  Inventor 10 - Problem mit Inhaltscenter
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor 10 - Problem mit Inhaltscenter (2936 mal gelesen)
Rüdiger Küch
Sehen Sie sich das Profil von Rüdiger Küch an!   Senden Sie eine Private Message an Rüdiger Küch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüdiger Küch
NX6.0.5.3 MP12 + TCE 2005 SR1/2007 - produktiv
NX8.5.2.3 MP + TC 9.1.2 - im Test
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Netzwerkinstallation des Inventor 10 auf Windows 2000 und Windows XP Rechnern und der Installation des Inhaltsservers auf einem CAD-Server (MS Server 2003), haben wir Probleme beim Einfügen von Normteilen.
Die Tabellen im Inhaltscenter sind nicht gefüllt (Bilder 1 und 3), die Vorschau wird nicht aktualisiert, der Dateiname nicht erzeugt, es erscheint eine Fehlermeldung beim Aktivieren des Reiters Tabellenansicht (Bild 2) und das Normteil wird nicht eingefügt.
Kennt einer dieses Problem und eine Lösung dafür?
Gruß Rüdiger
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 27. Jun. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Küch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
so dicke hab ich das noch nie gesehen
hast du mal alles geprüft: http://www.inventor-faq.de/vault/vault18.htm
was steh in der LOG Datei?
dann mal mit dem DB Verwaltungstool in die DB gehen
s. http://www.inventor-faq.de/vault/vault17.htm
ist das ein SQL Server oder MSDE das bei der IV CD dabei ist?
Was steh in den *.config Dateien im Inventor 10\BIN Verz. unter server value? Steht da der Server drin?
Sind die MDAC Komponenten aktuell?
s.http://www.inventor-faq.de/fehler/fehler19.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Rüdiger Küch
erstellt am: 27. Jun. 2005 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Antwort.
Das Problem habe ich gefunden, es lag an der Projektdatei, diese darf (so wie es im Moment aussieht) nicht schreibgeschützt sein.
Gruß Rüdiger
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Jun. 2005 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Küch 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt genau ...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009674.shtml#000002
@Jürgen: ... wie hieß das noch, wenn einem etwas nicht mehr einfällt, was man vor ein paar Tagen noch wusste? ... Ich hab' das nämlich vergessen ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Rüdiger Küch
erstellt am: 27. Jun. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie soll man (oder Frau) aber auch von diesem Verhalten (Fehlermeldung) auf diese Ursache kommen.
Gruß Rüdiger
invhp
erstellt am: 27. Jun. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Küch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Stimmt genau ...
Jo, was soll ich sagen... die Hitze
Aber an "das" hab ich da nun wirklich nicht gedacht
"Problemverkomplifizierung"...
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
[Diese Nachricht wurde von invhp am 27. Jun. 2005 editiert.]
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 27. Jun. 2005 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Küch 10 Unities + Antwort hilfreich
Lapsus Memoriae
Lucian
