Thema: Kann der 6er das auch? (34235 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1324 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 28. Apr. 2006 21:42 Unities abgeben:
Ich hab mal 2 Varianten versucht. Eine mit einem ebenen Grund in der Nut, und eine mit einem halbrunden Grund.------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
 Beiträge: 430 Registriert: 15.02.2004 Inventor 2K9 AIP, 2010 AIP SGI Selfmade Precision T86020 with Core 10
erstellt am: 28. Apr. 2006 20:38 Unities abgeben:
Mein Vorschlag mit dem IV9, allerdings zu kompliziert für meine Begriffe. Warum kann man nicht einfach eine Skizze auf eine Oberfläche koordinatengenau transformieren?grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11016 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:31 Unities abgeben:
Hab´s noch nicht probiert. Aber könnte sein, das das erweiterte Sweeping im 11er das besser packt.CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4854 Registriert: 10.07.2002 DELL M6400 Vista64 IV12 RAID0 8Gb FX3700m DELL M4400 Vista IV12 4Gb FX770m DELL Latidude E6500 Vista 4Gb NVS 110 DELL T5400 Vista64 SAS RAID0 8Gb FX1700 Dell T7500 Vista64 SAS RAiD0 12Gb FX 3800
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:19 Unities abgeben:
Hallo,Hat das Problem schon jemand geknackt ??? Grüße Stefan p.s.: alle Jahre wieder die gleiche Frage ...
[Diese Nachricht wurde von Husky am 28. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 00:24 Unities abgeben:
Hallo,kann das der 10er heute etwas besser ??? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1543 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 04. Dez. 2002 16:19 Unities abgeben:
Hallo Walter,Es müsste eine Definition wie in MDT geben, bei welcher der Spiral-Spline frei definiert werden kann. Ich kann es nicht nachsehen. ciao Achim P.S. oder kann man nicht auch mit den Spiralenden herumspielen ?? ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 04. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5901 Registriert: 13.10.2000 AIP 2011, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASRock 1333 - Full HD, Core 2 Quad 6600, 4 GB RAM, ATI Fire GL V7100, Dual Monitor, Spacepilot
erstellt am: 04. Dez. 2002 14:58 Unities abgeben:
Gut, Achim, Du hast es aufgeteilt in zwei Teilbereiche. Problem ist die einseitig scharfe Kante im Übergangsbereich. Und kinematisch ist es ungünstig. Denn man fährt quasi jedesmal vor die Wand, wenn der Bolzen während seiner Abwärtsbewegung aufgrund der Nutform verdreht werden soll. Das würde haken .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 14:29 Unities abgeben:
Hallo Walter,das der 5.3-er  so long ... Achim ------------------
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:16 Unities abgeben:
Naja, so etwa hab' ich die Basisfläche auch erzeugt. Allerdings wurden die beiden Rails quasi automatisch generiert, da ich nur die räumliche Lage der Linien (blau, nur die beiden aüsseren Linien sind grün)für die "Treppenstufen" vorgegeben habe.Erste Führungsschiene ist dann die Bahnkurve der Fräserachse auf dem Aussenzylinder Zweite Führungsschiene ist die senkrechte Mittelachse. Die grünen Pfeile zeigen die Reihenfolge der Stützlinien So, jetz' hab' ich wieder 'n früheren Upload zerschossen. Das flick' ich noch mal, und dann ist Schluß mit Bildchen
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 10:22 Unities abgeben:
Hallo Walter,Zumindest IV6ß konnte Loft (Erhebung) on Rails mit mehreren Rails! Ich habe ein Modell mit 12 Rails durchgezogen - ohne Probleme. ciao Achim P.S. versuch es doch mit 2 Rails in der Mitte- eins innen eins außen ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 04. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
