  Bauteil ausrichten
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteil ausrichten (17437 mal gelesen)
rohdem
Sehen Sie sich das Profil von rohdem an!   Senden Sie eine Private Message an rohdem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rohdem
erstellt am: 28. Feb. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Kann mir jemand sagen wie ich ein Teil im Koordinatensystem ausrichten, bzw. das Koordinatensystem drehen kann. Es geht hierbei um das Ausrichten bzw. Drehen innerhalb der .ipt-Datei, also nicht im Zusammenbau.
Problem ist: Nach einlesen einer STEP-Datei liegt das Bauteil "wild" im Koordinatensystem. Somit ist es schwierig bestimmte Abstände zu messen.
Hat jemand einen Tip?
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 28. Feb. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rohdem,
klicke im Browser zunächst auf den Ordner Ursprung, so dass die Ebenen sichtbach werden.
Markiere eine Ebene, z. B. xy Ebene
Klicke jetzt auf das Zeichen "Ausrichten nach", das ist der Button neben dem Button für den Dehbefehl.
Je nach dem, welche Ebene zunächst markiert wurde, kannst Du Dein Bauteil problemlos in den drei Ansichten xy, xz und yz betrachten. (so mache ich das jedenfalls)
Gruß Martin www.sattler-tb.de
RobertS
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von RobertS an!   Senden Sie eine Private Message an RobertS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertS
Inventor 2008 + 2009
erstellt am: 28. Feb. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rohdem, Hallo Martin,
ich denke das Du, Martin das Problem falsch verstanden hast. Ich habe nämlich das gleiche Problem.
Ich denke der Rohdem möchte das eingelesene Bauteil innerhalb des Bauteiles neu ausrichten. Dies ist z.B. der Fall wenn Bauteile von der Automobilindustrie kommen, dann sind diese immer auf den "Autonullpunkt" ausgerichtet, d.h. das Teil liegt irgendwo bei Koordinaten 600,200,800 (x,y,z) wild im Raum. Wie kann man nun dieses Teil auf den Bauteilenullpunkt von Inventor verschieben?
Wenn mann einen Zusammenbau einliest kann mann die Teile relativ im ZB verschieben, nicht aber in der Einzelteiledatei.
Ich helfe mir immer, indem ich die Step-Daten in MDT6PP einlese und dort ausrichte (auf 0,0,0) und anschließend die Daten zu IV übertrage.
Ist aber eigentlich sehr viel Aufwand für eine Grundfunktion?
Kennt hier jemand einen Weg?
Danke, Robert
Manuel Laier
Sehen Sie sich das Profil von Manuel Laier an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel Laier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel Laier
M2008 / MDT2008, Inventor 2008, AMTeamWorks 2007a, PIV 3,2, 2 GB RAM, PNY Quadro4 FX 1300, Space Pilot, Windows XP Prof.
Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer
IV2008, Vista Business
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es für das oben beschriebene Problem wirklich keine andere Lösung.
Versuche meine Modelle eigentlich immer richtig im Koordinatensystem zu orientieren. Leider habe ich bei eingelesenen Modellen keinen Einfluß darauf. Die WA's sind ziemlich Zeitaufwendig.
Gruß M. Laier
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laier,
Ich hab's jetzt nicht ausprobiert, aber ev. hilft ein Umstrukturieren in eine neue BG, dort Alles "richtig" anordnen, und dann wieder raus aus der BG.
mfg - Leo
Manuel Laier
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das Modell jetzt richtig in eine neue Baugruppe eingefügt. Wie bekomme ich es jetzt wieder raus? Nur abspeichern ändert ja nicht das Koordinatensystem des Bauteils. Muß von dieser Baugruppe wieder eine abgeleitete Komponente erstellt werden?
Gruß Manuel
Manuel Laier
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es jetzt in eine ZSB-Datei lagerichtig eingebaut und danach eine abgeleitete Komponente erstellt. Diese danach losgelöst. Gibt es in dieser IPT Nachteile? Man sieht danach noch die aufgebrochene Kette.
Etwas umständlich (2 weitere Dateien) aber vielleicht muß ich mich aber erst daran gewöhnen.
Gruß Manuel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manuel Laier:
...Diese danach losgelöst. Gibt es in dieser IPT Nachteile?...
Ja, der Nachteil ist, dass damit die Scheidung unwiederruflich ist, und somit keinerlei Features mehr editiert werden können. Mit "unterdrücken" könntest Du bei Bedarf wieder vom Elternteil her editieren und aktualisieren.
mfg - Leo
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bei einem STEP-File nicht passieren wird - also ist das IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) schon so in Ordnung...
Sebastian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer lesen kann ist klar im Vorteil <G>
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
... in eine ZSB-Datei lagerichtig eingebaut und danach eine abgeleitete Komponente erstellt. Diese danach losgelöst. Gibt es in dieser IPT Nachteile? Man sieht danach noch die aufgebrochene Kette ...
Das ist tatsächlich der einzige Weg einer Koordinatentransformation eines Bauteils in IV. Wenn man die "Herkunft" als abgeleitete Komponente (aufgebrochene Kette) nicht haben möchte, kann man das abgeleitete Bauteil auch als SAT speichern, wieder öffnen und die dabei entstehende neue IPT verwenden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Apr. 2007 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Nicht ganz.
Es geht auch, indem man mit Anordnung das Volumen an den gewünschten Platz verdoppelt und an der alten Stelle löscht. Abstand und Richtung kann man sich mit einer (ggf. 3D-)Skizze als Linie erzeugen und dann per Anordnung nach Pfad direkt abgreifen. Das geht sogar mit Verdrehung, aber das ist dann für Fortgeschrittene.
Falls die Volumina sich überdecken würden, erst wegbeamen und dann zurück an den richtigen Platz beamen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Apr. 2007 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Nicht ganz.  ... mit Anordnung das Volumen an den gewünschten Platz verdoppelt und an der alten Stelle löscht. ...
Das wäre natürlich auch noch ein Weg. Aber ich muss zugeben, dass er mir bislang nicht eingefallen ist, da mir dann doch die temporäre Baugruppe wesentlich handlicher erscheint.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
...bislang nicht eingefallen...
Wäre auch gar nicht nötig, warnämlichschonmalda.   Undsogarzweimal.
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Apr. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
... warnämlichschonmalda ... Undsogarzweimal ...
War mir auch nicht mehr eingefallen ...
Lapsus Memoriae
Michael Puschner
