 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Kann der 6er das auch? (34208 mal gelesen)
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nur, dass dabei etwas völlig anderes herauskommt, nämlich das, womit Walter diesen Thread gestartet hat. Man kann also an dieser Stelle wieder oben anfangen zu lesen und hat somit eine Endlosschleife.
musste ich dann auch festellen  Drum hier der Link und dann kann der Thread ja geschlossen werden
------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
 Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 04. Mai. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Nicht weinen, hier das Ganze in IV9: 3D-Skizze hab ich gar nicht gemacht, sondern einfach die geprägte Fläche abgeformt mit Versatz=0 (alle anderen Flächen löschen geht irgendwie nicht, so ganz ohne Volumen bekommt Inventor scheinbar Angst.) Das ist jetzt zwar kein Film, aber dafür für die Mehrheit zu öffnen.
In Inventor 9 (und auch 10) kann man übrigens ohne Probleme beidseitig Flächenversatz machen. Ist das auch so ein 11-Bug, oder liegt es daran, dass Du die Achsenbahnfläche per Erhebung erzeugt hast, Michael? Gruß Roland Der Rächer der Verzerrten, der Beschützer von Ellipsen und Kreisen! ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Mai. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 04. Mai. 2006 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Mai. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Nicht weinen, hier das Ganze in IV9: ...
In diese Richtung hatte ich gestern auch eine Idee, bin aber nicht mehr dazu gekommen, sie zu testen. Gut gemacht, Roland! Wann welcher Flächenversatz in welcher Version nicht in zwei Richtungen gleichzeitig geht, muss ich mal testen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zetwe Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 09.10.2008
erstellt am: 17. Feb. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo zusammen. 1. Kann man den Stift auch irgend wie entlang meiner Nut laufen lassen? Von einer Ecke in die diagonal-ggü-liegende und dann auf dem anderen Weg zurück. 2. Ich habe diese Kontur nur mit Prägung hin bekommen. Mit dem 3D-Projezieren klappt zwar die Projektion der Kurven, kann aber keine Erhebene Fläche daraus erstellen. (Die Kurven sind ja in sich geschlossen und liegen sozusagen übereinander). Bin so vorgegangen wie das hier beschrieben wurde. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zetwe Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 09.10.2008 Inventor 2016 Professional
erstellt am: 17. Feb. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 17. Feb. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von zetwe: ... Kann man den Stift auch irgend wie entlang meiner Nut laufen lassen? ... Ich habe diese Kontur nur mit Prägung hin bekommen. ...
Nein, entlang einer geprägten Nut kann man den Stift nicht entlanglaufen lassen können, da solch eine Nut keine in Bezug auf einen Zylinder parallel verlaufende Flanken hat. Da könnte man höchstens über komplexe Parametergleichung oder in IV-Studio so tun, als würde der Stift darin laufen können. BTW: Was für eine Mechanik soll denn im wirklichen Leben den Stift in einem solchen Nut-Verlauf führen? Zitat: Original erstellt von zetwe: ... Die Kurven sind ja in sich geschlossen und liegen sozusagen übereinander ...
Das sollte kein Hindernis sein ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zetwe Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo! Ich versuche schon seit Wochen diesen Bewegungsablauf (Stift in der Nut erzeugt eine Rotation) auf'm Papier zu berechnen. Gibt es eine Möglichkeit (welche Software, Tools etc.?) diesen Verlauf mit Ergebissen / Berechnungen zu simulieren? Der Stift soll am besten mit einer Feder angetrieben werden. (d.h. Vorschubbewegung nach einer Feder-Bewegungsgleichung-Formel) Ich will wissen welche Kräfte, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen auf den Zylinder und den Stift wirken; d.h. wie schnell sich dieser dreht, ob (je nach Masse des Zylinder) der Stift ganz stehen bleibt usw. evtl. Fächenpressung auf die Nutwand, die Dauer die der Stift brauch um auf die andere Seite zu gelangen, also so ziemlich alles was geht  Danke und VG [Diese Nachricht wurde von zetwe am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von zetwe: ... Gibt es eine Möglichkeit (welche Software, Tools etc.?) diesen Verlauf mit Ergebissen / Berechnungen zu simulieren? ... mit einer Feder angetrieben ... Ich will wissen welche Kräfte, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen ... also so ziemlich alles was geht ...
Das alles geht mit der Dynamischen Simulation, die Bestandteil von AIP2008 und damit auch der Studentenversion ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zetwe Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Und noch eine andere Frage zu der Stift entlang der Nut Bewegung. Wo ist der Unterschied zwischen dieser Lösung, die hier gezeigt wurde, und einer Lösung mit dem Kontaktsatz? Also ich hab das mal auch mit dem Kontaktsatz ausprobiert und es funktioniert auch. Ruckelt nur extrem. Danke und VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnie24 Mitglied Techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Mahlzeit; ich hab nen Problem mit der Nut. Und zwar habe ich eine Welle mit Nut, darüber wird ein Rohr gestülpt, welches fixiert ist. Die Welle soll nun, durch einen Stift der in dem Rohr ist, über die besagte Nut eine Schwenkbewegung ausführen. Ich würde den Spaß gerne animieren, aber bekomme das so nicht hin. Habe an den Bauteilen Kontaktsatz gesetzt, so das der Stift in der Nut ist und nun 2 Arbeitsebenen gesetzt. 1x mittig am Stift und die andere in gewissem Abstand, von Boden der Welle bis zur Nut. Diese beiden habe ich dann per Abhängigkeit aufeinander gelegt und versucht sie per Abhängigkeiten animieren zu animieren. Hab gehofft das die Welle durch den Kontaktsatz die Schwenkbewegung mitmacht, jedoch fährt die Welle nur auf und ab. Hat da jemand nen Tipp oder ne Lösung, wie man das ganze lösen könnte? PS: Arbeite mit IV 11! Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
 Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo Zusammen, der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber eigentlich genau passend zu meinem aktuellen Problem. Bezug zum "Daumenkino": Führungskontur d. Ringnut auf die Zylinderflächen projizieren - iO. Allerdings hapert es am nächsten Schritt, an der Erstellung der Erhebung / Erhabene Fläche. Wie lautet der korrespondierende Befehl in Inventor 2012?
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Für Roland, der mit den Stilen kämpft ... zur Aufmunterung ein Daumenkino: Alle anderen, die noch nicht IV11 installiert haben, dürfen natürlich auch mal gucken.
------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von daniel1980: Wie lautet der korrespondierende Befehl in Inventor 2012?
Du wirst es nicht glauben: ERHEBUNG Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
