel für die Farbe von nicht voll bestimmte Skizzen lautet "UnderConstrainCurveColor", für voll bestimmte Skizzen "FullConstrainCurveColor". Hier kannst Du die Farben verändern. Tip: Der Wert "1,0.8,0,1" z.B. bewirkt ein kräftiges Ocker. Viel Spass beim Ausprobieren. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2002 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo Hans, nur kein Neid ;-) Wenn Du fast zwei Tage rummurkst, nur weil ein besch... Grafiktreiber nicht funktioniert und sich auch nicht entfernen lassen will, lernst du die Registry ein wenig kennen. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaiserconsalt Mitglied Ingenieur, Maschinenbau
 Beiträge: 1 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 05. Sep. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo Ich bin auf Ihren Beitrag vom Jan. gestoßen und hoffe Sie können mir helfen Ich bin rotblind und grünschwach (Sie wohl auch?) Ich arbeite bisher mit ACad2000 und kann Mein Problem dort gut handeln Nun habe ich eine 30Tage Version von Inventor und sehe nur noch bunt Vieleich können Sie mir helfen Inventor auf meine Bedürfnisse einzurichten nebenbei: Wier Teilen unsere Farbschwäche mit 10% der männlichen Weltbevolkerung. Das ist angeboren und verbleibt unverändert Bitte um Antwort über E-mail laiserconsult@yahoo.de mfG Manfred Kaiser
------------------ Kaiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 06. Sep. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo [Hallo, unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion5.1\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes\" sind die Farbschemata durchnumeriert. Der Schlüssel für die Farbe von nicht voll bestimmte Skizzen lautet "UnderConstrainCurveColor", für voll bestimmte Skizzen "FullConstrainCurveColor". Hier kannst Du die Farben verändern. Tip: Der Wert "1,0.8,0,1" z.B. bewirkt ein kräftiges Ocker. Viel Spass beim Ausprobieren. Grüsse Andreas] Habe ein wenig getestet. 1,1,1,1 Weiß intensiv 1,1,1,0 Unsichtbar 1,1,1,0.5 Transparent 1,1,0.5,1 Gelb hell 1,1,0,1 Gelb 1,0,1,1 Magenta 1,0.5,1,1 Magenta hell 0,1,1,1 Cyan 0.5,1,1 Cyan hell 0.8,0.8,0.8,1 Grau hell 1,0.5,0.5,1 Altrosa Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
