  Farben definieren
Autor Thema:  Farben definieren (917 mal gelesen)
Stahlseele
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stahlseele an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlseele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlseele
Inventor 2010 64Bit
Vault Manufacturing
Windows 7
erstellt am: 03. Sep. 2001 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
ich habe die ehrenvolle Aufgabe erhalten, mich autodidaktisch in den Inventor 4 einzuarbeiten. Leider ist die Hilfefunktion sehr übersichtlich geraten ;-).
Frage: Wo kann ich mir die Arbeitsfarben (Auswahlfenster, markierte Elemente...) im Skizzier- bzw Bauteilmodus definieren? Nur kontrastreich genügt mir nicht und im Zeichnungsmodus geht es doch auch vielfältiger.
Besten Dank im Vorraus
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 04. Sep. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlseele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlseele,
such mal in der Registry unter HKCU....Inventor4.1......Color schemes.
Dort findest Du die Farbschemata übersichtlich aufgeführt :-)
Viel Spass beim Ausprobieren :-)))
Grüsse
Andreas
Stahlseele
Inventor 2010 64Bit
Vault Manufacturing
Windows 7
erstellt am: 06. Sep. 2001 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci Andreas,
werde ich bei Gelegenheit ´mal ausprobieren.
Gruß Stahlseele
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 06. Sep. 2001 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlseele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlseele,
wenn Du eine idw geöffnet hast, kannst Du unter dem Menü Format/Normen die Farben für die Zeichnungsableitung (Kontur, Mittellinie...) ändern.
Bernhard
